Cần giúp đỡ về mạch tự động on khi có sóng và off khi mất sóng fm (tần số định sẵn")
Mình muốn biến cái radio sẵn có trở nên thông minh hơn ,tự bắt đài khi đài phát và tự off khi đài hết giờ nghỉ (tất nhiên là chỉ công suất thui )
thanhks mọi người trước nha !!!
Nếu có đầu ra RSSI ( đầu đo cường độ trường ) ... thì có thể đưa vào mạch khuếch đại, so sánh để đóng mở phần công suất !
Nếu biết cụ thể thời gian tắt mở thì sao ko làm mạch hẹn giờ On OFF?
- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Thì bác bắt chước thằng TV hay monitor mà làm thôi. Khi không bắt được tín hiệu trong ns thì nó tự tắt đấy thôi.
Còn radio thì lấy tín hiệu IF hay sau tách sóng mà dùng thôi.
các đài bây giờ phát sóng 24/24h thì sao mà tự tắt được.
đôi khi nó cũng cần phải nghỉ ... hoặc áp dụng cho đài địa phương ... chỉ phát theo giờ nhất định
nhiều đài địa phương phát theo khung giờ nhất định ... nhưng dù sao thì hệ thống tự on/off cũng vẫn hay hơn là phải " bó hẹp" theo đặt giờ !
thanhks mọi người đã góp ý ! vấn đề 1 ở đây là mình bắt đài địa phương nên giờ giấc không chính xác (nên mở không đúng lúc ) .thứ 2 là công suất lớn nên mất đài là sôi ầm ầm (nên muốn tắt kịp thời ) thứ 3 là mình biết ráp dò sai ==> khuếch đại ==>chấp hành on /off nhưng không biết chân RSSI của mấy con ic RF .(radio bi giờ toàn ic đóng gói ) mong các sư huynh ,sư tỷ ,sư đệ giúp đỡ với ! càng chi tiết càng tốt chủ yếu là phương pháp lấy tín hiệu báo bắt được đài { RSSI } trên radio cụ thể .Được con module đọc thẻ ,usb ,FM bán ở Nhật Tảo là nuberone .Module nha không phải nguyên box music đâu nha .
ngoài phương pháp dùng RSSI thì cũng có thể áp dụng kiểu hệ thống VOX ( như các radio cattsette ghi âm ) ... lúc đó ta lấy đầu DET trên mạch thu FM đưa vào mạch khuếch đại, so sánh , giữ chậm ... khi có tín hiệu âm thanh thì mở ... còn khi có Noise ...trong 1 thời gian nào đó sẽ tự động off .
bạn có thể cũng lắp thêm IC log detector để khai thác tín hiệu từ đầu ra trung tần IF !
Nói chung có nhiều cách !
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
