Máy tạo khí ôzôn và ứng dụng
  • vuthaonguyen
    • Oct 2005
    • 574
    #91
    Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
    Xin góp 1 số link về High-Voltage để nghiên cứu chế tạo máy ôzôn hoặc ione:
    Discover excellence at the University of Guelph - a leading institution fostering innovation, world-class research, and personalized learning. Explore our diverse academic programs, cutting-edge facilities, and vibrant campus life. Join a community dedicated to shaping the future.
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/...n/hvdcgen.html
    lại thêm 1 cái mạch này hay đây (súng điện)
    • joey
      • Nov 2005
      • 168
      #92
      Hix hix, khó nhất vẫn là phần biếp áp. Ko biết quấn sao cho đạt yêu cầu (nó phóng dc điện) nhỉ ?
      • vanco
        • Sep 2007
        • 383
        #93
        Khéo tay kỹ thuật
        Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
        - Đúng vậy ! Lõi ferít, dây đồng bọc emay ra chợ hoặc tháo từ đài hỏng ra có ngay. Nhưng vụng tay như e cuốn 10 cái thì hỏng 9, còn 1 thì chập trờn (chú ý dây rất mỏng thì biến áp nhỏ được, điện thế thì cực cao - cuốn không kỹ thuật là nó đánh điện lung tung luôn)
        - Mấy anh kheo tay đâu rồi chỉ cho mọi người biết đi !
        (HiHi còn em đã lười, lại thích ăn sẵn nên cho em hỏi: Chỗ nào bán loại này vậy, nhiều, rẻ, chất lượng, gửi hàng qua bưu điện được mà không phải sang TQ đặt hàng)
        • vanco
          • Sep 2007
          • 383
          #94
          Quà cưới
          Nguyên văn bởi thanhfdc
          Em vừa sắm cô vợ xong. Các bác thông cảm cho em. em về nhà chiều nó tý, ko nó dỗi. Chứ mấy ngày ko gặp mọi người khó chịu hơn cả nửa tháng ko gặp vợ. các bác thả cho em tý nhé. Em hứa sẽ....
          Anh em tặng quà cưới cho thanhfdc nè, 1 máy ôzôn công suất lớn:
          - Tối ngủ, đóng kín cửa... tha hồ mà hít thở không khí trong lành
          - Lúc mệt, giải lao làm vài hơi ôzôn cho... lại sức và tiếp tục...
          - Nhìn món quà cho... đỡ nhớ, mọi người đều mong anh hoàn thành nhiệm vụ và sớm trở lại với diễn đàn
          (cái bóng đèn anh banozon tặng dùng làm đèn ngủ nhé !)
          • vanco
            • Sep 2007
            • 383
            #95
            ống ôzôn
            Cuốn biến áp rất khó, làm cái ống Đ có khó hơn. Tôi có cài này gửi tặng các anh nè
            • vanco
              • Sep 2007
              • 383
              #96
              ống
              - Cái này là ống sứ (chả biết là của Đức hay của Nga), ở trợ trời 20.000. thêm miếng nhôm, lưới inox là xong, mạch rất đơn sơ (công nghệ tiền ozone VN mà). Tạo ozone cực mạnh luôn, mỗi tội hơi nóng, phải dùng quạt liên tục. Có thể châm thuốc hút được tại vỏ ống.
              - Cái này đã có người làm (về thời gian có thể cùng thời kỳ anh...đăng ký sáng chế - nhưng bây giờ phải nói là dựa trên sáng chế của.... )
              - món này dùng cho anh phanta xử lý nước thì tuyệt, 1 ống bằng 5-10 cái ống ôzôn TQ. 1 ống này thừa lượng ôzôn cho xử lý nước. Cấu tạo thì cực kỳ đơn giản, mỗi tội nhìn hơi... nông dân 1 tý
              • vanco
                • Sep 2007
                • 383
                #97
                - Có cái mới dùng, nếu tốt đừng vứt, nếu xấu cũng... đừng vứt.
                - Cái ở bếp ga đó chỉ dùng cho công suất bé thôi. em muốn cái công suất trung bình hoặc tương đối cơ. Nếu dùng e rằng cuộn biến áp đó không chịu được nhiệt (Nhiệt, dòng theo đùng nghĩa đen đó)
                • vanco
                  • Sep 2007
                  • 383
                  #98
                  Bác banozon đang bận luyện công, e trả lời thay vậy.
