Chào các bạn ,cách đo N fet , P fet có gì khác nhau không . Sau khi đã kích fet ,đo que đen vào S ,que đỏ vào D , đồng hồ lên 1 mức nào đó ( đứng yên ở mức đó ) hay tự trả về 0 thì fet tốt hay xấu. IGbt thì có thể đo nguội được không ,cách đo như thế nào
Đo fet
- Đo loại N ngược với loại P ở điện áp kích vào G-S (kênh N thì Vg>Vs, kênh P Vg<Vs).
- Kênh N thì que đỏ đặt ở D, que đen ở S. Kênh P ngược lại.
- IGBT và MOSFET đều cần đo nguội trước để xác định có bị chập hay không, sau đó đo bằng cách cho áp vào kích gate như trên. Với IGBT thì nội trở đo được sẽ lớn hơn nhiều so với MOSFET.
- Nếu không lắp trở giữa G-S thì sau khi kích gate, nó sẽ giữ ở mức trở như vậy. Cho đến khi có tác động vào cực G (cho dù chỉ chạm que đo hoặc ngón tay vào G). Và chúng rất dễ chết trong thời điểm đó. Vì vậy, khuyến cáo nên lắp 1 điện trở 1K vào G và S khi dùng phương pháp kích gate.
Một kinh nghiệm nhỏ:
Nên đo nguội theo kiểu "nướng". Có nghĩa là hơ nóng nó với nhiệt độ khoảng 50 => 60 độ. Sau đó đo trở giữa tất cả các cực. Có nhiều con MOSFET và IGBT bị rò D-G do nhiệt độ. Tuy nhiên, không nên làm nóng chúng quá lâu.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Mình nói up ảnh là để mình chỉ vào từng điểm trên đó để bạn đo. Nhưng bạn đã biết được đến vậy thì có lẽ sau bài này cũng đã làm được rồi.
- Trước hết bạn đo trở 3 con var đấu ở 3 đường nguồn vào. Tốt nhất là nhổ ra khỏi mạch để đo.
- Sau đó kiểm tra phần nắn: Bạn đo 3 đường nguồn vào với cực + và cực - của tụ lọc nguồn.
- Kiểm tra phần công suất:
+ Đo 3 đường W, U, V với + và - của tụ lọc nguồn.
+ Đo các chân G với +, - tụ lọc nguồn, và U V W.
- Kiểm tra FET nguồn gần biến áp xung.
Sau các thao tác trên bạn có thể khoanh vùng phần bị chập.
Nếu bị chập phần diode nắn mà không bị chập phần công suất, bạn có thể bỏ phần nắn và lắp diode nắn ở ngoài. Nhưng trong trường hợp này, rất có thể chỉ bị chập ở mấy con var. Chúng chính là bảo vệ quá áp. Bạn bỏ chúng đi máy vẫn chạy, nhưng sẽ nguy hiểm ở lần sau.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Em sẽ kiểm tra theo cách của anh Nhathung , em hy vọng nó chỉ hư mấy con var ,như vậy sẽ dễ sửa hơn . Em muốn lấy biến tần này để test mạch 3 pha khi không có nguồn 3 pha( ở công trình ) . Anh có thể cho em biết giá của mạch biến đổi nguốn 1chiều hay 1 pha thành 3 pha được không ( do anh chế tạo )
Chao cac Bac, minh co mot cai Board dien khien dong co bi hu, Bac nao co the chi cho minh cho sua dc k? Hien tai minh o HCM. Thanks
Đề nghị anh PinochioTuan gõ tiếng Việt với đầy đủ dấu nha.
Và cũng đề nghị anh bài sau gửi đúng chủ đề, hoặc lập chủ đề mới.
NhócLast edited by cô nhóc; 25-12-2008, 17:28.|
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
