Cần người thiết kế mạch bật tắt bơm từ xa
  • letrung88
    Thành viên mới
    • May 2012
    • 3
    Xin chào ace.
    Gia đình mình có sử dụng 1 bơm tưới công suất 3,7kg cho vườn cây.
    Mình cần 1 mạch có thể bật tắt bơm từ xa có thể sử dụng cho loại bơm công suất lớn này. Vậy anh em nào có hoặc thiết kế được. vui lòng báo giá giúp mình. Mình cần đặt sll
    Thân 0909660602
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Nguyên văn bởi letrung88 Xem bài viết
    Xin chào ace.
    Thân 0909660602
    Có cái này, tải thường chịu được 5kW nhưng máy bơm chỉ được 3kW:
    Ổ cắm điều khiển từ xa công suất lớn Honest HT-6805W có Khả năng bật tắt các thiết bị công suất tới 3000W như máy bơm, bình nước nóng...
    • hoahauvn2
      • Jan 2011
      • 795
      http://homematic.vn/san-pham/o-cam-d...honest-ht-6805
      Cái này mình thấy cũng hay hay, cái đáng lưu ý là con relay công suất tiếp điểm đúng là 30A thật, nhưng cái dòng bên trên ghi có 1/2HP =375W, một chỉ số chịu tải rất nhỏ. Suy nghĩ khá lâu thì nghiệm ra đó chính là thông số dùng cho cái động cơ tải cảm.
      Nếu ta chỉ đơn thuần nghĩ đến cái tiếp điểm 30A-240V tương đương 5KW thì có cảm giác như nó dư sức cân cái bơm 3.7kW của chủ thớt, thế nhưng dòng khởi động cực lớn của động cơ thì nó sẽ cháy rụi ngay, và cơ bản nó chỉ khởi động an toàn cho con bơm 1/2HP.
      Mình nghĩ vậy có đúng ko nhỉ? Mình chỉ biết quả bơm 3.7kW của bạn chủ thớt người ta dùng khởi động từ contactor để ON/OFF, chưa thấy ai dùng con relay bé tẹo này. Cái 3KW bạn nói ko phải công suất bơm mà là công suất khởi động cực đại của bơm, và có lẽ người ta tính cho chắc ăn là nó gấp 10 lần công suất liên tục.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        chủ thớt mua cái này về rồi cộng thêm cái contactor nữa là ổn , dùng loại contactor (35- xịn. hoặc 42 -loại thường) là chạy động cơ 3,7kw tốt , dùng điện áp 220v ngõ ra để đưa vào contactor để đóng ngắt máy bơm là xong
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          #5
          Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
          Ờ há. Vậy thì dùng nó để điều khiển contactor như bạn Quocthaibmt nói vậy, và cũng chỉ cần loại công suất nhỏ để giảm chi phí.
          • hung_tbmt
            Thành viên mới
            • Sep 2013
            • 26
            #6
            Xin chào ace.
            Thân 0909660602
            Cái này dễ mà. Liên he mình chỉ cho. Mình có sẵn. 15kva cung có 0987580304 hưng
            letrung88 Tìm hiểu thêm về letrung88
