Tự ráp máy đo tốc độ motor
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    Chào các bạn trẻ, trong học tập cũng như trong công việc đôi khi cácbạn cần
    đo tốc dộ của động cơ.Nếu các bạn thấy cần thiết tôi sẽ tặng các bạn sơ đồ ráp máy đo tốc độ bằng phương phap hoạt nghiệm. Các bạn có cần thiết ko?
  • phanbaoson
    • Dec 2007
    • 135
    Chủ đề lý thú! Bạn post lên đi!
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      Các cháu vạch 1 dấu lên bề mặt cốt động cơ.Cho động cơ quay, điều chỉnh Vr1 sao cho thấy vạch dấu.Vì RPM tính = phút. Ftính = giây nên tốc đô động cơ là: F x60.Chúc các cháu thành công.
      • nhapvanlong
        • Jun 2006
        • 154
        #4
        cam on mach điện của chú rất nhiều,mạch đơn giản và dễ ráp quá ,cháu đã ráp thành công.Cám ơn chú rất...rất nhiều
        • vvknk
          Thành viên mới
          • Mar 2008
          • 2
          #5
          mach rat hay do.
          • tiens
            Thành viên mới
            • Feb 2008
            • 30
            #6
            Pác ViVanPham ơi cảm ơn pác đã mở cho em một hướng mới để kiểm soát motor của em được tiện lợi hơn.
            Tuy nhiên em mới vào nghề nên chưa rành lắm về điện tử, vì vậy em mưốn pác cỉ dẫn cho cách thực hiện và sử dụng cụ thể luôn đi, nhìn trên sơ đồ em chưa hiểu được gì cả để làm. Thanks
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              #7
              Chào bạn, theo sơ đồ tranistor đơn nối ( ujt 2n 4036 ) tạo ra tần số từ 1-100 hez tại điểm A. Q3 nạp xả Tr1 cho điện thế thứ cấp khoãng vài kv kích đèn flash sáng. Dùng máy đo tần số đo chuẩn giá trị tần số của VR1.
              Cách sdung: vạch 1 vạch lên cốt motor cho dộng cơ quay,vạch bạn vừa vạch sẽ ko thấy được.Điều chỉnh VR1 đèn flash chớp sáng ,cho đến khi bạn thấy vạch dấu (nhớ chỉ là 1 vạch đấy nhé),lúc này bạn cẩn thận vì động cơ đang quay mà bạn sẽ thấy động cơ ko quay rất dễ gây tai nạn.Tốc độ động cơ sẽ là= tần số chớp x60.Máy đo được tối da 6000 vòng/phút
              • mongchibao
                Thành viên mới
                • Mar 2008
                • 3
                #8
                mạch của bác hay quá da mà nó có hiển thi thì hay biết mấy cháu định tìm hiểu về mạch đo động cơ có hiển thị . Bác co mach này ko hay co tài liệu nào nói về vắn đề này post lên cho cháu xin
                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
