Trong sơ đồ này . T101 T102 và T103 mình quấn bao nhiêu vòng .mong anh chị giúp đỡ
anh chị giúp em xem sơ đồ board này với
Bạn mua luôn 1 cái biến áp nhỏ 220V/12VAC để thay thế cụm dao động đó là dễ nhất , khỏi phải cuốnNguyên văn bởi BU_BU Xem bài viếtvậy mình sử dụng dây đồng bao nhiêu mm vậy anh.và sử dụng lỏi là bao nhiêu anh .cam on anh
--- Mà mấy cái này có phải cao tần đâu vào đây POST lại bị xóa bi giờ
cám ơn bác .sơ đồ này la sơ đồ nguồn trong mạch cao tầng mà em đang làm đấy bác .nhưng mà co thay thế được không bác. T103 đó nó tới 6 đầu d6ay lận.hix mong bác giúp đỡNguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viếtBạn mua luôn 1 cái biến áp nhỏ 220V/12VAC để thay thế cụm dao động đó là dễ nhất , khỏi phải cuốn
6 dây thì làm gì ??? quan trọng là đầu ra chứ . đầu ra chỉ có 2 dây thôi . Còn 4 dây kia là dây hồi tiếp , tạo dao động ( Kiểu DC ==> AC ==> DC ==> nguồn +, - cách ly điểm 0 với GND chung )Nguyên văn bởi BU_BU Xem bài viếtcám ơn bác .sơ đồ này la sơ đồ nguồn trong mạch cao tầng mà em đang làm đấy bác .nhưng mà co thay thế được không bác. T103 đó nó tới 6 đầu d6ay lận.hix mong bác giúp đỡ
--- Bạn dùng biến áp lấy đầu thứ cấp rồi lắp từ chỗ Diode 105 , 106 đảm bảo được
Cỡ dây phụ thuộc dòng tải, cư tính là 2A/mm2. Lõi thì tiết diện khoảng 0.5~1cm2 là OKNguyên văn bởi BU_BU Xem bài viếtvậy mình sử dụng dây đồng bao nhiêu mm vậy anh.và sử dụng lỏi là bao nhiêu anh .cam on anhMobile: 0982263051
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
