Nhân tiện bác nào cho em hỏi: NGười ta dùng 2 tầng điều chế Q1 và Q2 để làm gì vậy?
Nếu dùng 1 tầng thì có làm sao không?
Mạch phát FM công suất 3W
May con Trans ban co the thay bang C535 tan so cung kha cao.
Còn về cuộn cảm thì thường là người ta dùng cuộn lõi không khí.Quấn từ 7 dến 9.5 vòng (Nếu phát ở tần số khoảng 100MHz) đường kính nhỏ khoảng 3 đến 5mm. Dùng dây sợi 1mm hoặc nhỏ hơn.
Leave a comment:
Tui rất khoái mấy cái này nhưng chưa làm bao giờ vì Ngán mấy cái L quá, bác nào làm mạch này thành công xin chia sẻ kinh nghiệm làm mấy cuộn dây cho em với nhé!
Leave a comment:
bác có định làm thử mạch này ko?Để tui thay thế mấy con khác thử có dc ko
Leave a comment:
Tôi có mạch phát tín hiệu FM công suất 3W với số liệu như sauI am no longer maintaining the electronics sections of this site. For an explanation, see the electronics contact page. If you need help, you can ask your question in The Forum. If you need help, you can ask your question in The Forum.
R1,R4,R14,R15 4 10K 1/4W Resistor
R2,R3 2 22K 1/4W Resistor
R5,R13 2 3.9K 1/4W Resistor
R6,R11 2 680 Ohm 1/4W Resistor
R7 1 150 Ohm 1/4W Resistor
R8,R12 2 100 Ohm 1/4W Resistor
R9 1 68 Ohm 1/4W Resistor
R10 1 6.8K 1/4W Resistor
C1 1 4.7pF Ceramic Disc Capacitor
C2,C3,C4,C5,C7,C11,C12 7 100nF Ceramic Disc Capacitor
C6,C9,C10 3 10nF Ceramic Disc Capacitor
C8,C14 2 60pF Trimmer Capacitor
C13 1 82pF Ceramic Disc Capacitor
C15 1 27pF Ceramic Disc Capacitor
C16 1 22pF Ceramic Disc Capacitor
C17 1 10uF 25V Electrolytic Capacitor
C18 1 33pF Ceramic Disc Capacitor
C19 1 18pF Ceramic Disc Capacitor
C20 1 12pF Ceramic Disc Capacitor
C21,C22,C23,C24 4 40pF Trimmer Capacitor
C25 1 5pF Ceramic Disc Capacitor
L1 1 5 WDG, Dia 6 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
L2,L3,L5,L7,L9 5 6-hole Ferroxcube Wide band HF Choke (5 WDG)
L4,L6,L8 3 1.5 WDG, Dia 6 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
L10 1 8 WDG, Dia 5 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
D1 1 BB405 BB102 or equal (most varicaps with C = 2-20 pF [approx.] will do)
Q1 1 2N3866
Q2,Q4 2 2N2219A
Q3 1 BF115
Q5 1 2N3553
U1 1 7810 Regulator
MIC 1 Electret Microphone
MISC 1 PC Board, Wire For Antenna, Heatsinks
Nhưng mạch này của nước ngoài các transistor ở VN không có bác nào có phương án để thay thế xin chỉ giùm với
Cảm ơn nhiêuLast edited by duyhiep; 28-06-2006, 22:24.Tags: None
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
Leave a comment:
