Nguyên văn bởi httung
Mạch phát FM chỉnh được tần số !
Theo tính toán thì impedance của mạch cộng hưởng L1 = 0,253 MH, C= 10 pF với tần số 100 MHz là 159 ohm (theo http://www.pronine.ca/lcf.htm ). Tổng trở này không hề quá cao đối với ngõ vào base của BJT 2SC717 trong trường hợp này. Nên chăng là đưa 22 K lên làm cầu phân thế cùng với 56K, và nếu sợ tổng trở vào quá cao thì lấy điểm chiết tổng trở ở một phần cuộn L1, chuyện nhỏ. Nhụt là thế nào ?ngõ vào con C717 lại mắc trực tiếp trên khung cộng hưởng L1C(10p) thì không thể nào phối hợp trở kháng được do cực B của transistor có trở kháng vào nhỏ, mắc như vậy làm "nhụt" khung cộng hưởng và L1C(10p)
Sao mới có lý và chứng tỏ được cái trình cao của httung đây ? Người có làm thì mới có đúng, có sai, còn nói cho sướng mồm thì ai cũng nói được.mạch AFC rất "vô lý", chứng tỏ người thiết kế không biết gì về nguyên lý mạch tự động điều chỉnh tần số AFC.
Đừng khoe dốt.Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
Mạch thu FM có tần số ổn định (Tần số dao động LO) thường dùng kiểu mạch tổng hợp tần số, còn mạch thông thường phải có kinh nghiệm ráp LO chạy ổn định, nó liên quan đến nhiều thông số..nguồn, khung cộng hưởng LC, phân cực thành phần tích cực, nhiệt độ môi trường....nói chung kiên nhẩn ráp thử vài lần sẽ rút tỉa nhiều cái hay và phải có mạch AFC có tầm hoạt động rộng, độ lợi cao để tần số ổn định tốt nhất (LO) .Nguyên văn bởi anhthacgian Xem bài viếtvậy anh có sơ đồ mạch thu Fm nào có tần số thu ổn định,giới thiệu với-xin cám ơn(tôi đã dùng CXA 1019,TA03,...nhưng không hiệu quả).
Cái khó nữa khi ráp máy thu thanh các loại là phần đồng chỉnh tần số cộng hưởng ngõ vào phải trùng với tần số dao động nội để cho ra đúng trung tần mong muốn, phần này phải có máy đo và chút kinh nghiệm.
Tốt nhất bạn nên mua một máy thu thanh FM về "quậy" (Nhiều máy xài con CXA1019 có bán ngoài chợ Nhật Tảo).
Mạch AFC thường lấy điện áp thay đổi (theo tần số) từ mạch tách sóng FM để control con varicap của mạch LO, bạn có nhiều kiểu mạch tách sóng như: Quadrature FM Detectors, Foster-Seeley discriminators....bạn có thể lên mạng và gỏ mấy từ này để tìm hiểu mạch tách sóng FM và AFC làm việc như thế nào.Last edited by httung; 05-03-2008, 21:18.
Tổng trở 159 ohm mà "quá cao", mà "nhụt", lại còn "Thầy dạy như vậy" nữa chứ.vì làm khung cộng hưởng bị "nhụt" (Thầy dạy như vậy)
Bó tay, thầy nào mà nghe thế này chắc buồn lắm. Học hành kiểu này chắc nhỏ ham chơi, lớn lên mít đặc đây mà.
Tính toán chút đi cho nó khôn ra ...Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
mạch thu Fm
[Tốt nhất bạn nên mua một máy thu thanh FM về "quậy" (Nhiều máy xài con CXA1019 có bán ngoài chợ Nhật Tảo).
Máy thu Fm của TQ ngoài thị trường cũng bị "trôi"tần số-do ta luôn chỉnh đài nên không thấy,tần số thu nếu để lâu,mặc dù đã ổn áp nguồn(trường hợp chỉ yêu cầu thu 1 đài duy nhất),vẫn bị lệch tần số.Ai biết cách nào,hoặc có sơ đồ nào khác-giúp tôi với,xin cám ơn!
Oải bác quá! Không muốn trả lời mấy cái cơ bản đó, phải nói nhiệt tình mình hơi bị...cao.
