máy đo tốc độ motor
  • #31
    Cái máy đo tốc độ của quân đội Mỹ là loại semi-pack, đóng kín thành khối,khi hư bỏ thay cái mới.Căn cứ vào tín hiệu đầu ra tôi suy luận và thiết kế con tránistor đơn nối. Tôi có thể nói đó là mạch của tôi chứ? Còn ai đó nói là mạch do general Electric thiết kế cho quân đội năm 1958 thì tôi buồn cười quá (nổ để khoe kiến thức như vậy thật buồn cươi).Tôi cho các bạn trẻ các mạch điện đơn giản mà hiệu quả, chứ ko phải để khoe kiến thức.
    Các học trò của tôi, tôi đều cho bài tập thiết kế mạch giao tiếp máy tính thể hiện biên độ nhịp tim bằng sóng siêu âm, cao hơn thì tôi cho thiết kế thể hiện hình ảnh xương qua sóng siêu âm. Các kiến thức cơ bản như đếm tần bằng mcu chỉ dành cho các sinh viên.
    Không xét về kỹ thuật, chỉ nói về văn hóa ứng xử, bạn Cat tương bị mắng là đi lộn chuồng.Anh Nguyen dinh VAn bị mắng là ...(dường như là bẻm mép thì phải)Tôi hơn LH về tuồi đời,về kinh nghiệm,về kiến thức và cả bằng cấp nữa cũng bị mắng là ko biết gì về MCU.
    Khi tranh luận về kỹ thuật cần phải có đối tượng,sao lại đi nói xấu đề tài của ngươi khác với người thứ 3 như 1 mụ ......
    Qua cách cư xử đó ta đã thấy sự việc như thế nào? đây là bài viết cuối cùng của tôi,rất tiếc phải chia tay với diễn đàn vì sự việc không ra gì ,nhưng tôi ko muốn học trò của tôi nói thầy cãi nhau với 1 đứa trẻ bằng tuổi con thầy.Đề nghị F xem lại tư cách Mod của LH
    • #32
      Qua cách cư xử đó ta đã thấy sự việc như thế nào? đây là bài viết cuối cùng của tôi,rất tiếc phải chia tay với diễn đàn vì sự việc không ra gì , nhưng tôi ko muốn học trò của tôi nói thầy cãi nhau với 1 đứa trẻ bằng tuổi con thầy. Đề nghị F xem lại tư cách Mod của LH
      Bác vô trong diễn đàn này để chia xẻ kiến thức, dậy bảo đàn em, và có thể học thêm những cái mới. Chuyện cãi nhau là không tránh khỏi vì nhân vô thập toàn. Nếu chỉ vì vậy mà bác chia tay DĐ này thì quả là một sự mất mát cho ACE ở đây.
      Tôi thấy vấn đề tuổi tác trong kỹ nghệ điện tử không quan trọng bằng kiến thức, tuy nhiên kính lão đắc thọ vẫn là lối giáo dục của dân Việt ta. Nhưng đừng vì thế mà chê người khác hủ lậu hoặc non kém. Có lẽ chúng ta không nên nhắc tới vấn đề tuổi tác trong khi tranh luận.
      • #33
        Diễn đàn là nơi tự do tranh luận, các thành viên phải ý thức trong câu văn của mình!
        Khi vào diễn đàn, mọi người đều muốn tranh luận để học hỏi, mang kiến thức kinh nghiệm của mình ra giúp ích cho cộng đồng...
        Bác VVP xin hãy vì lí do trên mà đừng chia tay với điễn đàn.
        Cuối cùng, tôi thấy là mọi người nêu câu hỏi không rõ ràng, mụch đích ứng dụng cũng không rõ...
        Người tả lời thường khó trả lời đúng yêu cầu người hỏi...
        Cứ thế... càng ngày càng đi xa chủ đề...
        Mod phải xem xét kỹ các câu hỏi và trả lời, đóng topic khi đã thấy đạt yêu cầu người hỏi, các vấn đền còn liên quan nếu cần thì cho sang topic mới...
        Như vậy thì người đọc mới tìm đúng cái mình cần theo chủ đề...
        • #34
          Nhóc tha thiết đề nghị các anh chị nên giữ bình tĩnh trong khi tranh luận.
          Rất cảm ơn các anh chị.
          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
          Cảm ơn anh đã góp ý cho Nhóc. Tuy nhiên Nhóc vẫn chưa muốn đóng chủ đề ở đây, vì nhiều ý kiến còn chưa đi đến ngã ngũ. Riêng những ý kiến tranh luận mang tính chất cá nhân, không liên quan đến chủ đề hay không mang tính kỹ thuật, Nhóc xin phép mọi người sẽ lọc bỏ bớt sau khi bài viết được đăng quá 2 ngày.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • #35
            lấy đâu ra áp rơi 0,6 V ?
