Hồi trước học 12 đi ôn thi đại học , ông thầy dạy lí có nói hồi nhỏ ông hay chế radio bằng củ khoai tây. Mình thấy lạ, định hỏi mà không có dịp. Mấy bác nào có ý kiến gì vào giúp em cái. Mò hoài không biết ông làm thế nào nữa.
Cái này hồi trước làm rồi lâu quá không nhớ chính xác hình như lấy hearphone tổng trở cao nối 2 dây vào đầu 2 cái kim gút cắm 2 kim này lên mặt nửa củ khoai tây thay đổi khỏng cách giửa 2 kim cho dến khi dò được đài .
Đề nghị bác làm lại một cái rồi hướng dẫn cho mọi người cùng làm
cái nì trong mấy cuốn khoahocphothong cũ có hướng dẫn đó, chỉ dò được đài địa phương, AM thôi.
còn nhớ cái gì cũng tương tự, căng ngang 1 sợi dây điện dài khoảng...10m, 1 đầu nối với headphone tổng trở cao, 1 đầu headphone nối 1 tấm kim loại to chôn sâu dưới đất, nhơ là vậy. chắc cái kia cũng tương tự nhỉ
Cách này nghe còn có vẻ khả thi và đoạn dây dài 10m may ra tạo được dòng đủ lớn để làm cái headphone nói được chứ còn củ khoai tây thì có lẽ không được.Tôi đã thử dùng ăng ten cao 7m ,headphone,3 quả pin (4.5V) và 1 con transistor C945 mới nghe được tiếng đài.Đấy là chưa chọn sóng,, các đài cãi lộn lẫn nhau còn nếu chọn sóng làm tín hiệu suy giảm thì chưa biết thế nào.Do vậy tôi nghĩ làm từ củ khoai tây có lẽ ông thầy nào đó đã nói quá lên đôi chút.
