Nguyên văn bởi me dien tu
Mạch micro FM 100 mét đơn giản
Khổ ! Ở đây có ai biết sơ đồ mạch của cái micro không dây thực tế (hàng xịn )không vậy? Post cái sơ đồ ấy lên cho anh em xem nào !
Lan Hương này ! Tỷ Tỷ có không thì post lên cho đệ cùng các huynh đệ trên giang hồ ( ý quên trên diễn đàn )biết đi .
Không thì gửi qua email của đệ cũng được :
Duong_architect@yahoo.com
Đệ đang cần lắm ( điệp viên mà )
Gửi cho đệ nhá...nhá...nhá...Không là ế chồng đấy .Ơ nhưng mà hình như tỷ cưới rồi thì phải.
Dù sao đệ cũng cảm ơn trước
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBác Queduong này ! Đệ cũng tên là duong này (duong_act). Bác có điều kiện bác hãy test sơ đố đó giúp bọn đệ.Khi nào nó chạy ngon nhất thì bác post thông số của nó lên đây cho bon đệ mở mang tầm mắt được không ?
Mạch trên tôi sửa theo " nguyên mẫu " của tác giả ... và có thể chạy tốt , thực tế ta có thể làm đơn giản hơn và chất lượng tốt hơn ...
Tụ C5 có thể nối trực tiếp vào colector của T1 ( Colector của T1 dùng chỉ cần 1 khung L1//C3 thôi ( bỏ L2) ) ... Thêm tụ lọc nguồn cho nó ngon . ( dùng pin 3V , không có tụ nguồn ==> nó vẫn có thể chạy tốt
Thay mặt anh em trên diễn đàn,Em xin cảm ơn bác nhá !Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch trên tôi sửa theo " nguyên mẫu " của tác giả ... và có thể chạy tốt , thực tế ta có thể làm đơn giản hơn và chất lượng tốt hơn ...
Nhưng bác Queduong cho em hỏi thêm một tý nữa được không?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch trên tôi sửa theo " nguyên mẫu " của tác giả ... và có thể chạy tốt , thực tế ta có thể làm đơn giản hơn và chất lượng tốt hơn ...
Nếu dùng pin vuông 9V thì công suất phát xạ của mạch tăng hay giảm có nhiều không ạ ? Nếu dùng pin 9 V mà mạch hoạt động không bình thường thì cần thay đổi thông số nào và giá trị thay đổi là bao nhiêu ? Bác giúp em được không ?
Bản thân cái kiểu mạch này nó đã bất ổn rồiNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNhưng bác Queduong cho em hỏi thêm một tý nữa được không?
khi dùng 9V thì tất nhiên là giá trị thiên áp cần thay đổi ( các điện trở ) , dùng 9V thì công suất có thể mạnh hơn ( nhưng cũng không nhiều ) - còn tùy vào thiết kế nữa .
Bạn có thể tham khảo một sơ đồ phát FM (có thể dùng Mic cắm vào) ( mà các Sinh viên hay đặt tôi làm trong các bài thực hành của họ ) - Nó có độ ổn định tần số rất tốt ( dùng thạch anh ) , tín hiệu điều tần tốt ( có sử dụng diot biến dung ) . Mạch có thể phát tốt trên dưới 100m . ( sử dụng điện áp 9-12V )
Đơn giản đã test thử với nhiều radio FM thông dụng có trên thị trường . ( Còn làm 1 cái mạch FM đơn giản để chơi chơi ,,, Có phải đi đăng ký với cục kiểm nghiệm đâu mà phải chi tiết thế !!!Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtPhải nói mạch máy phát công suất bao nhiêu mW (or W) hay dBm, nói "Mạch có thể phát tốt trên dưới 100m" không chính xác vì còn phụ thuộc vào độ nhạy máy thu, anten......
Nói như thế thì mạch phát có 100W thì cũng chắc đã phát được 100m ( vì nó còn phụ thuộc vào máy thu , anten mà
--- Cái điều tối thiểu thế mà cũng POST !!!
Đầu năm đã Bắt bẻ anh em ...vãi ...,
Xưa thằng bạn tui cũng lắp một mạch micro không dây này vào đài casette của nhà người yêu nhân dịp sửa chữa thay dây curoa cho chiếc đài này. Hàng ngày sau khi cu cậu đến thăm nàng về, thường mở radio thu xem "đối phương" nói gì về mình để tìm cách sửa đổi.
