Có bác nào có sơ đồ mạch nạp Nokia không?
  • Có bác nào có sơ đồ mạch nạp Nokia không?
    Hôm nay cái xạc Nokia của em hỏng, mở ra thấy tèo mất chú trans gì đấy (nổ rồi còn đâu). Nhưng quan trọng là em thấy cái mạch của nó nhỏ gọn thế. Bác nào có sơ đồ mạch nạp này post hộ em, hoặc gửi qua mail cacocuong@gmail.com nhé.
    Cái mạch này nó đề 150mA, có thật không các bác?
    Cái sơ đồ đó đã có người post rồi . Ở mục điện tử công suất ấy
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Nguyên văn bởi chuchinh
      Con transistor đó la MJE 13001 .
      Trước khi thay transistor cần chú ý kiểm tra kĩ các linh kiện xung quanh ( để loại trừ hỏng hóc ) . Cắm đúng chân . OK ?
        Đấy là cái sạc Tàu !Sạc xịn nó dùng Ic kia !Sạc ko nóng bỏng tay như mấy cái sạc tàu đâu !Mà mấy con 13001 Em chả thấy nó bán ở đâu cả !Chỉ có trong mấy cái đèn compac 11w thôi !Hay là ....
        Thất nghiệp :(
          Nguyên văn bởi fireman
          Ở chợ bán cả đống mới tinh , bạn muốn mua 1 trăm hay 1 vạn con ???
          --- Nếu không thay thế được thì mua một cái ( vẫn dùng tốt ) - có mấy hàng bán đồng nát, đồ cũ ngồi quanh chợ đó . 8 ngàn 1 cái ( chạy xả láng ) . Trước khi mua bảo nó cắm thử xem sống hay chết.
            Sơ đồ 1 loại sạc NOKIA có đây nhưng không biết đưa file lên như thế nào
              Các linh kiện của bộ sạc đang rất phổ biến, hãy tìm hỏi kỹ ắc sẽ thấy. Sơ đồ cũng đơn giản,. mua 1 cái về vẽ lại là xong.
                Nguyên văn bởi chuchinh Xem bài viết
                Mình chỉ có mạch này. Bạn xem có đúng không?
                Cũ người mới ta!
                chuchinh Tìm hiểu thêm về chuchinh
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
