các bác ơi.nếu muốn tự làm cái máy phát đó thì cần mua nam châm vĩnh cửu ở đâu vậy,giá có đắt không?Có lần ra chợ giời hỏi họ bảo 7K cho 1 cục nam châm trong ổ cứng tháo ra,vậy thì sẽ cần bao nhiêu cục nhw vậy?
Wind Turbine Diramo nam châm vĩnh cửu
Mình nghĩ tốt nhất và nhanh nhất là bạn bỏ ra 1chai mua 1 cái BLDC về mà làm cho nhanh! và chắc chắn là buớc đầu bạn cũng thất bại như mình thôi! vì nếu quay ở tốc độ 150vòng/p thì chỉ phát được vài volt thôi!
Bạn nên tháo nó ra đấu lại thành 1 pha và lắp lại nam châm sao cho số cực từ bằng với số cực nam châm!
chúc bạn thành công!
Bạn hỏi ở hàng nào vậy? Hôm trước tôi có hỏi cái hàng ở ngay ngã tư Trần Cao Vân, trong chợ ấy, nó kêu mua nhiều 15k/viênNguyên văn bởi farseer86 Xem bài viếtcác bác ơi.nếu muốn tự làm cái máy phát đó thì cần mua nam châm vĩnh cửu ở đâu vậy,giá có đắt không?Có lần ra chợ giời hỏi họ bảo 7K cho 1 cục nam châm trong ổ cứng tháo ra,vậy thì sẽ cần bao nhiêu cục nhw vậy?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Lâu nay ít vào diễn đàn, khi vào thấy các bạn bàn tán xôn xao về vấn đề điện đóm mình cũng rất thích tìm hiểu vấn đề này. Các bạn vào đây thử xem có giúp gì được không?
http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2006/02/3B9E6A5D/
Hi,Nguyên văn bởi thongluat Xem bài viếtLâu nay ít vào diễn đàn, khi vào thấy các bạn bàn tán xôn xao về vấn đề điện đóm mình cũng rất thích tìm hiểu vấn đề này. Các bạn vào đây thử xem có giúp gì được không?
Bài viết đăng ở vnexpress thể hiện người viết chẳng hiểu biết tí gì về khoa học, không hiểu sao cũng được đăng lên báo không biết.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Bài viết đó chỉ nổ cho mấy người dốt xem kiểu như "Khoai lang bồ " cách nay vài thập niên chứ dân kỹ thuật thì miễn bình luận. Hiện nay giá thành của pin quang điện còn cao, hiệu suất thấp nên người sử dụng chưa quan tâm đến. Đó là chưa kể đến tuổi thọ của bình accu. Tổng cộng lại giá thành còn cao hơn dùng inverter để biến điện từ 12V hoặc 24V sang 220V để thắp sáng trong nhà mỗi khi cúp điện.Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.Last edited by quanghien54; 26-04-2011, 05:50.
Trước đây trong quạt trần cánh mũ của TQ có màu xanh đọt chuối công suất khoảng 10w mà giới thợ hay gọi đùa là "quạt đuổi ruồi" loại lớn thường có nam châm dạng này. Bây giờ muốn tìm nó chỉ có nước tìm động cơ của máy giặt inverter mới có các nam châm này. Cải tạo lại cuộn dây thì ta có ngay máy phát điện dùng cho quạt gió. Còn cánh của hệ thống quạt gió được thiết kế đặc biệt dể có thể tận dụng tối đa được sức gió chứ không thể dùng cánh quạt trần được đâu. Công suất dạng này khá nhỏ chỉ để làm thí nghiệm chơi chứ đưa vào sử dụng thì không kinh tế.Còn một vấn đề nữa là làm thế nào để điện áp ổn định khi sức gió thay đổi. Đấy mới là vấn đề quan trọng.Nguyên văn bởi farseer86 Xem bài viếtcác bác ơi.nếu muốn tự làm cái máy phát đó thì cần mua nam châm vĩnh cửu ở đâu vậy,giá có đắt không?Có lần ra chợ giời hỏi họ bảo 7K cho 1 cục nam châm trong ổ cứng tháo ra,vậy thì sẽ cần bao nhiêu cục nhw vậy?
