Mạch phát micro không dây...
  • nguyentuantu
    • Oct 2008
    • 52
    Các anh chị xem giúp em cái mạch dưới.
    Em sử dụng mạch phát FM 100MH,khoảng cách khoảng 30m
    mạch như vậy có ok chưa ah,có gì các anh chị sửa giùm em cái
    -----cho em hỏi thêm con D2 và L3 có tác dụng gì?nếu không có nó thì ảnh hưởng sao tới mạch
    và giải thích giùm em chỗ mấy tụ điện c6 c7 c8 c9 và D2 của khối điều tần,em xin cảm ơn...
  • nguyentuantu
    • Oct 2008
    • 52
    hic,em quên cái mạch,sorry
    • nguyentuantu
      • Oct 2008
      • 52
      sao hok ai trả lời hết,các pro giúp em với
      • lanhuong
        • Nov 2006
        • 1450
        Nguyên văn bởi nguyentuantu Xem bài viết
        Trong mạch, D2 là diod biến dung, điện dung của nó thay đổi theo điện áp audio từ collector / Q1 và nó điều biến tần số (frequency modulation) của mạch dao động do Q2 đảm nhiệm. L3 có tác dụng ngăn sóng cao tần quay về tầng khuếch đại âm tần của Q1.
        Q3 khuếch đại dao động điều biến tần số từ Q1 và phát qua mạch lọc thông cao (HPF) ra antenna 50 ohm (tải giả R1) --> chắc chắn là Q3 khuếch đại nhân tần để khỏi làm nhiễu dao động của Q2.
        Mạch thiết kế tốt, nếu thực hiện đúng có thể phát cả trăm mét là thường.
        Thân ái.
        Lan Hương
        • nguyentuantu
          • Oct 2008
          • 52
          Cám ơn chị Lan Hương ("cô gái Cao Tần" )
          Nếu tần số of em là 102MHz thì khi tính ra chiều dài ăngten thì khoảng gần 100cm,chị có cách nào làm giảm chiều dài không ah?em có đọc thấy là lắp thêm cuộn dây trước ăngten,nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm,mong chị giải thích giùm em!và ăngten điện trở bao nhiêu là vừa,khoảng vài ohm được hok chị?
          Ở trên chị nói là qua bộ lọc cao tần ở phần cuối,chị có thể chỉ rõ là phần nào giúp em cái.em gà quá
          Thân ái,chúc chị luôn vui vẻ....
          • nguyentuantu
            • Oct 2008
            • 52
            hic,các anh chị đâu rồi,giúp em với
            • lanhuong
              • Nov 2006
              • 1450
              Antenna dùng đoạn dây có khả năng đàn hồi và dẫn điện tốt (thường là đồng thanh), có chiều dài 1/4 hay 1/8 bước sóng.
              Tần số 102 MHz có bước sóng là :
              300.000.000 : 102.000.000 = 2,9411 m.
              Antenna dài : 294 : 4 = 73,5 Cm hay 294 : 8 = 36,75 Cm.
              Nếu dùng antenna 1/8 thì ngõ ra antenna (chỗ C11= 30 pF) cần nối tiếp trước khi ra antenna một cuộn dây có lõi chỉnh được, trị số ~ 80 nH rồi chỉnh đến khi có bức xạ cao tần mạnh nhất.
              Thân ái.
              Lan Hương.
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Thân ái.
                Lan Hương.
                Chị lanhuong cho em hỏi là khi chế tạo mạch in của mạch cao tần có nên phủ đồng vào những chỗ trống không hay chỉ cần đường mạch thôi.Và nếu phần phủ đồng chính là mass của máy thì thế nào ạ ?
                • minhthong098
                  • Apr 2009
                  • 5
                  #9
                  Hiện nay mình ở binh phước và mình đang có một đài FM cá nhân riêng chuyen chuyển tiếp các kênh cửa các đài á châu tự do Chân Lý Á Châu . . . dung 2 transistor 9018 phát 1.5km dùng bình 6v ai cần thì liên hệ mình nha Mình bán chứ không cho đâu hic hic .các bạn mà dùng mạch của mình thì làm micro không dây thì khỏi chê.Trong vong 50m sóng không mât tí nào rỏ trong.minh phát được 1.5km là vi mình dùng antena tơi 10m lận còn micro không day thì chỉ khoảng 10cm là ok liền
                  Đỗ Minh Thông ấp 1 xã Lộc Hưng Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước
                  0943.3536.40
                  0909.017.174
                  • ngtrhieu
                    • Dec 2006
                    • 58
                    #10
                    Bạn mà chuyển tiếp đài phát thanh đó thì bạn cũng có thể đã bị bắt lên công an xã rồi.Còn phát với sóng FM mà bạn phát xa 1.5 km với nguồn 6V và 2 con 9018 thì ???.
                    • Thanhnam
                      • Feb 2009
                      • 269
                      #11
                      Nguyên văn bởi minhthong098 Xem bài viết
                      0943.3536.40
                      0909.017.174
                      Thế bạn có thể cho mình xem mạch không, ếu đúng như bạn nói thì mình sẽ đặt mua!
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6781
                        #12
                        c9018 thì tốt hơn 2n2222 và gần như tương đương với S9018 ( trong những tình huống đặc biệt cần cân chỉnh chút ít )
                        nguyentuantu Tìm hiểu thêm về nguyentuantu
