Mình vừa sửa máy hàn mig 200a,nó bị nổ 2 tụ 470uf/450v, mình đã thay tụ. Đèn báo o.c vấn sáng đồng hồ chỉnh dòng hàn vẫn họat động nhưng không có điện ra 2 đầu que hàn. mình đo điện ap diot BYW99W-200 điện áp vào rất thấp chỉ khoảng 1v ai biết nó bị hỏng lỗi gì ở chỗ nào xin trả lời giúp mình với.
nhờ các cao thủ chỉ giúp máy hàn TIG
với ban này bạn kiểm tra biến trở nhé cái mà chỉnh dòng hàn ấy có thể bị hỏng nên mạch điều khiển chỉ cho ra dòng hàn nhỏ.bạn thử nối tắt 2 cực 2 và 3 biến trở rồi hàn xem sao nếu có đồng hồ bạn đo xem có lên được 90 vôn không nhe!!!Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtEm co cai may han weldcom 200a ko biet no bị sao mà áp đầu ra vẫn có nhưng dòng hàn rất yếu(vẫn chảy que hàn nhưng ko ngấu mối hàn xấu khó lấy hồ quang.máy này có cả chế độ hàn tíc)nhờ các bác tư vấn giúp em với.em cảm ơn ạ
Con VR đặt dòng hàn em kiểm tra rồi.loại 1k.em đo kiểm tra thì điện trở tăng giảm bình thường lúc điều chỉnh,con tran nguồn dòng 8050 em cũng thay con mới rồi ạ.áp đầu ra 2cuc hàn em đo dc 75vdc ạ,có khi nào nó bị chết fet công suất ko ạ
75vdc thì yếu là đúng rồi!!!bạn thử kiểm tra 3 biến áp xung nhé!!!có thể đi một con nên không ra đủ điện áp bạn kiểm tra dao động tới fet xem đã đủ hết chưa về nguyên lý thì mấy bo hàn này cấu tạo gần giống nhau bạn up hình lên xem bo bạn loại nào????Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtCon VR đặt dòng hàn em kiểm tra rồi.loại 1k.em đo kiểm tra thì điện trở tăng giảm bình thường lúc điều chỉnh,con tran nguồn dòng 8050 em cũng thay con mới rồi ạ.áp đầu ra 2cuc hàn em đo dc 75vdc ạ,có khi nào nó bị chết fet công suất ko ạ
75VDC không yếu đâu. Tùy theo dạng máy hàn mà điện áp ra của nó từ 70VDC đến 95VDC ( Mình đã kiểm tra thực tế trên nhiều chủng loại máy hàn). Theo mình thì bạn nên kiểm tra thêm phần phản hồi điện áp và dòng điện ở mạch ra và đưa về con OPAMP CA 3140 xem sao. Nó đưa về mạch điều khiển bằng jắc 3 chấu từ dưới bo chính lên mạch điều khiển ở trên bên cạnh jắc nguồn 24VDC. Ngoài ra cũng cần kiểm tra thêm chỗ jắc 6 chấu từ FET đến cuộn dây biến áp hàn xem tiếp xúc tốt không để đảm bảo 3 biến áp cùng làm việc song song.Nguyên văn bởi tinhanhladai Xem bài viết
75vdc thì yếu là đúng rồi!!!bạn thử kiểm tra 3 biến áp xung nhé!!!có thể đi một con nên không ra đủ điện áp bạn kiểm tra dao động tới fet xem đã đủ hết chưa về nguyên lý thì mấy bo hàn này cấu tạo gần giống nhau bạn up hình lên xem bo bạn loại nào????Last edited by quanghien54; 15-04-2014, 07:11.
mình bị chét fet k3878 mình mua chỗ mình không có cho mình hỏi là mình có thể lấy con irf250 thay thế duojc không nhỉ???hay bác nào có con k3878 gửi cho mình mình gửi tiền với !!!!Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết75VDC không yếu đâu. Tùy theo dạng máy hàn mà điện áp ra của nó từ 70VDC đến 95VDC ( Mình đã kiểm tra thực tế trên nhiều chủng loại máy hàn). Theo mình thì bạn nên kiểm tra thêm phần phản hồi điện áp và dòng điện ở mạch ra và đưa về con OPAMP CA 3140 xem sao. Nó đưa về mạch điều khiển bằng jắc 3 chấu từ dưới bo chính lên mạch điều khiển ở trên bên cạnh jắc nguồn 24VDC. Ngoài ra cũng cần kiểm tra thêm chỗ jắc 6 chấu từ FET đến cuộn dây biến áp hàn xem tiếp xúc tốt không để đảm bảo 3 biến áp cùng làm việc song song.
