mình mua 2 cái board nhỏ giá 10k o chợ Nhật Tảo, mỗi cái có 3 chân, cái thứ nhất +12v, GND, DATA IN, cái thứ 2 có VCC, GND, RXD, vậy giớ mình muốn cho nó hoạt động thì câu với cặp IC kia ntn, datasheet mình đọc ko hiểu, các bạn có thể cho mình sơ đồ mạch dc ko! cam ơn nhiều!
giúp mình 2262/2272 & board rf
Tags: None
vay điện trở giữa chân 15 và chân 16 là bao nhieu ohm bạn? với cho mình hỏi thêm 2272-l4 và 2272 -m4 khác nhau thế nào vậy, tại lúc mình đi mua IC ngta hỏi, mình lấy đại con L4TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bạn gì đó ơi, bạn mua cái bo 2262/2272 RF giùm mình đuco75 không, mình đang tìm hỉu về nó, bạn mua giùm mình nha, mình sẽ gửi tiền + tiền công luôn cho bạn, được không bạn nếu được thì bạn nhắn tin wa số dđ: 01229143907, mình sẽ cho địa chỉ cho bạn, mong bạn giúp giùm ạ
mình ở Ninh Thuận, còn bạn, à mà mình đạt mua board RF ak nha, hi, bạn lấy nhiu tiền, nói để mình biết chuẩn bị
? bạn mua board rf hả, mình ở hcm, nếu mua số lượng thì có thể giảm giá, có gi pm qua chữ kýNguyên văn bởi toanh Xem bài viếtBạn ở đâu? nếu ở Hà Nội liên hệ với mình
0974049423TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
sr, hôm trc mình viết nhầm, giá mua tại tiệm là 40k 1 cặp thu phátTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
dt của bạn ko liên lac dcNguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtbạn gì đó ơi, bạn mua cái bo 2262/2272 RF giùm mình đuco75 không, mình đang tìm hỉu về nó, bạn mua giùm mình nha, mình sẽ gửi tiền + tiền công luôn cho bạn, được không bạn nếu được thì bạn nhắn tin wa số dđ: 01229143907, mình sẽ cho địa chỉ cho bạn, mong bạn giúp giùm ạTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bạn có thể cho mình hỏi kỉ hơn là mình muốn bạn làm giùm mình 1 mạch thu phát dùng IC PT2262/2272, điều khiển 10 kênh wa sóng rf thì mất khoảng nhiu tiền vậy, khoang cách điều khiển khoảng 100m hoặc cao hơn thì càng tốt. máy mình mới đem sữa về, giờ bạn gọi cho mình được rồi đó
ông mua cái mạch rf ở sạp nào vậy? còn cái sơ đồ của ic ko cho mình với. cái yahoo của ông treo toàn tập mà pm ko lúc nào rep hết. ^^Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtoh, mình làm thu phat thành công rồi, board ổn định"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
cái bo kết nối với ic 10 k hả bác.ic 1 cặp là bao nhiêu vậy.nhưng mà đc bao xaNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtmình mua 2 cái board nhỏ giá 10k o chợ Nhật Tảo, mỗi cái có 3 chân, cái thứ nhất +12v, GND, DATA IN, cái thứ 2 có VCC, GND, RXD, vậy giớ mình muốn cho nó hoạt động thì câu với cặp IC kia ntn, datasheet mình đọc ko hiểu, các bạn có thể cho mình sơ đồ mạch dc ko! cam ơn nhiều!
Gmail:
RF ở chợ NT thì kios phuclan, chuyên rf, sensor phuclanshop.comNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtông mua cái mạch rf ở sạp nào vậy? còn cái sơ đồ của ic ko cho mình với. cái yahoo của ông treo toàn tập mà pm ko lúc nào rep hết. ^^
@tuankep: mình mua cặp thu phát 35k + ic 10K, phát ko vật cản tầm 350m, có vật cản như tường nhà thì khoản 80mTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
sẵn tiện nhờ mấy huynh giúp lun, hiện tại mình cần dùng RF để phát 2 tín hiệu PWM khác nhau tần số tầm <500Hz để điều khiển 2 động cơ, và không bị nhiễu bởi các RF khác(có mã hóa), nhưng mình chưa biết làm thế nào, ko biết có IC nào làm đc việc này ko nhỉ, hay là tăng OSC clock của IC lên để phát tín hiệu PWM vào chân của IC??? nếu dùng vđk để mã hóa và giải mã thì làm thế nào? mong mấy huynh xem xét!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
