mình có 1 động cơ điện dị bộ 3 pha roto lồng sóc trên hộp đấu dây có 6 đầu dây ra xin hỏi có cách nào xác định được các đầu A,B,C và các đầu x,y,z không các b . và nếu cũng với động cơ như vậy nhưng chỉ có 3 đầu A,B,C thì làm thế nào để xác định được nó đấu sao hay tam giác . mong các b giúp chi tiết chút nhé .
cần trợ giúp về cách xác định cự tính của động cơ điện
e có xem 1 vài bài viết như thế này nhưng chưa hiểu lăm
TRÍCH:
Giả sử động cơ có 12 đầu ra thì chắc chắn sẽ có 06 cuộn dây. như vậy thông thường trên mỗi pha sẽ có 02 cuộn dây. Tùy thuộc vào tốc độ và điện áp được chọn mà người ta sẽ đấu ss hay nối tiếp các cuộn dây này lại với nhau nhưng phải tuôn thủ một qui luật đó là ai cũng biết: Dương cực của cuộn này nối với âm cực của cuộn kia ( Nếu là nối tiếp); Dương cực của cuộn này với dương cực của cuộn kia (nếu là nối song song). Nếu không nó sẽ theo bà hỏa.
Do đó việc xác định cực tính của mỗi cuộn dây là cần thiết
Bạn dùng VOM ở chế độ đo dòng điện (mA DC). Trên hai cuộn dây của cùng một pha chẳng hạn bạn nối hai dây của VOM vào cuộn thứ nhất, cuộn còn lại bạn nối vào pin (bạn phải làm cho nguồn bin biến thiên). Bạn quẹt liên tục một đầu dây của cuộn còn lại nối vào bin và quan sát trên VOM.
Nếu kim VOM lệch theo chiều thuận (kim đồng hồ) thì bạn kết luận: Đầu dây nối vào âm của pin và đàu dây nối vào dương của VOM sẽ cùng cực tính. còn nếu kim VOM lệch ngược thì bạn kết luận ngược lại.Bạn nên chọn tần số biến thiên phù hợp (tốc độ quẹt) với thang đo VOM tránh gãy kim gây hỏng VOM
Chúc bạn thành công với cách thực hiện trên
HỎI:
ứng dụng với câu hỏi mình đưa ra lúc đầu thì theo phương pháp trên thì làm thế nào để xác định được A,B,C và x,y,zPh.vmr
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
