điều khiển từ xa rixin
Mạch của nó cấp nguồn 12V thì cấp nguồn 12V vào để mạch hoạt động và nuôi rơ le... còn Tiếp điểm của rơ le thì nối vào đóng cắt 220V . ( nếu tiếp điểm role của nó mà nối sẵn vào 12V thì phải cắt đường 12V ở tiếp điểm này đi - Thường những thằng thiết kế kém thông minh ( hay nói toẹt ra là nguNguyên văn bởi hdthdt10 Xem bài viếtChào mọi người mình mới mua một điều khiển từ xa, mình muốn làm một cái khiển cho motor mà nguồn ra có 12v hà, nếu muốn cho nó thành 220v thì làm thế nào? xin mọi người giúp đỡ. tks all! sơ đò của nó và hình cái đktx[ATTACH=CONFIG]52316[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52317[/ATTACH]
) mới thiết kế kiểu này vì mất tính linh hoạt - Không biết sản phẩm bạn dùng thế nào ... Nhìn cái hướng dẫn thì chắc kiểu này
( cái này dễ thế còn gì , lại phải hỏi ư ?
theo T nhìn sơ đồ trên tờ giấy thì có thể 2 cực cấp nguồn là 12v, tại vì 1 bên là 0 1 bên là 12 nếu nó cấp 12v cho tiếp điểp nó sẽ ghi khác, có thể là 12v và 1 bên là tải, còn phần out nó có hình bóng đèn và ghi là tải thì T nghĩ nó k liên quan gì đến phần out đâuNguyên văn bởi hdthdt10 Xem bài viếtChào mọi người mình mới mua một điều khiển từ xa, mình muốn làm một cái khiển cho motor mà nguồn ra có 12v hà, nếu muốn cho nó thành 220v thì làm thế nào? xin mọi người giúp đỡ. tks all! sơ đò của nó và hình cái đktx[ATTACH=CONFIG]52316[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52317[/ATTACH]
nếu sợ k chính xác bạn lấy đồng hồ đo đầu ra của relay xem có áp không...nếu có thì cắt đường mạch cũ của nó đi đấu 220 vô...cái này dễ thôi mà...
good luck !!!
Gmail:
đối xử 2 tiếp điểm của relay như với công tắc dân dụng 2 chấu thôi. Lật mặt sau của board ra bạn sẽ thấy 2 tiếp điểm đó có đường mạch đi từ 1 chân ở giữa của relay và 1 chân phía trên cách xa chân giữaNguyên văn bởi hdthdt10 Xem bài viếtChào mọi người mình mới mua một điều khiển từ xa, mình muốn làm một cái khiển cho motor mà nguồn ra có 12v hà, nếu muốn cho nó thành 220v thì làm thế nào? xin mọi người giúp đỡ. tks all! sơ đò của nó và hình cái đktx[ATTACH=CONFIG]52316[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52317[/ATTACH]
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