                  - Chỉ có anh nào làm thực nghiệm mới biết. Con số về lý thuyết không đúng đâu. Như cái ống của em công suất đến châm lửa hút thuốc được mà (sứ phải nóng đỏ lên thì chắc thủy tinh đã thành nước)
                  - Hehe, các bác cuốn xong biến áp chưa, có cao kiến gì về mấy cái ống không ?
                  • vanco
                    • Sep 2007
                    • 383
                    #99
                    to Thanhfdc
                    - ý e nói là cái ống trong máy công suất lớn, cái bóng của bác chỉ dùng khử mùi và kết hợp làm... đèn ngủ cho phòng tân hôn.
                    - (Đề nghị đọc tin nhắn và trả lời e bằng tin nhắn. Hỏi thăm sức khẻo ngoài luồng mà!)
                    • vanco
                      • Sep 2007
                      • 383
                      #100
                      Ozone sạch
                      -Vui một tý, chúng ta lại tiếp tục nào.
                      Để làm máy ôzôn sạch, xin copy lài 1 bài của luồng cũ để mọi người cùng tham khảo (banozon gõ bàn phím, ĐT em chỉ copy và ....sửa chính tả):
                      Máy ozone không chỉ cần khí khô mà còn cần cả khí sạch . Thường giải quyết như sau:
                      1- Làm khô khí: (không khí hay khí oxy cũng đều phải thật khô)
                      + Với máy nhỏ: dùng Nhiệt độ sấy cao để nước bốc hơi hoàn toàn, dùng hạt Silicagen để hút hơi ẩm, hạt hút nước sẽ trương lên nên thường xuyên phải sấy. (thủ công là mang ra chảo rang hoặc với hệ thống tự động có điện trở nhiệt tự sấy)
                      + Với máy lớn: thường "sấy lạnh", làm lạnh khí đột ngột để hơi nước ngưng tụ (giống như máy hút ẩm có Bloc lạnh)
                      2- Làm sạch khí:
                      Không khí hay khí oxy cũng đều phải thật sạch: hết bụi, vi sinh vật, tạp khí có hại khác như: N2, CO, CnHm, H2S, NH3, ...
                      Thường dùng các màng lọc bằng vải, giấy xốp, màng HEPA, lọc tĩnh điện... hiện đại hơn là dùng các loại Rây phân tử (Zeolite).
                      - N2 chuyển thành khí NOx (độc) khi điện áp và nhiệt độ cao vì vậy phải cải tiến buông ôzôn. NOx kết hợp với hơi nước tạo HNO3 - là 1 axít mạnh gây các phản ứng phụ không mong muốn.
                      - Tạo ozone bằng Plasma nguội điện áp thấp tốt hơn phóng sét hay điện hoa (corona).
                      - Để hiệu quả hơn, khí nạp còn được kích hoạt trước khi đưa vào buồng ozon
                      Xin tham khảo:
                      - http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=102
                      - http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=103
                      Tùy từng ứng dụng mà sử dụng máy ozone phù hợp. Trong xử lý kk, nước lọc tinh khiết thì nhất thiết phải ôzôn sạch
                      • vanco
                        • Sep 2007
                        • 383
                        #101
                        Nghe thiên hạ
                        Chúng ta cùng nghe thiên hạ bàn tán về ôzôn bẩnôzôn sạch nào:
                        http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/149041/
                        Cố mà đọc!
                        • banozon
                          • Jan 2008
                          • 149
                          #102
                          Một vài Ứng dụng Ozon công nghiệp ở VN
                          Thanh fdc và ... cứ NC làm thử đi nhé, Banozon xong việc sế tiếp tục thảo luận
                          • vanco
                            • Sep 2007
                            • 383
                            #103
                            Đề nghị chú ý
                            - Đề nghị post hình có chú thích, chụp mỗi cái vỏ thì để làm gì, muốn cởi bỏ xiêm y ra xem bên trong nó có đẹp hay không?
                            - Chỉ e rằng: Nhìn ngoài thì khúc nào ra khúc nấy, trong thì toàn xương (khung thép), nội tạng thì chả có gì, nhất là bộ não (VĐK trung tâm) là 1 khối Epoxy đặc !
                            • banozon
                              • Jan 2008
                              • 149
                              #104
                              Làm từ dơn giàn, từ nhỏ trước đã ....
