anh queduong ơi!nhờ anh tư vấn dùm em mach trên đi!giúp em hoàn thành tốt đò an này đi!thank anh nhìu lắm!
mạch thu FM !xin mọi người giúp đỡ
Bạn xem cơ bản về các mạch kiểu siêu tái sinh ... những mạch đơn giản kiểu này nó chẳng có khối gì đâu ... riêng con T1 đã đảm nhiệm hết mọi nhiệm vụ từ tạo dao động và tách lấy thành phần âm tần rồi ... mạch RC đằng sau chỉ có tác dụng lọc thông thấp ( hạn chế tần cao ... rồi tới mạch khuếch đại âm tần thôi .Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viếtcám ơn anh!mà cuộn cảm phía trên Bjt đàu vào là bao nhiu vậy ah!và anh có thể chỉ cho em nguyen lý hoạt đong sơ bộ ko ah!sao em cũng ko tháy khối tách song vậy anh!
Bạn có thể dùng 3 hoặc 4 vòng dây 0,55 quấn trên lõi 3,5mm để thí nghiệm . Sau khi lắp xong phải chỉnh biến trở định thiên để T1 làm việc ( có thể nhận biết bằng tiếng lèo xèo, rào rào ở tai nghe ) , mấy cái này không mày mò tự làm thí nghiệm thì khó có thể nói thành công được !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Theo sơ đồ và thuyết minh từ http://circuit-analyze.blogspot.com/...-receiver.html thì mạch này thu tín hiệu FM dùng phương thức tách sóng đồng bộ (synchronization detector) nghĩa là sóng thu vào ( T1) trộn với sóng dao động tại chổ (T2, T3) có cùng tần số (Cùng pha càng tốt), tần số di tần của FM thu ( âm tần) được tạo ra tại điểm trộn, tại đây có rất nhiều sinh phách do tần số cao gây nên nên cần phải qua bộ lọc thông thấp để lấy ra âm tần, T1 là con trans. khuếch đại cao tần B chung. Loại máy thu này độ nhạy kém, nghe rất ồn vì sinh phách (Vì giao thoa các tần số RF gần trùng tần số nhau, nếu tần số dao động được ổn địng cùng pha với tính hiệu vào thì không ồn, âm tần nghe trong hơn).
Td: Tần số thu 100MHz (+-1kHz độ di tần, âm tần điều chế) + 100MHz dao động tại chổ => +-1kHz + 200MHz (+-1kHz).....Lọc thông thấp lấy âm tần, điều kiện 100MHz dao động tại chổ phải chính xác bằng tần số tín hiệu thu, không thì nghe tếng rít, hú như bắt đài ở dải sóng ngắn .Last edited by muaban; 12-11-2010, 09:22.
SKYPE NICK: anhtungdx
Đây là mạch thu siêu tái sinh thích hợp cho sóng AM, FM thì hơi khó, nhưng tiếng ồn kinh khủng.Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viếtđây là mạch mình đã thay bác xem mạch này có thể thu được ko?)thank bác nhìu lắm
mình định dùng mach của bác queduong để lắp mạch mà mình chưa ro giá trị của cuôn cảm phía trên bjt đàu tiên là bao nhiu hết?và cách cuôn dây chi tiết như thế nào hết(bao nhiu vòng ,đuờng kính bao nhiu..)và nói sơ bộ nguyên lý là việc cho em với chứ khó hiẻu quá!nhất là mạch tái sinh thì như thế nào em cũng mù mờ quá!thank mọi người nhìu
Có bác nào giúp em nó, giải thích nguyên lý mạch thu này?Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viếtđây là mạch mình định làm
mạch này theo kiểu PLL đơn giản nhất. con tst đầu tiên làm tất cả nhiệm vụ như dao động vco,tách sóng pha....tụ và điện trở cực E là lọc thông thấp.Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtCó bác nào giúp em nó, giải thích nguyên lý mạch thu này?
em o ha nam muon thu song fm 91mhz bang dien thoai di đong rat kho ai co the giup em lam 1 chiec radio co thu tot song nay ko,co the chinh thu dc nhieu dai cang tot,ko thi thu 1 song nay cung duoc.ai giup gui mail cho em
nguyenthelinh_92@yahoo.com.vnEM YÊU BÁC HỒ
test xong chưa vậy chip??Nguyên văn bởi chjpchjp1991Đợi mình "tét "mạch thử nhé..hehehe..chạy sẽ hướng dẫn anh em làm 1 cái chơiBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
các anh ơi!
em thắc mắc vì sao mình không làm tưng khối của mạch thu fm rồi ghép lại rứa anh?liệu làm như thế có ổn không các anh!mong các anh trả lời giúp e với!!thank
12-10-2026, 13:40 -
