Các tiền bối cho Em hỏi về mạch thu sóng ở tần số 8Mhz
  • hoangclick
    • Feb 2012
    • 66
    Em chào các anh chị, E cũng đã lập một chủ đề bên box Ănten và truyền sóng nhưng chưa thấy ai trả lời nên mới mạo muội lập topic này, để cho E được hiểu rõ về mạch thu sóng RF và các bạn khác có nhu cầu thì cùng tham khảo.
    E thấy trên diễn đàn mình và các diễn đàn điện tử khác đều đã làm được mạch thu phát sóng RF nhưng toàn ở tần số cao (315Mhz), chưa thấy mạch thu ở tần số 8Mhz, vậy các Anh/Chị có thể hướng dẫn giúp được không ạ?
    mạch này thì có tương tự mạch thu ở 315MHz không?
    có cần PT2272 không?
    có cần ATmega128 không?
    yêu cầu của mạch là :
    -Thu ở tần số 8MHz
    - Có đầu ra nối với bộ xử lý tín hiệu sau thu (giải mã tín hiệu 8bit, vd: 01100100) và giao tiếp máy tính
    nhưng trước hết E xin hỏi về mạch thu phải làm như thế nào với tần số này (8Mhz)?
    E xin chân thành cảm ơn./
  • hoangclick
    • Feb 2012
    • 66
    các cao thủ đi đâu vắng nhà hết rồi?
    • tay mơ
      • Oct 2007
      • 271
      đang tính hỏi giống bạn , search trên mạng cũng thấy khá nhiều - mạch ko dùng IC chủ yếu là chỉnh biến dung để chọn tần số mong muốn
      xem chơi có trang này làm thu - phát 7Mhz có hình khá rõ
      Đang thất nghiệp 0988-010-486
      • tay mơ
        • Oct 2007
        • 271
        trên kia nó gắn thạch anh 4 mhz
        còn cái link này là mạch thu đơn giản - tham khảo
        FM Crystal Radio
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          có nhiều cách để thực hiện bộ thu này :
          1) dùng cộng hưởng LC thu tách sóng điều biên trực tiếp
          2) dùng PLL
          3) dùng thạch anh kết hợp mạch rời rạc
          4) Dùng thạch anh và IC chuyên dụng ( ví dụ MC3361 )
          Xem vài cách trên thì da phần đều " khoai " với tầm hiểu biết của bạn.
          cách đơn giản ( trong 4 cách trên ) là sử dụng IC MC3361 ...
          bạn nên download datasheet của con này ... Kiếm cái thạch anh 7,545 Mhz để làm dao động nội ( Chắc tìm được cũng mòn mắt ) ... nhưng đó là phương pháp dễ hơn cả
          Chỉ gợi ý được vậy thôi ... chứ không có mấy thời gian chơi cái hàng cỏ này.
          • hoangclick
            • Feb 2012
            • 66
            vâng, đối với những người đã từng làm hàng trăm hay hàng triệu mạch rf thì đây là hàng cỏ, nhưng đối với E là cả một quá trình khi còn chưa biết gì
            • hoangclick
              • Feb 2012
              • 66
              Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
              ZL2BMI
              cái này thì không chơi được rồi, mà không biết antenna họ gắn ở đâu nhỉ?
              • tay mơ
                • Oct 2007
                • 271
                #8
                cái hình thứ 1 ( hình có chú thích lk ) tháo cuộn dây rồi " RX RF input Coil goes here" . bạn xem hình thứ 2 (hình chụp nằm ngang) có cuộn dây quất lõi ferit bự nhất và sợ dây antenna màu đèn ra từ đó
                - xem hình từ dưới lên trên - là các bước làm
                • hoangclick
                  • Feb 2012
                  • 66
                  #9
                  vậy làm sao để thiết kế mạch thu 8M?, bác nào có sơ đồ khối thì có thể share cho em luôn không ạ, hoặc có thể giao dịch, chứ nói thẳng ra là môn này mất thời gian quá, còn để học các môn khác nữa, em tìm mãi chẳng thấy đâu, mà sau này ra trường cũng chẳng có liên quan gì đến.
                  mail của em : hoang8.nv@gmail.com
                  • eKhanhHoa
                    Banned
                    • Sep 2012
                    • 105
                    #10
                    Mình có con NE602 này. Và để thu phát 8mhz chỉ cần thay con 4mhz bằng 8Mhz là ok.
                    Vì con NE 602 này tần số hoạt động của nó khá cao lên hàng chục Mhz, do đó với 8Mhz nó hoàn toàn đáp ứng tốt.
                    Xin lỗi anh chị em, mình ko có ý bán buôn, anh em nào cần làm thì chia lại cho 1 vài con, trên thị trường Việt Nam hiện tại ko có bán con này đâu các bạn ah.
                    • hoangclick
                      • Feb 2012
                      • 66
                      #11
                      Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viết
                      bác ở khánh hòa thì xa quá rồi, mà mình cũng chưa hiểu nguyên lý hoạt động của con này, cũng thấy lạ, chưa từng làm việc với con này bao giờ.
                      • eKhanhHoa
                        Banned
                        • Sep 2012
                        • 105
                        #12
                        Con này mình làm nhiều rồi, nhưng làm với đề tài này thì chưa thử, nhưng cái này cũng không khó gì mấy. mạch này đơn giản mà.
