các bác cho em hỏi.Có thể xác định nguyên làm cháy động cơ không??cháy do mất pha hay cháy do quá tải??hay vì lý do khác? mong các bác chỉ giáo!
có thể xác định nguyên nhân làm cháy đông cơ??
Đa số các động cơ bị cháy là do quá nhiệt. Một số ít bị cháy do phóng điện.
Các nguyên nhân gây quá nhiệt có thể kể ra như sau:
1/. Quá tải kéo dài. Người ta cho phép động cơ có thể quá tải thấp hơn 15 đến 30% mà không cắt ra. Các bộ phận bảo vệ như cầu chi, rơ le nhiệt, rơ le quá dòng thường được cài đặt để khởi động ở trị số này. Nếu bcác bộ phận này không hoạt động, quá tải quá trị số trên kéo dài, sẽ làm nóng động cơ.
2/. Mất pha: khi động cơ đanh chạy, mất pha sẽ sinh ra quá dòng 2 pha còn lại. Nếu kéo dài thì cũng gây quá nhiệt cục bộ, và dẫn đến cháy động cơ.
3/. Hư hỏng các gối trục, phát nóng do vòng bi, do ổ trượt, do các bộ phận ma sát chống di trục. Thường là do thiếu mỡ hoặc dầu nhớt bôi trơn, hoặc dầu, mỡ bị giảm độ nhờn không còn đủ chức năng bôi trơn. Cũng có thể do mài mòn nhiều, các mặt ma sát không còn độ trơn bóng, khe hở giữa các mặt ma sát tăng cao... nếu quá đáng có thể dẫn đến cọ sát giữa Stator và Rotor.
4/. Điện áp cao quá hay thấp quá cũng làm dòng điện tăng cao, gây quá dòng.
5/. Nhiệt độ môi trường quá cao, hệ thống làm mát xấu, đóng bụi, không giải nhiệt được.
Các nguyên nhân gây phóng điện thường do bụi bặm, nơi nước, hóa chất thẩm thấu vào chất cách điện.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Xin bổ xung thêm:
vớI các nguyên nhân trên, để xác dịnh 1 động cơ 3 pha bị cháy vì lý do gì,ta có thể
1/kiểm tra KDT của động cơ,nếu thấy 1 trong 3 tiếp điểm chính bị cháy,không còn dẫn điện được,trong khi 2 tiếp điểm còn lạI bị dính,không nhả ra được,thì động cơ bị cháy do khởI động từ dùng quá lâu ngày ,bị hư.
2/trong trường hợp 3 tiếp điểm đều còn tốt thì cần xem lạI bộ cắt điện tự động có chỉnh cho tảI quá dòng hay không,nếu có thì thừơng là phần cơ khí bị quá tảI hoặc ma sát nhiều làm động cơ khó khởI động,nên đã chỉnh tự động cắt ở cường độ cao hơn bình thường,làm cháy động cơ.
3/ khi tháo 1 động cơ 3 pha để quấn lạI cũng có thề xác định một cách tương đốI là cháy do mất pha hay quá tảI: nếu cháy do mất pha thì sẽ có ít nhất vài cuộn thuộc pha này dây dồng không bị cháy nám đen như các cuộn dây của các pha còn lạI,
Quan sát phần stator,nếu có các vết xước bóng do rotor quay chạm vào : lý do là bạc đạn bị mòn,hư.
Nếu trong Động cơ,có chỗ bị nổ dây và nám đen xung quanh : động cơ bị hơi nước lọt vào ,làm phóng điện 1 chỗ,dẫn tớI làm cháy động cơ
Kiểm tra các đầu nốI điện vào động cơ,nếu thấy 1 con bu long lỏng :nguyên nhân làm mất cường độ 1 pha ,có thể làm cháy d0ộng cơ
Những cách trên là khám nghiệm pháp y cái motor đã chết cháy!
Dựa vào hiện trường để phán đoán nguyên nhân.
Còn nếu bạn có cái motor cứ gắn vào là cháy, trước khi gắn vào thì đo đạc tất cả các trị số đều bình thường, thì làm như thế nào?
Trong CN người ta dùng cái DATALOGGER để ghi nhận dữ liệu theo thời gian )kể từ lúc motor bắt đầu hoạt động cho dến lúc nó ngáp ngáp và cuối cùng la đai hẳn...
Dựa trên các dữ liệu do DATALOGGER ghi lại theo trục thời gian (V, I, Temp, Noise...) người ta sẽ xác định nguyên nhân hư hỏng.
Cách này thường dùng trong các RD của các công ty!!!
Bạn có thể kiểm tra động cơ có bị quá tải hay không bằng cách kiểm tra dòng điện và nhiệt độ khi động cơ hoạt động. nếu động cơ bị quá tải thì dòng điện thường bằng hoặc vượt quá dòng định mức của động cơ, nhiệt độ vỏ động cơ sau 1 lúc hoạt động thường rất nóng (>70 độ C).
Động cơ bị cháy do quá tải, khi bạn tháo ra sẽ thấy toàn bộ các cuộn dây stator đổi màu.|
Bạn tháo động cơ đã bị cháy ra xem ! dây quân cháy đen hoạc đổi màu toàn bộ ----> quá tải !
Dây quấn chỉ cháy 1 phần , phần còn lại vẫn còn màu vàng của đồng ,------> mất phase cháyProfessional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
