xin hỏi cách đấu day của nguồn 5V 20A
  • xin hỏi cách đấu day của nguồn 5V 20A
    chào các bác, các bác cho em hỏi về bô nguồn biến đổi từ 220VAC xuống 5V và 20A đó! ở tại cổng ra, nó ghi là -V và +V, vậy chân -V có phải là chân đất không? và tại sao khi em cho bút thử điện vào vỏ hộp bộ nguồn, hoặc chạm vào chân điện trở trong mạch ứng dụng, đều thấy bút thử điện sáng mờ mờ! vậy lý do là gì ạ!em xin cảm ơn!
    Nếu đầu ra chỉ có V- và V+ thì V- là GND, V+ là +5VDC.
    Giữa sơ cấp và thứ cấp có một tụ khoảng 2.2 nF tới 4.7 nF, đó là lý do chạm bút thử điện vào bất kỳ đâu cũng đỏ, và đứng chân trần nền đất sờ vào vỏ hoặc đầu ra của nguồn bị giật nhẹ tê tê. Thiết kế chông nhiễu EMI lan truyền của nguồn xung là như vậy.
      cảm ơn bác! bác có thể cho em hỏi về rơ le 5V không? em có vấn đề thế này, khi em cấp nguồn cho con rơ le này, và sau đó em cho 5V vào chân điều khiển rơ le, mà không thấy led sáng(led báo cho rơ le biết là có tín hiệu điều khiển )! lý do tại sao hở bác! em cảm ơn !
        Có thể chân điều khiển rơ-le cần cấp nguồn thông qua trở hạn dòng, có thể đưa 5VDC trực tiếp vào là mạch khiển chết toi rồi.
        ninh_bk_1991 Tìm hiểu thêm về ninh_bk_1991