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          Nguyên văn bởi hoangclick Xem bài viết
                          Đây là một vấn đề rất nan giải đó các Bạn trẻ à! một mạch thu sóng 8M thì quá đơn giản, nhưng cái thông tin mà nó nhận được và xử lý thì lại không dễ dàng gì với những người đã có làm qua , chứ chưa nói gì đến người chưa biết gì!Bây giờ các Bạn mới bắt đầu từ con số 1 thì mục tiêu đó rất xa vời , Bác Que dương nói như vậy chắc là vì bác ấy cũng đã từng nếm mùi với mạch RF rồi và bác ấy không muốn thấy các bạn phải trả giá. các bạn trẻ chỉ đưa mỗi yêu cầu mạch thu , mà lại không biết mạch phát nó ĐÃ như thế nào,nó phát theo kiểu nào,điều biên hay điều chế ,mã,hay là xung, hoặc là một cách thức nào đó, phải có cái phát rồi mới nói đến cái thu, cái thu thì phải theo cái phát thì mới đồng bộ được! các bạn học rồi nhưng lại chưa đưa ra được một phương án nào cả ,thì làm sao có người giúp được,nói thật với các bạn trẻ ,các cao thủ thì nhiều đó , nhưng với một câu hỏi như thế thì họ không dám ra mặt đâu,bác Que dương thấy sốt ruột nên mới đưa ra vài ý như thế đấy, Các bạn hãy lên phương án cho "dự án" hãy tìm các kiểu mạch liên quan mà mình biết rồi hãy phác thảo hướng đi rồi đưa lên ý kiến thì may ra mới có được sự hỗ trợ các bạn à.
                          • hoangclick
                            • Feb 2012
                            • 66
                            #14
                            Đây là một vấn đề rất nan giải đó các Bạn trẻ à! một mạch thu sóng 8M thì quá đơn giản, các bạn học rồi nhưng lại chưa đưa ra được một phương án nào cả ,thì làm sao có người giúp được,nói thật với các bạn trẻ ,các cao thủ thì nhiều đó , nhưng với một câu hỏi như thế thì họ không dám ra mặt đâu,bác Que dương thấy sốt ruột nên mới đưa ra vài ý như thế đấy, Các bạn hãy lên phương án cho "dự án" hãy tìm các kiểu mạch liên quan mà mình biết rồi hãy phác thảo hướng đi rồi đưa lên ý kiến thì may ra mới có được sự hỗ trợ các bạn à.
                            Mạch Phát:
                            - TRuyền và mã hóa dữ liệu đi dưới dạng nhị phân
                            - Hoạt động ở tần số 8 - 10Mhz
                            - Sử dụng nguồn 12V lấy từ pin hoặc ăcqui
                            - Dữ liệu được mã hóa bằng mã Manchester
                            - Sử dụng phuơng pháp điều chế ASK với 2 trạng thái: 1 - Có dữ liệu truyền đi, 0 - không có dữ liệu truyền đi
                            Mạch thu và giải mã tín hiệu:
                            Có chức năng thu và giải mã tín hiệu sóng tới
                            Tín hiệu cao tần nhận được từ hệ thống antenna truyền tới đầu vào mạch thu
                            Sau khi thu tín hiệu thì giải mã ra,
                            Sau khi giải mã thì phân loại tần số theo Kinh độ, vĩ độ, phân loại theo vùng ( vd: Nghệ An một vùng, Hà Tĩnh một vùng, dựa vào dãy bit mã hóa thì ta có thể biết được anten phát đang ở vùng nào vd nhận được bằng cách dựa vào 2 hoặc 3 bít đầu mà ta qui định vùng)
                            Hiện thị Vị trí GPS (Kinh độ , Vĩ độ) của Anten phát lên màn hình máy tính.
                            E cảm ơn các bác đã quan tâm, nhưng thực sự đối với người chưa bao giờ làm về antenna như E thì để đáp ứng yêu cầu trên thì cũng có thể nói là khó, đúng không ạ? nên E mới hỏi các Anh trên diễn đàn, để anh em giúp đỡ nhau,
                            còn anh Quế Dương thì rất pro rồi, nhưng anh ấy bận quá, và ko có thời gian quan tâm những project nhỏ như thế này,hi
                            (Ngoài lề: không biết a QD học trường nào ra nhỉ, có phải BKHN không???hi)
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6781
                              #15
                              Mạch Phát:
                              Nếu mình rảnh rỗi mình sẽ giúp bạn miễn phí ... mình thừa sức làm bài của bạn và hơn vậy nữa ... nhưng vấn đề mình đắn đo khi đem lòng nhiệt tình với 1 số bạn sinh viên mà ảnh hưởng tới việc của mình ( đang làm 1 số thiết bị quân sự liên quan ) nên mình không dám nhận lời khi bạn gửi email ( dù giá trị nó chẳng là bao nhưng nếu có thời gian mình cũng sẽ OK , giờ thì quá bận ... nên đành chịu !!! ).
                              nếu không vội vàng ( sau 28/10 mình kết thúc dự án ) có thể liên hệ lại với mình !
                              Quế Dương
                              hoangclick Tìm hiểu thêm về hoangclick
