Đây là mạch đảo chiều động cơ. Em dùng rơle OMRON G2R-2-DC12: hiệu điện thế đóng rơle khoảng 8-9V. Hiệu điện thế giải phóng rơle sau khi đóng khoảng <2.5V. Em đã thử để R6 = 1k, R7=1k, R8=R9=100 Ohm nhưng hiệu điện thế giữa 2 đầu rơle chỉ khoảng 6.8V có con đóng được có con ko.
Các bác tính giúp em mạch này với ?
Nếu chỉ dùng 1 relay thì làm sao có trạng thái dừng? Dùng 2 relay hợp lý hơn chứ ? Mỗi relay đóng điện cho 1 chiều quay, liên động với tiếp điểm thường đóng của relay kia để tránh ngắn mạch.Imagine all the people
Living life in peace...
Cám ơn các bác mạch đã chạy ngon. Em mắc ngược cực transistor nên ko đóng được còn các giá trị như các bác nói : R5=1k, R6=R7=1k, R8=100 Ohm, R9=0k thì hiệu điện thế đóng rơle khoảng 9V. Đúng là dùng 1 FET + 1 Rơle là kinh tế nhất, hiệu quả nhất. Có duy nhất một ngược điểm là ko hãm từ được.
Hãm từ là do ngắn mạch ở rơ le chứ, cơ cấu lái rơ le thì liên quan gì?Nguyên văn bởi ng2mat Xem bài viếtCám ơn các bác mạch đã chạy ngon. Em mắc ngược cực transistor nên ko đóng được còn các giá trị như các bác nói : R5=1k, R6=R7=1k, R8=100 Ohm, R9=0k thì hiệu điện thế đóng rơle khoảng 9V. Đúng là dùng 1 FET + 1 Rơle là kinh tế nhất, hiệu quả nhất. Có duy nhất một ngược điểm là ko hãm từ được.
Hãm từ kiểu gì vậy bạn?Nguyên văn bởi handsomehero Xem bài viếtai nói không hãm đc, làm mạch chạy thử coi có hãm được không.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
