Nguyên văn bởi candykitty
Tại sao động cơ chạy không tải lại bị cháy??
Anh Sonic_tank nói không đúng rồi.
Khi không tải, nếu không có sự cố gì thì dòng điện là thấp nhất.. Chắc anh cũng chưa có dịp đo dòng không tải của động cơ nên mới tưởng lầm như thế.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
động cơ bao nhiu Kw chạy điện bao nhiu VNguyên văn bởi huongchuoi Xem bài viếtcác bác cho em hỏi tại sao động cơ chạy không tải lại bị cháy? em chỉ biết chạy quá tải mới bị cháy thôi.
Bên công ty mình có mấy cái động cơ bên korea chuyển sang. bên nó dùng điện 3 pha 220V sang bên này mình đã làm riêng 1 cái biến áp 380/220V rồi mà khi chạy thấy nó lạ lắm chạy không tải cũng như có tải thì dòng của nó đều như nhau. 3 năm nay chưa cháy
vậy là cháy phốt , nước vào trong trục động cơ nên motor mới bị cháy đúng kNguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtBơm mà chạy không nước thì bị cháy phốt. Nước đóng vai trò chất bôi trơn và giải nhiệt.Kí cái giề.. dân đen chỉ cần lăn tay là đủ rồi . Lãnh đạo đâu mà kí
Động cơ chạy không tải đã cháy, nếu có tải chắc là ... bùm, nói đùa tí, các nguyên nhân gây cháy động cơ đã được nói ở trên nhưng còn 1 nguyên nhân nữa là động cơ được quấn lại nhưng không đúng kích cỡ dây và vòng dây, thì khi chạy không tải vẫn nóng và tự ... xịt khóiCTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
trả lời tầm bậyNguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết-Khi động cơ không tải :
cos(fi) rất thấp khi đó dòng điện k tải lớn ---> die động cơ ,khi có tải thì cos (fi) tăng lên giá trị định mức thì dòng điện giảm xuống ,khi quá tải thì dòng điện vượt định mức từ thông tản tăng ,Q1 tăng làm cho cos(fi) lại giảm xuống dòng điện tăng lên --> động cơ die tiếp
cos(fi)=P1/S-->cos(fi)P1/sqrt(P1+Q1)
trường hợp này chắc chắn là do bị kẹt trục động cơ, hoặc mất 1 pha, hoặc chạm chập do cách điện không tốt. Nói chung đông cơ bình thường mà chạy không tải thì dòng điện không lớn nên không thê cháy được.
bạn hãy kiểm tra lại đông cơ xem chắc là bị phần cơ hoặc tản nhiệt kém...Last edited by nsp; 05-06-2010, 19:42.
Bơm chạy không có nước - cháy phốt ! ..... Nước ở đâu để vào trục đông cơ mà cháy?????Nguyên văn bởi monodt Xem bài viếtvậy là cháy phốt , nước vào trong trục động cơ nên motor mới bị cháy đúng k
nước ở đây là để giải nhiệt .không nước ma sát giữa phốt và trục đông cơ sinh nhiệt lớn...cháy phốt.Nguyên văn bởi phanbaoson Xem bài viếtBơm chạy không có nước - cháy phốt ! ..... Nước ở đâu để vào trục đông cơ mà cháy?????|
Đã ko có nước nên cháy phốt! Vậy lấy nước ở đâu vào theo trục động cơ để động cơ bị cháy??? Không chịu đọc bài của bạn hỏi!....???Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtnước ở đây là để giải nhiệt .không nước ma sát giữa phốt và trục đông cơ sinh nhiệt lớn...cháy phốt.
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