Coi như chịu tớ mạch AFC rồi ha.
Biết hệ số phẩm chất Q không? Q lớn thì thế nào? Muốn Q lớn thì phải làm sao?....
Me chua mà còn cãi bướng, tự dưng đem đầu ra chịu báng, chưa có cái dại nào hơn, không chịu rút kinh nghiệm “xương máu” cái vụ “độ nhạy” máy thu, cũng nhờ vụ đó (thêm lần này) mới biết rõ trình của bác, ngồi học lại mạch cộng hưởng LC // đi, nè cho link để học: http://en.wikipedia.org/wiki/LC_circuit
Còn không lên đây vừa học vừa tính lại trở kháng mạch LC // ở tần số cộng hưởng (XL=XC) trên coi được bao nhiêu Ohm : http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...parres.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...lcparc.html#c1
Xem cho biết, R<<1 không biết điều gì xảy ra?:
Đố tìm trên mạng có mạch nào ghép cực B của BJT trực tiếp trên khung cộng hưởng LC// từ anten vào như mạch trên.
Không biết điện trở tham gia mạch LC làm “nhụt” mạch cộng hưởng thiệt à! Lên mạng tìm hiểu “damping resistor” đi nha. Nói chung là quá yếu!.Last edited by httung; 07-03-2008, 08:49.
Hay bạn mua cái radio FM Synthesizer đi!.Nguyên văn bởi anhthacgian Xem bài viết[Tốt nhất bạn nên mua một máy thu thanh FM về "quậy" (Nhiều máy xài con CXA1019 có bán ngoài chợ Nhật Tảo).
Máy thu Fm của TQ ngoài thị trường cũng bị "trôi"tần số-do ta luôn chỉnh đài nên không thấy,tần số thu nếu để lâu,mặc dù đã ổn áp nguồn(trường hợp chỉ yêu cầu thu 1 đài duy nhất),vẫn bị lệch tần số.Ai biết cách nào,hoặc có sơ đồ nào khác-giúp tôi với,xin cám ơn!Last edited by httung; 07-03-2008, 08:38.
mạch thu Fm
Nguyên văn bởi httung Xem bài viếtHay bạn mua cái radio FM Synthesizer đi!.
Cám ơn sự nhiệt tình trả lời của bạn,qua đó tôi cũng thêm 1 số thông tin hữu ích.Chắc do tôi đặt câu hỏi chưa kỹ,nên bạn đã hiểu sai ý :Vấn đề bị lệch tần số thu của của các Radio trên là do chất lượng ( mặc dù AFC đã chỉnh tốt ).
Tôi cần tìm hiểu :Với các loại IC trên có cách ráp nào để có chất lượng cao hơn không (ví dụ bọc kim các cuộn cảm,chỉnh đài bằng biến dung,...)
À quên,hôm trước dạo trên diễn đàn thấy mạch TDA 7000 ,chỉnh đài bằng đi ốt biến dung-nó ở đâu mà tôi tìm hoài không thấy-ai biết xin chỉ dùm .
bạn nói thế nào chứ nếu radio có sử dụng CXA1691 của sony có độ ổn định tần số tốt , tiêu thụ ít điện , độ rộng dải tần cao .
--- trong mạch của CXA... đã có ổ định điện áp , ổn định tần số có cả AGC, AFC , có luôn cả meter rồi còn gì .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
mạch thu Fm
Tôi đã dùng radio Sony ( IC CXA 1191,1019,1691)để thu sóng Fm đài TT phường:Sử dụng chân 19(meter)để đóng ngắt rơle (tự động đóng phần công suất âm tần, khi có sóng).Vài tháng phải chỉnh lại tuning nó mới hoạt động trở lại-như vậy có phải bị lệch tần số thu không ?(Bỏ qua sự lệch tần số Đài phát,vì nó hoạt động rất tốt)Các bác có giải pháp gì hay hơn không,hổ trợ với.Nếu loại này không đáp ứng được yêu cầu,bác nào có sơ đồ điều chỉnh bằng vi ĐK-giới thiệu giúp,Xin cám ơn !Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn nói thế nào chứ nếu radio có sử dụng CXA1691 của sony có độ ổn định tần số tốt , tiêu thụ ít điện , độ rộng dải tần cao .
