các bạn cho tôi hỏi tôi có một máy bơm định lượng hóa chất DMX 226 công suất 1.8 kw dòng điện 1.7 A cos 0.99 chạy cứ khoảng 3 tiếng là nó nóng không sờ được tay .tôi đo cách điện thì đo được 1000Megaom đo dòng bằng ampekim đo được 1.1A đo giữa các dây trong động cơ dược các thông số sau dây đỏ với dây da cam được 21.3 ôm ,dây đỏ với dây đen được 38.0 om dây da cam với dây đen được 16.3 ôm các bạn giúp tôi xem nguyên nhân của động cơ trên và cách khắc phục ai biết giúp tôi với nhé . tôi xin chân thành cám ơn.
động cơ một pha
Động cơ nóng nhiệt độ sẽ ổn định sau khoảng thời gian 15', của bạn chay 3 h mà không vấn đề gì thì cũng là bình thường thôi. Bạn có thể vệ sinh cân chỉnh, thêm cái quạt nhỏ hoặc tạo thoáng gió cho nó. Động cơ chạy không sờ vào được sau 3h hoạt động là bình thường. Nếu hỏng nó đã hỏng sau chưa đến 30 phút đâu. Bạn bảo dưỡng và làm thông thoáng rồi yên tâm dùng thôi.
bác này nhận xét có vẻ đúng đó ! với động cơ 1 pha có số liệu điện trở cuộn dây như vậy thì chỉ tối đa là 250w là cùng. dòng qua nó 1,7A là quá tải em nó rồi. chứ động cơ 1,8Kw thì cuộn dây chạy chỉ có khoảng 2 ohm thôi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1.8KW mà dòng điện chỉ có 1.7A là quá vô lý. Chắc động cơ của bác là 0.18KW 110V 60Hz. Điện ờ VN chỉ có 50Hz nên nó nóng.
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