bạn ơi bạn để lại cho mình con fet k3878 với nào mình mua ở đây không thấy bán bạ cho mình sdt mình liên lạc với.số của mình là 0943056555Nguyên văn bởi buivandong Xem bài viếtcái máy hàn TIG WS-200 nhà em có điện áp vào bình thường, mình sơ ý đo 2 cực D,S con fet K3878 bi chập vào nhau làm chết con fet, minh đã thay con fet mới này rồi nhưng điện ra bây giờ không có, đèn báo O.C mất, có bác nào biết nó hỏng gì không.Last edited by nsp; 17-04-2014, 06:26.
Kiếm con K nào tương đương chịu điện áp 900V, dòng liên tục 9A, điện trở R DS (on) =1ohm là được. Vào alldatasheet để tra. Ở TP HCM hỏi sạp Cẩm khu A chợ Nhật Tảo thử xem.Nguyên văn bởi tinhanhladai Xem bài viếtmình bị chét fet k3878 mình mua chỗ mình không có cho mình hỏi là mình có thể lấy con irf250 thay thế duojc không nhỉ???hay bác nào có con k3878 gửi cho mình mình gửi tiền với !!!!
chỗ mình khó kiếm linh kiện quá!!!mình ở hạ long quảng ninh nên của hàng linh kiện rất hiếm bạn mua giúp mình với mình gửi tiền qua!!!mình cảm ơn trước.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKiếm con K nào tương đương chịu điện áp 900V, dòng liên tục 9A, điện trở R DS (on) =1ohm là được. Vào alldatasheet để tra. Ở TP HCM hỏi sạp Cẩm khu A chợ Nhật Tảo thử xem.
em phải công nhận trên này quá nhìu cao thủ.theo su hướng dẫn của các bác(đặc biệt là bác quanghien) thì em đã tìm ra nguyên nhân đó là em IC so sánh 3140 đã ra đi.thực ra em ko có kinh nghiệm kiểm tra con này sống hay chết đâu.chẳng qua bác quanghien hướng dẫn em nên em cứ thay đại vào.ai dè em nó làm việc êm ru.mà các bác cho em hỏi thêm.làm sao để biết biến áp hàn(biến áp xung) còn tốt hay cháy ạ.em cảm ơn ạ
Thử từ cái thôi, Nếu cái nào chạm thì đèn OC báo ngay thôi. Mình đã từng bị vật bởi pan này.Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtem phải công nhận trên này quá nhìu cao thủ.theo su hướng dẫn của các bác(đặc biệt là bác quanghien) thì em đã tìm ra nguyên nhân đó là em IC so sánh 3140 đã ra đi.thực ra em ko có kinh nghiệm kiểm tra con này sống hay chết đâu.chẳng qua bác quanghien hướng dẫn em nên em cứ thay đại vào.ai dè em nó làm việc êm ru.mà các bác cho em hỏi thêm.làm sao để biết biến áp hàn(biến áp xung) còn tốt hay cháy ạ.em cảm ơn ạ
vâng.tai em cũng chỉ tự mày mò tìm hiểu nên kiến thức cơ bản quá kém.may nhờ có các bác giúp đỡ nên cũng vọc vạch dc đôi chút.em cũng tính dc theo học 1 khóa điện tử cơ bản nhưng vì em đang đi làm với lại chỗ em chả có ai dạy nghề nên thui.cái đèn O.C là đèn màu đỏ trên boar điều khiển phải ko ạ.và nếu em muốn mua những linh kiên vd như BAX,boar điều khiển,boar chỉnh lưu,boar công suất......thì mua ở đâu ạ.em ở hà nộiNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtThử từ cái thôi, Nếu cái nào chạm thì đèn OC báo ngay thôi. Mình đã từng bị vật bởi pan này.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
