Xin chào, có ai biết sơ đồ mạch điện khuyếch đại điện áp 12VDC thành điện áp 110VAC-220VAC, thì post lên diễn đàn cho tui xem với, cảm ơn rất nhiều
Khuyếch đại điện áp
Như the nay co duoc khong ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cảm ơn bác Dinhvan nhưng em muốn chỉ có đầu vào là là 12V một chiều tạo ra ở đầu ra 110V xoay chiều mà không dùng thêm một nguồn nào khác nữa. Bác còn cách nào giúp không? Cái sơ đồ của bác túng1981 thì rắc rối quá ThanksNguyên văn bởi nguyendinhvanNhư the nay co duoc khong ?
Cái đó người ta gọi là bộ nguồn chứ không phải là mạch khuyếch đạiNguyên văn bởi maivantruongCảm ơn bác Dinhvan nhưng em muốn chỉ có đầu vào là là 12V một chiều tạo ra ở đầu ra 110V xoay chiều mà không dùng thêm một nguồn nào khác nữa. Bác còn cách nào giúp không? Cái sơ đồ của bác túng1981 thì rắc rối quá Thanks
Mạch của Tùng là UPS hay convert hay Chuyển đổi ....
Mạch của tôi là Khuyếch đại
Cậu đừng nhầm lẫnChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
các bác làm ơn cho em hỏi cái, em định lắp bộ trống trộm vào xe, như thế này,khi có một ai đó chạm vào xe mình ngay lập tức hệ thống chống chộm hoạt động và nó phát ra một nguồn điện khoảng 200v (giật quang ngang kẻ gian) và thế là thằng bé vãi đái bỏ chạy, em thấy có mạch báo chộm khi có ai chạm vào xe thì nó kêu ầm lên bây giờ mình tích hợp thay vì kêu ầm lên nó xẽ kick lên một dòng điện. cùng nghiên cứu nhé
Vẫn chưa nhìn thấy cái của bạn, bạn Big_Sky à.Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viếtCái này không biết có được không:
Mong các bạn thông cảm, hiện nay phần tải hình từ máy hình như có trục trặc hay sao ấy, F đang nhờ mike kiểm tra lại. Sẽ cố gắng sửa sớm nhất có thể.
Xin lỗi anh emFalleaf
Cái bạn cần đơn giản chỉ là mạch rung, chỉ cần một Transitor ,một thanh phe rít 10cm đường kính 1cm, một ít dây đồng và một nguồn 12v là có thể tạo được, rất tiếc là tôi không biêt post hình lên. Bạn có biết không nông dân họ dùng để bắt cá đấy.Nguyên văn bởi maivantruong Xem bài viếtXin chào, có ai biết sơ đồ mạch điện khuyếch đại điện áp 12VDC thành điện áp 110VAC-220VAC, thì post lên diễn đàn cho tui xem với, cảm ơn rất nhiều
nguyennamqk@yahoo.com
Cái bạn cần người ta thường gọi là bộ rung, giống như dụng cụ mấy bác nông dân dùng đi bắt cá ấy. Chỉ cần một transitor công suất, một ít dây quấn bằng đồng, một thanh pherit dài 10cm, đường kính 1cm là có thể tạo được, điện áp ra tùy ý, tùy thuộc vào số vòng thứ cấp trên pherits.Nguyên văn bởi maivantruong Xem bài viếtXin chào, có ai biết sơ đồ mạch điện khuyếch đại điện áp 12VDC thành điện áp 110VAC-220VAC, thì post lên diễn đàn cho tui xem với, cảm ơn rất nhiều
chúc bạn thành công! rất tiếc tôi không biết post hình để giúp bạn.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