Nhân đây,đề nghị các bác có nhiều kinh nghiệm (Quế Dương,Lan Hương & các bạn khác )nên mở box chuyên đề về truyền thanh tự động không dây để anh em cùng thảo luận-đây là chuyên đề rất thiết thực,nhiều người quan tâm -tôi không đủ khả năng phụ trách box nhưng cũng sẽ tham gia chia sẻ kinh nghiệm của mình trên chuyên đề này!Last edited by anhthacgian; 10-03-2008, 20:17.
Đóng mở từ xa như vậy chỉ có cách duy nhất là dùng máy FM synthesizer thôi, máy FM thông thường không ổn định tần số dù có mạch AFC mạch này tầm hoạt động chừng 150kHz là hết mức do giới hạn băng thông của trung tần, khi đó tần số LO lệch rất xa (cần đo thử nhưng kinh nghiệm >500kHz) ảnh hưởng bởi nguồn, độ ẩm, nhiệt độ môi trường....
Thử điều khiển qua đường điện thoại hoặc dùng timer theo giờ phát của đài....
Nguyên văn bởi httung Xem bài viếtĐóng mở từ xa như vậy chỉ có cách duy nhất là dùng máy FM synthesizer thôi...
Vậy ai có sơ đồ ( hoặc nếu có sản phẩm bán thì cho biết giá và cách đặt mua) về máy FM synthesizer -xin giới thiệu tôi cũng cần tìm hiểu - Rất cám ơn !
Mình muốn biết sơ đồ nguyên lý mạch tuner dao động PLL để ráp các loa TT công suất nhỏ ( loa con không dây).Ngoài thị trường có nhưng dùng cho loa công suất lớn và đặt ngoài trời nên đắt (so với nhu cầu đơn giản của mình).Nguyên văn bởi VinhNhaTrang Xem bài viếtHi,
Bạn ng.thanhdat, hình như bạn phụ trách trạm truyền thanh?.
Thiết bị truyền thanh dùng tuner dao động PLL đã có trên thị trường và có điều khiển mã-nhóm. Mình muốn biết nhu cầu thực sự của bạn để mình có hướng giúp bạn.
Thân.
Có thể dùng bộ nhớ dò đài của tuner ti vi được không (để bắt sóng 88-108MHz)?-Xin bạn giúp với-cám ơn nhiều!|
Hi,
Đến bạn ng.thanhdat:
Việc lắp một radio FM để bắt sóng một đài nào đó không khó_lắp ráp để mình hiểu hơn và làm chủ về lĩnh vực mình quan tâm là việc nên làm nếu có thời gian, điều kiện kể cả sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và nhóm làm việc_. Nhưng lắp ráp một radio FM Synthesizer có nghĩa dùng IC I2C để PLL cần hiểu biết về lập trình cũng như kinh nghiệm là việc khó. Mình sẽ không đi sâu về lý thuyết, tính toán mà chủ yếu sẽ về thực hành mang tính tương đối chủ yếu đòi hỏi sự đam mê và nhiệt tình của bạn trong việc thực hành để tìm thông tin thêm ở các kênh khác giúp bạn hoàn thành sản phẩm là của bạn.
Trước khi nói chuyện lắp ráp mình cần bổ sung thêm một số thông tin và các khái niệm liên quan và một ngày một ít.
TV tuner dùng trong các sản phẩm TV nói chung bao gồm band VHF-L có tần số : 41~68Mhz, band VHF-H : 147~223Mhz và band UHF : 470~960Mhz. IF hình : 38,9Mhz và sau khi phách giữa f hình và f tiếng có IF tiếng : 6,5Mhz đối với hệ PAL/BG của VN.
TV tuner hiện nay được sản xuất với IC-I2C để VCO vòng khoá pha PLL và điều khiển, kiểm soát điện áp tuning, AFC kể cả thêm tầng tách sóng hình và tiếng.
Như vậy về tần số FM : 88~108Mhz ở TV tuner là không có để bạn ứng dụng dùng tuner TV để lắp radio FM và không thể ứng dụng được vì không có trung tần IF của FM : 10,7Mhz.
(còn tiếp)|
hôm nay, 11:23 -
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
