Mạch dao động Colpitts
  • Mạch dao động Colpitts
    Chào bác queduong và anh em,
    Em đang làm đồ án về mạch RF phát 30Mhz, mạch dao động là Colpitts, em tìm trên wikipedia được cái mạch này để bắt đầu tìm hiểu, nhưng vấn đề của em là cái NPN em ko bik được thông số (phần mềm mô phỏng do trường đưa)
    Theo như mạch thì fout = 50Mhz, em chạy ra cũng dc tầm 56Mhz, nhưng em ko thắc mắc cái này, cái em cần là tại sao áp ra quá thấp. Theo như em đo là thì chỉ có 6.4uVx2(p-p). Em đổi R2 lên 15K thì áp ra tăng lên dc 9.5 uV. Em muốn hỏi làm thế nào để có thể chỉnh dc áp ra như mình mong muốn( ví dụ em muốn tầm 1V(p-p)) thì làm sao?
    Kiến thức của em về hoạt động NPN ko dc vững cho lắm, có người bảo em giảm Re, em cũng thử giảm Re còn 1.5K thì áp tăng dc lên 23.04uV. Nhưng em ko hiểu tại sao lại dc như thế
    Mạch thứ 2 dùng FET, em cũng có cùng thắc mắc, áp ra cũng cực kỳ thấp. Vdd =3V, Vbias =1.5V. Áp ra 670 nV. Em thử chỉnh Vbias nhưng ko có nhiều thay đổi, khi em tăng Idc lên 10mA, thì áp ra lên dc 5V( nhưng dạng sóng ra méo mó). em cũng chỉ cần áp ra 1V là ok.
    Bác có thể giải thích đôi chút về hoạt động của mạch dùm em dc ko, hoặc có tài liệu gì cho em đọc thể hiểu thêm. Em rối quá, đọc 2 tuần rồi mà thua, nên mới lên hỏi
    Ah, Theo yêu cầu của thấy em phải dùng FET, và mạch Colpitts, nên em mới nghiên cứu cái này
    Cảm ơn
    Bác đo điện áp ra trên tải 50 Ohm hay tải vô cùng hả bác?
      Bạn nên giảm giá trị 2 tụ C1,C2 xuống khoảng 10-20p thử xem. Mình nghĩ giá trị hai tụ này có ảnh hưởng tới biên độ dao động
        @lamchidinh Áp ra mình đo chỗ D của FET và C của BJT bạn ơi.
        @contau Bạn có thể giải thích một tí tại sao ko bạn, tại vì nếu mình thay đổi C1,C2 thì fout cũng thay đổi lun
          Nguyên văn bởi thanh_FF Xem bài viết
          Bạn làm mạch này bằng cách nào? mô phỏng bằng chương trình nào? Bạn đo oscilocope chăng? Nếu bạn mô phỏng thì kiểm tra lại tool mô phỏng của bạn. Mạch này nên dùng clapps hay hơn, có tính ổn định cao hơn colpits (mắc thêm tụ C3//L C3 và giảm giá trị C1,C2 sao cho C3>> C2,C1)
            @contau Tui dùng SPICE để làm mô phỏng, nó có công cụ giống osilocope để đo áp ra
            giai đoạn hiện tại tui chỉ muốn hiểu lý do tại sao Vout quá thấp, có cách nào tinh chỉnh để tăng Vout hay ko. Tại tui chỉ mới tìm hiểu lĩnh vực này thui, kiến thức transistor ko vững lắm, nên ko giải thik được
              Bạn nên kiếm một chương trình mô phỏng khác đi ví dụ như multisim chẳng hạn.
              Mình cũng đã mô phỏng mạch của bạn rồi. kết quả là biên độ dao động khoảng 2V.
                Mình cũng đồng ý với bác con tàu là bác nên kiếm 1 chương trình khác. Theo mình nhớ không lầm thì SPICE ko thể mô phỏng dao động được (?).
                Như vậy là bác chưa lắp ráp mạch thực tế mà chỉ mới mô phỏng phải ko? Hồi trước mình lắp mạch Clapp oscillator đo áp bằng oscilloscope thì được khoảng chừng 2.5 V vô tải 50 Ohm và 10 V vô tải vô cùng. Nếu bác lắp mạch 50 MHz thì có thể dùng radio FM để kiểm tra ở 100 MHz.
                  Cảm ơn mấy bác đã trả lời em. Nhưng em muốn hỏi thứ, nếu áp ra quá thấp như vậy, nguyên do là tại đâu?
                  Có lẽ em tìm thử chương trình khác thử xem sao
                    Thông thường là do tải. Nhưng mạch của bạn đơn thuần là dao động nên áp ra thấp có nguyên nhân ở 2 tụ C1,C2. chọn tải R rất lớn hơn R tương đương của mạch dao động
                      Bác xem lại thử Vout của bác có đúng là dao động hình sin hay ko? Bác có thể mô phỏng lại và post kết quả lên cho anh em không?
                      Theo tôi nghĩ, mạch mô phỏng của bác hình như không đúng. Tại sao bác lại để Id = Idc = const? Rồi tại sao Ro lại bằng 850 Ohm? Bác chọn giá trị lớn đi, chẳng hạn 100 kOhm, hoặc 1 mega Ohm.
                      Bác mô phỏng lại xem kết quả thế nào. ^_^
                        Thêm nữa là bác phải mắc 1 tụ C khoảng 1u nối với Ro khoảng 100 kOhm để đo giá trị áp ra Vout trên Ro.
                        thanh_FF Tìm hiểu thêm về thanh_FF