- Cái thằng vừa vô duyên vùa keo kiệt, đến chơi bao lần cấm có quà cáp cho mẹ, cho em - bà mẹ nàng vừa nói vừa nguýt con gái.
- Thằng này hút thuốc và uống trà của bố hao quá...- bố nàng than thở.
- Anh này không galăng như anh trưởng phòng cơ quan chị - cô em gái nhận xét....
Vậy đấy, thật khổ cho ông bạn điện tử nghe trộm của tôi. Dùng tất cả tiền bạc, kĩ năng để mua lòng mọi người trong gia đình nàng....
Thời gian thấm thoắt cho đến ngày kia khi mở máy nghe trộm thấy ngừơi yêu đang ân ái với chàng khác ! "oh! yes, come on, come on"
Thằng ấy gà cho nó chết! Ai bảo đặt ở trong cái dài catsset.Đặt dưới gầm giường của nàng có phải hay hơn không.Chết là phải.Nguyên văn bởi dungm Xem bài viếtXưa thằng bạn tui cũng lắp một mạch micro không dây này vào đài casette của nhà người yêu nhân dịp sửa chữa thay dây curoa cho chiếc đài này. Hàng ngày sau khi cu cậu đến thăm nàng về, thường mở radio thu xem "đối phương" nói gì về mình để tìm cách sửa đổi.
Bác queduong này. Chắc bác dùng rất thành thạo máy hiện sóng OSCILLOCOPE trên núm điều chỉnh có ghi giá trị đo tối đa là 0.1ms/Div (1 ms trên một ô ).Giả sử ( em chưa thử vì chỉ mượn ở khoa một lúc thôi ) độ phân giải của máy là 10 chu kì trên một ô tức là nó có thể hiển thị rõ một dao động điện tấn số 100kHz( tuy nhiên trên máy có ghi 30MHz ).Nhưng bây giờ em muốn dùng nó để đo sóng AM,FM có được không mặc dù tần số sóng AM hay FM lớn hơn 100kHz rất nhiều.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBản thân cái kiểu mạch này nó đã bất ổn rồi
_____Khi đó trên màn hình máy hiện sóng lúc này sẽ hiện ra một dải màu xanh nằm ngang độ cao nhất định hay nó vẫn là đường kẻ nằm ngang như không có hiện tượng gì?Nếu nó có hiện dải màu xanh báo hiệu có sóng thì biên độ máy đo được có chính xác không ? Vì em không chắc nó có giống cái đông hồ vạn năng hay không nhưng em dùng cái đồng hồ vạn năng đo điện áp hai đầu cuộn cảm trong một mạch dao động trung tần tự chế dùng nguồn Ắc quy 12V thì kim của nó chỉ vượt giới hạn thang đo mặc dù em đã để ở nấc 1000VAC hay 1000VDC.
Mong bác trả lời giúp em để em xem có nên dùng máy hiện sóng của để khảo sát AM,FM hay không ( em đang là sinh viên nên chưa có điều kiện sắm cái OSCILLOCOPE mặc dù rất thích nên phải mượn của trường)
Bác queduong cho em hỏi 1 điều em vẫn chưa thể giải thích nổi : Sao trong bộ nguồn người ta lại mắc tụ 2200uF hoặc 3300uF(hoặc các tụ lớn hoặc nhỏ hơn nhưng đều lớn hơn 1000uF ) song song với tụ đất 0.1uF (104 ).Đã có nhiều lời giải thích nhưng đều không thỏa đáng.Ví dụ:
___Để tăng trị số C lọc nguồn hiệu quả hơn nhưng chẳng ai giải thích được tai sao không mắc thêm hẳn con 10uF.
___Để lọc những xung có tần số cao nhưng theo lý luận thì tụ hóa lọc nguồn phải tốt hơn tụ đất nhiều lần chứ.Và họ lại bó tay.Và tuy không giải thích được tại sao nhưng họ vẫn làm vậy và cho là không có tụ đất là sai ....v.v.
Vậy em muốn nghe ý kiến của chuyên gia như bác.Mong bác trả lời giúp để mở mang tầm mắt.
