Mạch thu Rf 2272 M4 phát ra áp quá bé
  • daaa
    • Apr 2009
    • 165
    Mình tính làm cái xe đktx bằng bộ thu phát Rf mua sẵn ,nhưng có vấn đề là áp ra ở mỗi chân 2272 quá nhỏ,chưa đến 1V,mình dùng áp này để kích chân B trans C1815,còn chân E trans nối vào chân VDK (chân C nối lên +5V),nhưng áp ra nhỏ quá VDK ko đọc được,ai có thể giúp mình ko ạ.
    P/S: các bạn cho mình hỏi chức năng của chân số 17,kí hiệu là Vt,là gì ?mình nối âm nó vẫn hoạt động
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Nguyên văn bởi daaa Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]62785[/ATTACH]
    Thật bó lọ ! ... datasheet thì không chịu đọc ... chân 17 là đầu ra ... nối nó xuống GND mà nhận được mã thì tèo cha con PT2272 rồi .
    --- Chân 17 là chân VT ( đầu ra ) ... bên trong datasheet không giải thích VT là gì ... nhưng chân này sẽ lên mức 1 khi nhận giải mã đúng ===> Theo suy đoán thì VT có thể là từ viết tắt " Valid transmission."
    --- Các đầu ra của PT2272 không hề bé ... bằng chứng là người ta vẫn làm ầm ầm , nối trực tiếp . dùng nguồn 5V vẫn ra 0 - 5V như thường lệ ...
    Nếu quá bé thì 1 là lỗi , 2 là chết !!! Đầu tư tiền mua cái mới !
    • daaa
      • Apr 2009
      • 165
      thank bác Queduong! nhờ bác e đã giải quyết được rồi,may mà mạch chưa tèo ^^
      • chikichita
        • Mar 2012
        • 126
        #4
        tiện thể cho em hỏi tí luôn anh Queduong !
        em cũng mới làm 1 con thu RF này mà sao đầu thu lại chốt dữ liệu nhỉ ?
        thí dụ như em đang dùng đầu thu 7 chân, remote 4 kênh
        khi em nhận kênh A thì bên đầu thu chốt 5v chân tương tự, nhưng nó chốt hoài không nhả về 0v, chỉ khi em nhấn nút khác B hoặc C hoặc D thì nó mới nhả về 0v và những nút khác lên 5v.
        Tức là mỗi thời điểm chỉ có 1 chân lên 5v và chốt hoài mức điện áp đó cho đến khi có nút khác được chốt thay thế !
        Anh có thể giải thích dùm em vụ này được không ạ, và làm thế nào để nó không chốt nữa vậy anh ? vì em cắm vào vi điều khiển mà chốt kiểu này tốn nút nhấn quá, thanks anh nhiều
        Điện tử viễn thông - Hutech
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #5
          Nguyên văn bởi chikichita Xem bài viết
          Nó dùng PT2272 - L4 , là loại Chốt nên nó chốt thôi . Loại không chốt là PT2272-M4
          • chikichita
            • Mar 2012
            • 126
            #6
            dạ đúng PT2272-L4 hihi thanks anh nhiều,
            • minhkstn
              Thành viên mới
              • Feb 2014
              • 8
              #7
              Bac Queduong cho e hỏi mạch pt2272-M4 e mua sẵn mà dùng nguồn 12V thì cho nguồn ra là bao nhiêu ạ?
              daaa Tìm hiểu thêm về daaa
