mấy anh cho em hỏi: có mạch nào mà giúp cho máy vi tính có thể nghe radio được không vậy? Nếu có thì cho em xin.
may tinh & FM
Cái này hay đấy! Có,dùng IC chuyên dụng như 2003 và 2h đồng hồ nữa là có 1 cái radio FM ngay thôi! Thích không?!
MicroDuyphi: có sơ đồ không post lên cho mọi người xem cái. Nói thế khó hình dung lắmNguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtCái này hay đấy! Có,dùng IC chuyên dụng như 2003 và 2h đồng hồ nữa là có 1 cái radio FM ngay thôi! Thích không?!
[I]Có! Để trưa Phi up lên cho! Giời đang làm![/I]
Khà khà !!!
Bác nói vậy để em nó Online suốt ngày thì không sợ em nó ... ấy ra ghế à ?
Thôi ! bác dạy em nó nghe Radio qua đường dây ADSL đi cho nó nhanh . Đỡ mất công lắp con mạch TDA2003
Khà khàChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Lâu thế nhỉ.Em cũng đang mún làm thử đây.nhanh bác nháNguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtOK! Đang làm thật mà anh Vân. Lát trưa vẽ Orad rồi post sau.
Con CD hay TDA2003 như nhau cả!
Có gì đâu mà mất công Vậy.
Bạn vào datasheet của con đó, nó có mấy sơ đồ để có thể lắp được một cái đài AM&FM trên cơ sở con IC đó.
cũng không có gì khó khăn cả, tôi đã có lần cải tiến một cái đài thành một máy thu có tần số 150MHz,
nhưng để nghe đài thì cần gì phải mất công thế! mua một cái có 20K.
Không bình luận , làm là biết .
Ai gắn thành công cái FM này vào máy tính thì " báo " kết quả để chia vui nhé .
Hơ hơ !Cái con CD 2003 với con TDA2003 giống nhau hở các bác ?Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtOK! Đang làm thật mà anh Vân. Lát trưa vẽ Orad rồi post sau.
Hnay E đi hỏi bà đồng nát bà ấy bảo 1 con là khuyếch đại âm tần (TDA) còn 1 con là IC chuyên dụng Radio (CD)?Chả biết thế nao mà lần
Thất nghiệp :(
Thế đã người nào làm xong chưa . Lâu lắm trên diễn đàn không thấy ai nói đến " thí nghiệm"
Con 2003 chuyên về Radio có nhiều hãng sản xuất khác nhau, có rất nhiều mã SP2003, CD2003, và... là những IC về radio.