                              1.Ảnh 1: Máy Ozon sạch do Trường ĐH Bắc Kinh TQ thiết kế (Bằng độc quyền sáng chế ZL, Tiêu Chuẩn quốc gia GB) Hiệp Hội Ozon Thâm Quyến chế tạo từ 2001... Có thể thấy Biến áp cao tần, Hộp Hút ẩm và sấy khí với hạt ND Silicagen, Buồng Ozon ngâm trong Hộp Nước vỏ nhựa, Bộ khiển chế khá tinh xảo ....
                              2. Ảnh 2 và 3 : Injector loại cố định và loại điều chỉnh đuợc do VN chế tạo
                              Thanh fdc định hướng đúng rồi, về nhà đóng cửa mà làm (Cơ bản chỉ thế thôi, "Giản dị là chân lý" mà) đừng "Vẽ rắn thêm chân", đừng mang ra đường nhiều ý kiến nhiễu ... mà cuối cùng khúc gỗ lớn chỉ đẽo được ... cái tăm. Khi nào xong, dù tốt dù xấu cũng có cái bàn tiếp rút kinh nghiệm để nâng cao ...
                              Số liệu tham khảo cho "Bóng Ozon Plasma": Cuộn BA 2500-3000 vòng dây 0,07, cuộn sơ 200 - 220 vòng dây 0,35 - cuốn trên ống bìa dầy ở nhánh kia của Lõi Ferit 2 chữ U - ghép kín. Tần số 20- 30 KHz, công suất 15-25 VA cho Ozon ~ 1,5 - 2g/h. Cuốn và hàn đầu dây xong đem sấy 60-70oC, dán hộp bao sát bên ngoài rồi đổ ngập Epoxy loãng, cho toàn bộ vào cái hộp kín, dùng Bơm xe đạp- đã đảo lại chiều "nồi da" của bơm, hút không khí ra để bọt khí thoát hết, Epoxy điền đầy các chỗ trống trong cuộn dây... dù là "Nghiệp dư" cũng cần làm thế thì mới đánh giá được, BA mới BỀN được ... Keo Silicon gắn kính chỉ có thể bao ngoài cho dầy thêm chứ không "tẩm ngấm" vào trong được.
                              Nhớ quan sát, đọc, phân tích, nghĩ kỹ ... mỗi sự tồn tại đều có lý của nó. Có ai đã đến "cưỡi ngựa xem Voi" ... ở Sao Hỏa" được, cứ "nghe nói" lúc thì thế này lúc thì thế nọ ... rồi nói đi nói lại "tam sao thất bản" ...
                              Cái "Injector" thật giản dị, thật bền và kỳ diệu như ... chân lý.
                              Hiện đã có thêm cái "Ejector" và một số van điều chỉnh, phân dòng, Hộp tăng áp, Cánh xé, Ống từ hóa bằng Nam châm vĩnh cửu đất hiếm, .... với các cách đấu nối 1 dòng, 2 dòng, với 1 bơm, 2 bơm, có và không có khuếch đại ... tất cả nhằm làm cho Ozon hòa tan đến giới hạn bão hòa, số còn lại ẩn trú dưới thể "Nhũ tương Ozon-Nước" trông trắng xóa như "Sóng bạc đầu", rồi TB kích giải cho Ozon phân giải nhanh (vi nổ) và hết ngay trong lòng nước ... thực hiện được sự Oxy hóa sâu AOP nhằm nâng cao được hiệu suất khai thác Máy Ozon, nâng cao Hiệu quả Oxy- Ion - Ozon hóa, làm sạch sâu hơn ...
                              sẽ cùng từ từ thảo luận sau
                              Thôi nhé, tạm biệt! để "Luyện công việc" đã.
                              • vanco
                                • Sep 2007
                                • 383
                                #105
                                Mát một tý
                                - Mấy cái mạch có vẻ phức tạp quá, chúng ta tạm gác cái tần cao, nhiệt cao, Hight vol cao và chuyển sang chủ đề... mát mẻ tý chút nhé.
                                - Mát ở đây là.... phải ra nước
                                Thân gửi anh Phanta và các bạn thích nước mát:
                                Để ứng dụng trong xử lý nước thì phải có phương pháp trộn khí vào nước.
                                Nào chúng ta hãy xem 1 seri ảnh mát đã
                                vanco Tìm hiểu thêm về vanco
