Các lỗi thường gặp ở micro không dây
  • Các lỗi thường gặp ở micro không dây
    -Tình hình là em mới mua 1 bộ micro ko dây paramax pro 8000 giá 2,5tr.về nhà thử thì thấy tiếng và sóng tốt tuy nhiên khi bật hoặc tắc công tắc của cả 2 micro thì âm thanh nó kêu cái bụp theo(phát ra tiếng bụp rất lớn).nhưng khi thử ở bộ micro khác thì ko có hiện tượng trên.có lẽ bộ micro này nó ko có "hệ thống"triệt tiêu âm khi bật hoặc tắc công tắc?em gọi điện hỏi thằng bạn cũng đang sài con này thì nó bảo cũng bị tương tự.Có cách nào khắc phục không các soundman?xin cac bác cho em xin lời giải đáp
    -Các bác sẵn tiện thì cho em hỏi luôn:Bạn em nó có 1 cặp micro ko dây shure của trung quốc(mua khoang 1,8tr) tiếng hát và sóng trong quá trình hát karaoke khoãng 1 tiếng 30phút đầu thì tốt sau 1 tiếng rưỡi thì hát nó bị tịt luôn,em thay pin mới vào thì nó cũng ko hết nhưng tắt cho nó nghĩ khoảng nữa tiếng sau thì nó làm việc tốt bình thường(sảy ra ở 2 micro).Nguyên nhân do đâu các bác.xin anh em rành về điện tử cứu giùm em vụ này.em xin đa tạ 1 cữ nhậu tới bến nếu có dịp gặp nhau.
    Nguyên văn bởi hans910 Xem bài viết
    Trường hợp 1 ... Nếu biết kỹ thuật thì bạn dò đường RSSI để làm switch âm thanh sẽ không nghe tiếng bụp nữa.
    Trường hợp 2 ... Mic Trung quốc ... nâng cao công suất ==> quá tải nóng ...và theo đà yếu dần ... rồi tịt không hát được nữa ( phải để nguội mới hát được ).... trường hợp này phải can thiệp và tìm hiểu nguyên nhân phát sinh từ IC, bộ phận nào sao đó mới có thuốc đặc trị ... VD transistor hoặc IC công suất nóng quá thì cần tăng cừong làm mát cho chúng !
    hans910 Tìm hiểu thêm về hans910