            Tranh luận mà mất bình tĩnh là thể hiện sự yếu kém về tư duy kỹ thuật, "đề phô" về nghề nghịệp. Lại "nại" tuổi tác và bằng cấp ra làm cái gì, càng kệch cỡm hơn thôi. Tôi tốt nghiệp Bách Khoa , từng làm thầy dạy LH học điện tử ở trường dạy nghề Q. 5 TP HCM, bây giờ theo cô học trò cũ ... không kịp, và trở thành Fan của chính học trò mình đây thôi.
            Hạng Thác mới 6 tuổi đuổi Khổng Tử chạy ... mất dép, khốn quá ngẩng mặt nhìn trời than rằng "hậu sinh khả uý". Các bạn cũng như tôi thôi, nên nhìn lại "cái sự nhiều tuổi" mà tự xầu hổ thì hay hơn, mất bình tĩnh làm gì. Lan Hương thì bản lĩnh hơn các bạn nhiều là cái chắc : cô ta bình chân như vại tung hoành khắp các diễn đàn với những thiết kế mang tên Lan Hương của mình.
            Về cái mạch điện đếm vòng quay động cơ thì chả có gì lớn chuyện, nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì tự mình mod lại, con vẹt nguyendinhvan không lẽ cứ đòi người ta dọn mâm sẵn nhào vào ăn sao mà, càng nói càng ... chuối. Ví dụ như con zenner, Lan Hương đã nói rằng 2 diod đó thế bằng chỉ một con zenner 3V đấu đúng chiều thì lấy đâu ra áp rơi 0,6 V ?
            8V(+)--------3V Zen---------V out 5V(+)
            0V---------------------------0V
            Đã song phương tranh luận kỹ thuật thì phải mở lòng ra cùng với cộng đồng, cứ nội dung kỹ thuật mà thẳng thắn tranh luận. Có như thế mới mong xứng đáng làm người lớn.
            Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
            • #36
              Hiện nay tôi thấyTG cũng đang dùng STROBOSCOPE bộ đếm vòng/phút này:
              STROBOSCOPE hội đủ cả 2 yếu tố: dùng đèn Flash và dùng VSL để điều chỉnh xung phát chớp.
              Loại này dùng để đo tốc độ rotor máy ly tâm, rất chính xác.
              • #37
                Led stroboscope
                Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
                Mạch STROBOSCOPE dùng đèn Flash có tốc độ đáp ứng chậm và hao tốn năng lượng nên khó đo vòng quay trực tiếp đối với các turbine ly tâm hay tủbo có số vòng quay lên đến vài chục ngàn vòng phút.
                Vì vậy mà thời gian gần đây người ta phát triển các loại STROBOSCOPE dùng LED. Do LED có quang độ kém nên người ta ghép vài LED mới đủ độ sáng để quan sát. Ví dụ như :
                Maplin White LED Stroboscope ( http://www.maplin.co.uk )
                Hay Model ESL-20 LED STROBOSCOPE của Hoto-instruments hoặc cúa Cappels có diện mạo thế này:
                Cappel ESL - 20 LED STROBOSCOPE
                Mạch của Lan Hương dùng SLL có quang độ gấp 8 lần LED thường nên chỉ cần dùng 1 con SSL mà thôi. Ngoài ra thì cơ cầu cũng tương tự.
                LED STROBOSCOPE ESL - 10
                Nói chung là tất cả LED STROBOSCOPE hiện đại (kể cả Lan Hương RPM meter) đều dùng vi xử lý, đều điểm quang hoạt nghiệm bằng LED hay siêu LED, đều đếm số vòng quay trực tiếp đến vài vạn vòng phút.
                • #38
                  Một bản vẽ có một số thiếu sót là một chuyện bình thường. Có rất nhiều lý do để thiếu sót:
                  1/. Bản vẽ chỉ nhằm nêu lên những ý tưởng cơ bản. Các chi tiết nhỏ không quan tâm. Trường hợp này rất thường gặp trong các chủ đề hỏi nhau về ý tưởng là chính.
                  2/. Bản vẽ của người khác thiết kế, mình vẽ lại, có lọc bỏ bớt một số chi tiết. Đôi khi sự lọc bỏ gây ra những sai sót ngớ ngẩn. Chỉ cần nhìn sai sót và cách biện hộ cho những sai sót sẽ biết ngay người viết có phải là người thiết kế hay không. Trường hợp này rất thường xảy ra với những bài viết giới thiệu sản phẩm, giới thiệu kỹ thuật mới...
                  3/. Bản vẽ do chính mình thiết kế, nhưng có đôi chỗ chưa hoàn toàn nắm vững vấn đề, hoặc chỉ nắm thật vững vấn đề cơ bản, mà quên không quan tâm đến những chi tiết phụ. Trường hợp này thường xảy ra với những người thiết kế giúp người khác, chưa có điều kiện lắp ráp thử.