Thân chào.
Từ trường của một máy phát điện tùy thuộc vào nhiều yếu tố, anh à. Trong đó khe hở không khí là một yếu tố quan trọng.
Thông thường từ thông của nam châm vĩnh cửu thấp hơn nam châm điện. Các loại sắt từ cứng (đường cong từ hóa có dạng Hysterisis) để làm nam châm vĩnh cửu thường bị bão hòa sớm hơn, so với sắt từ mềm. Khi tạo từ trường cho nam châm vĩnh cửu, người ta phải làm cho nó bão hòa từ với sức từ động rất cao, sau đó khi ngưng lại thì từ thông còn dư lại sẽ làm cho nó trở thành nam châm vĩnh cửu.
Máy phát điện thường có hiệu suất rất cao. Thường các tổn thất trong máy là phát nóng do dòng điện Rotor dòng điện Stator, phát nóng do tổn hao từ trễ trong lõi thép, từ thông tản, và các tổn thất cơ học khác, như gối trục, quạt làm mát.... Riêng phần tổn thất trong Rotor thì máy phát điện kích từ bằng dòng sẽ tổn thất nhiều hơn máy phát điện kích từ bằng nam châm vĩnh cửu. Con số 95 % là hiệu suất của riêng máy phát điện, con số này không phải là xa lạ lắm. Còn con số 23% của chị Lan Hương, là hiệu suất toàn hệ thống, là tích hiệu suất của từng thành phần, trong đó hiệu suất của động cơ nhiệt là thấp nhất. Có lẽ khoảng 25 đến 28%.
Tuy nhiên, người ta vẫn thích dùng máy kích từ bằng điện, ngoài lý do lực khởi động ban đầu, còn lý do quan trọng khác nữa.
1/. Từ trường của nam châm vĩnh cửu là không đổi, nên sức điện động của máy sẽ tỉ lệ thuận với tốc độ. Trong khi đó từ trường của nam châm điện thay đổi được, nên khi vượt qua một tốc độ nào đó, có thể điều chỉnh điện áp theo ý muốn.
2/. Vấn đề bão hòa từ có thể giải quyết không khó. Tuy nhiên người ta không sợ bão hòa lõi từ Rotor, mà lại sợ bão hòa Stator. Vì khi Stator bão hòa, tổn hao sắt từ sẽ tăng lên nhiều, sức điện động ra sẽ không sin, tải của máy phát như máy biến áp, các động cơ... cũng bị bão hòa. Khi điện áp ra không sin, dòng cũng khôn sin, và có nhiều họa tần. Riêng họa tần bậc 3 của 3 pha sẽ đồng pha với nhau, và chảy vào dây trung tính, làm nóng dây trung tính.
Vật liệu để làm nam châm vĩnh cửu thường là hợp kim thép. Thí dụ như Alnico, là thép có pha nhôm, nicken và cobalt. Nam châm đất hiếm mà chị LH nói, là thép có pha thêm các nguyên tố trong nhóm đất hiếm. Anh Opendoor trêu chị LH như thế là không đúng rồi.
Cô Nhóc hay qua!
Cho mình thêm nhé, Cô Nhóc nói rõ hơn là: tại sao máy phát điện công suất lớn lại không dùng nam châm vĩnh cửu để kích từ?. Ưu và nhượt điểm của nó so với nam châm điện?
Cho mình thêm nhé, Cô Nhóc nói rõ hơn là: tại sao máy phát điện công suất lớn lại không dùng nam châm vĩnh cửu để kích từ?. Ưu và nhượt điểm của nó so với nam châm điện?[/QUOTE]
Sao lại không ? Mình đã gặp máy phát điện công suất 250KVA hiệu KOHLER dùng nam châm vĩnh cữu để làm kích từ cho máy phát kích từ có phần ứng là AC 3 pha được nắn qua cầu SCR cung cấp cho mạch kích từ chính. Việc điều chỉnh điện áp ra của máy phát kích này được thực hiện bằng mạch AVR kết nối quang lấy tín hiệu từ điện áp ra để điều khiển phase controlled cho cầu SCR.
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
