may tinh & FM
  • #31
    Mạch thì mới làm xong! Thu đài nghe khá rỏ ràng. Hôm đi chơi bị rơi cái máy đthoai xuống biển mất tút. Nên chưa có máy để chụp hình lên cho anh em xem.
    Kể ra cũng thấy thú vị, hồi giờ mình thì rất ít mê nhạc, xem phim. Vậy mà từ cái hôm tự tay làm xong chiếc radio FM bé xíu kêu xì xò mà lại khoái, lúc nào cũng mở để nghe nhạc hết, hi hi.
    Đúng thật, nhiều lúc hạnh không đâu xa, nó là những cái gì rất đơn giản và gần gủi bên mình.
    • #32
      Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
      Này là mạch điện mới vẽ xong!
      Chào Anh Phi ,em là dân Công nghệ Thông Tin , cũng mê viễn thông lắm em thấy mạch của anh rất đơn giản và rất hay .Em định lắp thử 1 chiếc để lúc FreeTime nghe quà tặng âm nhạc chơi .Nhưng mà kiến thức còn hạn chế quá , vậy anh giúp em nhá .Anh cho em hỏi 2 tụ chỗ cuộn L1 và L2 là tụ gì vậy ạ và có thông số bao nhiêu ạ , cuộn L1 và L2 anh quấn bao nhiêu vòng vậy ạ lõi dây bao nhiêu ạ , con 2003 có Full Name là vậy ạ , giá bao nhiêu ạ .Mong anh giúp em nhé , Chừng nào anh rãnh thì send schema cho em nhé, rất cám ơn anh . This My Mail : boycrazyii@yahoo.com .Thank anh nhiều lắm.
      • #33
        Một số hình ảnh chụp lại kết quả của thí nghiệm lắp mạch FM radio!
        Mặt trên gắn linh kiện.
        Tất cả chỉ vỏn vẹn trên mạch đồng kính thước: 5x6 cm.
        • #34
          Lưu ý: Vì chúng ta lắp trên mạch test board nên vấn đề nhiểu là điều không thể tránh khỏi. Trong quá trình cho mạch hoạt động,để tránh hiện tượng xoay mạch mất tín hiệu thu hoặc thu yếu- mạnh, tôi đã làm 1 vòng bao quanh cuộn dây--> kết quả: Chất lượng âm thanh nghe trung thực hơn,và gần như 94 phần trăm khi xoay mạch qua lại - tín hiệu không bị tăng cường hay suy giảm.
          • #35
            Và sau đây là một số hình ảnh được chụp lại.
            • #36
              Một cách đơn giản trong thí nghiệm này,nguồn điện cung cấp cho IC2003 tôi dùng hộp đựng 2 viên PIN 1,năm volt( thông cảm phím số năm bị hư).
              Mục đich việc làm này là: Để hạn chế các nhiểu không cần thiết gây ra bởi nguồn cung cấp và mong muốn thấy kết quả của thí nghiệm nhanh nhất.
              • #37
                Và để tăng khả năng của sự điều chỉnh cho thật nhuyễn để thu được đài với chất lượng âm thanh trung thực và to nhất tôi đã dùng 1 nắp SƠN đục 1 lỗ chính giữa như anh chị em thấy để quay VC, vì đường kính càng rộng thì độ nhuyễn càng cao.
                • #38
                  Và trong thí nghiệm này tôi dùng 1 mạch khuyết đại AF từ đầu ra của IC 2003 để khuyếch đại ra 1 cái loa 2w/8ohm.
                  Vì từ đầu ra của IC 2003 đến mạch công suất AF không có bộ khuyếch đại nên âm thanh cũng không thật to, chỉ đủ cho 1 căn phòng rộng 17 mét vuông nghe thôi! Nói vậy chứ cũng nghe rất lớn- không cần tần khuyếch đại tín hiệu đầu ra--->làm nhanh xem kết quả.
                  Và thậy sự kết quả gặt hái cũng rất mỹ mản.
                  Giờ đây cứ mỗi sáng đến nơi làm, tôi lại bật cái hệ thống radio ấy lên để nó tò te--> 1 cảm giác thật yo-mốt
                  • #39
                    Chà !!!!!Hoan hô !!!
                    Bác rỏi quá !!!
                    Em trông cứ tưởng như là cái ... Tàu vũ chụ ấy nhỉ .
                    Chẳng khác nào trạm " Tổ hợp Hòa bình 6 " của USSR ngày xưa . Em thấy có cả Ăng ten Parabon nữa
                    nguyendinhvan1968@gmail.com
                    • #40
                      Tiếp theo,nếu các bạn không có vấn đề gì ở đây! Tôi xin tiếp tục với một thí nghiệm khác: LẮP MẠCH PHÁT FM CỰ LY NGẮN.
                      Mời anh em theo dõi trong trang này!
                      • #41
                        Bác rỏi quá !!!
                        --- Kiểu này trong kỹ thuật người ta gọi là MODDING
                        Quả "Ăng ten PARABOL " rất ngầu ...
                        Bái phục
                        • #42
                          em đang cần nguyên lý và sơ đồ mạch in của máy thu phát FM.Bác nào có thi giúp em với nhé.liên hệ email:trungdzungme@yahoo.com.thanks các bác nhiều nhiều
                          • #43
                            anh phi quan cuon day co nhu the nao vay?may vong?duong kinh day? duong kinh loi?
                            • #44
                              Cái này rất đơn giản, 2 cuộn dây, mỗi cuộn quấn 7 vòng,đkinh dây @0.4mm.
                              Đường kính lỏi không khí 10mm.
                              Anh chị em có cần Phi hướng dẫn cụ thể thêm phần quấn cuộn dây không? Phi sẽ chụp ảnh post hướng dẫn sau.
                              • #45
                                Nguyên văn bởi baccuc1 Xem bài viết
                                MicroDuyphi: có sơ đồ không post lên cho mọi người xem cái. Nói thế khó hình dung lắm
                                jhkjk
                                klp
                                thuythan Tìm hiểu thêm về thuythan
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
