Nguyên văn bởi Luckyboydtt
Nếu dùng 13.56 , số lần chia 32 ( FSEL hở , CSEL nối GND ) , trung tần 10,7 thì sẽ có 13,56 x32 + 10,7 = 444,62Mhz
13,56x32 - 10,7 = 423,22 MHz .
( Datasheet : 433-->435Mhz ) Out of range !!!
--- Nếu dùng 13,56 , số lần chia 32 , trung tần 5,5Mhz
13,56 x 32 + 5,5 = 439,42 Mhz
13,56 x32 - 5,5 = 428,42MHz
Tính tương tự cho trung tần 6Mhz , 6,5Mhz , 21,4MHz ...
--- Cách tính toán này đơn giản mà !
Tuy nhiên các kết quả tính toán đều có tần số : Không nằm trong dải tần 433 -->435Mhz như nhà cung cấp đã cung cấp trong Datasheet
--- Nếu TDA5200 có khả năng " vượt " hơn hoặc kém ( mà trong datasheet không đề cập ) ... thì nên thử những giá trị gần datasheet nhất .
VD thử dùng 13,56 và trung tần 5,5MHz ( thay vì 10,7Mhz ) . Xem nó có chạy không đã .
--- Dĩ nhiên để thử thì cần có bộ phát mẫu hoặc bộ phát có tần số như trên để thử . Chứ chỉ lắp mạch không thì không biết chỗ nào mà chạy hay không !
Câu hỏi này em cũng lưỡng lự là không biết có nên hỏi anh chị hay không nữa? Nhưng thiết nghĩ nó cũng liên quan tới lĩnh vực cao tần, nên em mạo muội nhờ anh chị giúp đỡ luôn. Em có tìm được cái mạch để đo tụ điện và cuộn cảm dùng VĐK, nhưng vì em chưa am hiểu nhiều về mạch điện tử nên em đang thắc mắc một số điều em như sau đây: LK1, LK2, LK3 hình như là jumper phải không anh chị? Rồi nó dùng làm gì nhi? Rồi con transistor PNP không ghi giá trị, em có thể dùng con A1015 được không hả anh chị?
Tóm lại là mong các cao thủ đại hiệp như anh chị giúp đỡ cho em với, em cảm ơn rất nhiều!
Mong anh Quế Dương giúp em nhé!
Đầu tiên xin được chia buồn với những thành viên ở ngoài Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội khi đang hết sức vất vả vì ngập lụt. Mong sao tất cả mọi chuyện nhanh chóng qua đi, và cuộc sống lại tốt đẹp như xưa!
và kết quả thu được " không mong muốn " . Nếu muốn ngon lành thì phải bọc kim , chống nhiễu , làm nguồn DC/DC rất cầu kỳ .
