Nguyên văn bởi 0976
Mạch tai nghe không dây
nguồn điên nuôi thì ăn thua gì đâu,3-9V không bõ bèn để phát được 1,5 mét thì làm sao mà mấy cái điều khiển xe đồ chơi bằng sóng điện từ có thể phát tới gần 20m được,hoạc cái điện thoại có vài vôn đó mà có thể phát đươc hàng chục ngàn cây số.
Quan trọng là công suất của nguồn đó là bao nhiêu thôi. Nếu không đủ thử hỏi lấy gì nuôi bộ cao tần, lấy gì nuôi bộ âm tần và ta sẽ nghe thấy gì ở tai nghe?Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnguồn điên nuôi thì ăn thua gì đâu,3-9V không bõ bèn để phát được 1,5 mét thì làm sao mà mấy cái điều khiển xe đồ chơi bằng sóng điện từ có thể phát tới gần 20m được,hoạc cái điện thoại có vài vôn đó mà có thể phát đươc hàng chục ngàn cây số.
À mà bạn caovanhuong chỉ cho tôi cái điện thoại nào phát được hàng chục ngàn cây số với? Điện thoại của em phát ngắn lắm được có hơn chục cây. Có cái nào phát được chục ngàn cây em mua một cái gọi ra ngoài hành tinh nhỉ. :X
Có 1 vài vấn đề nghịch lý:
Nếu chỉ để nghe cách nhau vài mét thì có nên dùng TAI NGHE KHÔNG DÂY KHÔNG?
Vài mét e là không cần rồi, trong 1 căn phòng nếu 4m vuông nghĩ cũng kô cần.
Thứ 2: Tại sao phải dùng đến mạch phát? Tại sao dùng tai nghe có mạch phát?
Thường người ta dùng tai nghe ko dây để: Thu Đài Truyền Thanh
Hoặc nếu có mạch phát khi: Trong căn phòng rộng- mà bất khi đi lại sợ vướng víu, nên mới dùng ko dây.
Giải pháp không cần nguồn thì có đây:
Dùng mạch phát sóng tầm 2G4, trên tai nghe quấn cuộn dây để lấy nguồn.
Sau đó dùng 1 mạch phát tín hiệu truyền âm thanh đi
như vậy bài toán đã được giải quyết: Nghe mà không cần nguồn!
làm mạch nhu vay vay va wa
sấo cau ko nghĩ một cách khác nhỉ nó tốn tiền nhiều lắm bạn có thể làm cho phòng ban kín nhu bưng ma chi mat 1/10 số tiền đó thui.mặc dù mình lam ngành diệ tử nhưng ko nhất thiết phải cái j` cũng dùng điện tử ,nó làm bạn thụ động it sáng tạo hơn. trong cuộc sống điện tử nó cũng chỉ là 1 phần thui
1-2/ Thấy cái tai nghe bluetooth cũng có nhiều người xài.Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtCó 1 vài vấn đề nghịch lý:
Không cần phải dùng 2 máy phát cho tốn, một máy phát là đủ.
SKYPE NICK: anhtungdx
tai nghe bluetooth chỉ sử dụng cho những thiết bị hiện đại có sử dụng công nghệ bluetooth thôi,bạn nói không cần mạch phát thì lấy đâu mà thu đươc tín hiệu,bạn thu được tín hiệu bluetooth là do trong máy điện thoại,laptop... có tích hợp sẵn bluetooth thôi.chứ bạn dâu có thể lấy tai nghe bluetooth để nghe máy radio thông thường...Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết1-2/ Thấy cái tai nghe bluetooth cũng có nhiều người xài.
Mình nói về mục đích sử dụng, bạn MicroDuyphi nói cách nhau vài mét có cần sử dụng tai nghe không dây không. Mình chỉ tập trung vào câu hỏi của bạn qqqqq còn bạn ấy sử dụng vào việc gì thì tùy.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttai nghe bluetooth chỉ sử dụng cho những thiết bị hiện đại có sử dụng công nghệ bluetooth thôi,bạn nói không cần mạch phát thì lấy đâu mà thu đươc tín hiệu,bạn thu được tín hiệu bluetooth là do trong máy điện thoại,laptop... có tích hợp sẵn bluetooth thôi.chứ bạn dâu có thể lấy tai nghe bluetooth để nghe máy radio thông thường...
bạn nói cái mạch đó là của thành viến nào. nói như thế ai mà biết được bạn đang nói về cái mạch nào.Nguyên văn bởi kien06071989lam dc tui chet lien.may then dien qua.ko co dien sao hoat dong dc
nếu muốn nghe nhạc ko dây thì dùng hồng ngoại cũng đc.Các bác cứ đùa người ta mãi_giúp người ta đi chứ.Mình đề xuất cách dùng hồng ngoại cho nó nhanh.Mạch phát lấy tín hiệu từ cổng lineout của máy tính hay thiết bị cá nhân.Mấy cái mạch này có nhiều vô kể.
Có khung LC để chọn sóng nhưng biên độ nó quá nhỏ . Dùng 1 transistor khuếch đại và dùng Phone may ra mới nghe thấy lí nhíNguyên văn bởi qqqqq Xem bài viếtthế còn cái sơ đồ này ?
hic_nếu bác sợ nghe lí nhí thì chơi mấy tầng k đ vào.Nhưng theo tôi thì bỏ cái sơ đồ này đi.Chả có ai chơi ko dây kiểu này đâu mấy pro à.Tôi thử phát và thu 1 cách đơn giản nhất có thể rồi_maximum cũng đc 10m(Dùng radio bắt hẳn hoi).Nhưng nói chung là chán.Mất công_Chơi hồng ngoại cho nó lành(nếu ko yêu cầu khoảng cách xa mà chỉ muốn tiện lợi)_Vả lại ko dây thì tốn pin lắm_Dùng pin sạc đc thì đeo cái tai phone cũng nặng nhỉ.Hiiiiiiii.Đó là ý kiến của em!
Thì tôi đã nói rồi đó_Chỉ với mục đích ko muốn dây leo trên người thôi_chứ còn các chướng ngại vật xung quanh ảnh hưởng thế nào thì các bác biết thừa rồi còn phải hỏi.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThế muốn ở ngoài phòng nghe nhạc trong khi máy tính trong phong thì thế nào.
12-10-2026, 13:40 -