                  4/. Bản vẽ sưu tầm từ nơi khác, người khác, chưa có dịp kiểm chứng: Trường hợp này rất hay gặp trong các bài viết trả lời cấp tốc.
                  5/. Bản vẽ cố tình vẽ sai: để đùa vui với bạn bè, đánh đố bạn bè, giấu nghề... Đôi khi là một trong những cách biện luận cho những sai sót ở trên mà mình không muốn nhận. Trường hợp này thường thấy ở nhiều tình huống khác nhau, với những nguyên nhân rất khác nhau và nhiều khi cũng rất... dễ thương.
                  Như vậy, theo Nhóc thấy nếu bản vẽ (hoặc kể cả bài viết) có sơ sót, hoàn toàn là chuyện bình thường. Đó không phải là lý do để tranh cãi nặng nề. Nó chỉ là lý do để cùng hoàn thiện lại thôi. Và nếu những sai sót nhỏ đó ai cũng có thể thấy, và ai cũng có thể khắc phục được, thì không nhất thiết phải nêu ra làm gì.
                  Nhóc thích xì păm,
                  Hi hi.
                  • #39
                    Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
                    Kiến Anh đang dùng cái stroboscope (mua hồi đầu năm 2008 ở chợ Tân Thành, họ gọi là probe), dùng đèn Flash, nặng trịch, trọn bộ hơn một triệu đồng. Máy dùng 8 Pin sạc AA (12V), nhưng chóng hết pin quá, nên dùng lâu cũng phải ôm theo bộ nguồn 220V --> 12V đi kèm. Hiển nhiên là nó hiện đại hơn cái mạch máy mà chú Vivanpham đã post lên diễn đàn ví không phải dùng trực tiếp điện 220 V.
                    Bên trong, máy dùng IC số dao động. Mạch DC-DC cung cấp 300V+ từ nguồn 12V. Mạch rất nhì nhằng và đổ keo silicon dẻo quẹo.
                    Do quán tính của mạch dao động DC-DC và có lẽ là do cả thời hằng của mạch phóng Flash nên tốc độ đo kiểm tối đa là 4200 RPM, cao lên tí nữa là nó ... tịt luôn do nguồn DC-DC nạp không kịp. Trong khi đó Kiến Anh đo tốc độ mô tơ máy đánh trứng hay máy cắt cầm tay thường hơn 8.000 vòng phút. Đo bội tần thì không chính xác, thường là ... chịu chết và "nhắm chừng" mà phán đại.
                    Qua những phân tích của các bạn và bài của anh Hùng1975, Kiến Anh mới biết thông tin về stroboscope đời mới dùng LED và loại dùng super LED của chị Lan Hương.
                    Đã liên lạc xin mua của chị Lan Hương một cái với giá 200.000 đ, cuối tuần này mới có. Cho cái máy dùng đèn flash cổ lỗ kia về vườn cho đỡ rách việc.
                    • #40
                      Flash Stroboscope của em vẫn đọc được 40 - 26.100 vòng/phút. Dùng pin 9v hoặc adaptor 220v.
                      • #41
                        Cái mà bạn "đọc được" ấy là dùng bội tần, em chả dám, vì em dùng nó cả năm nay, biết rõ nó thiếu chính xác đến độ nào với bội tần, em đã nói từ đầu rôi.
                        Kiến Anh xin hỏi, chiếc pin "tép" 9V dung lượng ít ỏi 0,165 Ah thì bạn dùng được bao nhiêu phút với cái tốc độ "chớp" đó ? Bạn betraihn có biết rằng năng lượng của mỗi cái "chớp" đèn Flash gấp vài ngàn lần đèn flash hay không ? Và tốc độ đáp ứng xung của LED là hàng ngàn Hz, tương ứng với hàng trăm ngàn RPM hay không ? theo http://www.diytrade.com/
                        Cái máy thấy thèm ghê.
                        Đếm vòng quay trực tiếp (nói theo anh Hùng1975 là kiểm quang) mới mong chính xác, bạn betraihn ơi. Kiến Anh không chê đồ công nghệ cũ nếu nó không thiếu chính xác và bất tiện (hơn triệu chứ ít gì).
                        Thân.
                        • #42
                          Một bản vẽ có một số thiếu sót là một chuyện bình thường. Có rất nhiều lý do để thiếu .............. ra làm gì.
                          Có hai dạng thiếu sót .
                          1) Thiếu sót do sơ suất
                          2)Thiếu sót do thiếu cơ sở lý luận .
                          Thiếu sót do sơ suất hoàn toàn có thể sửa lại cho đúng được
                          Thiếu sót do cơ sở lý luận thì vứt cả sản phẩm đó đi . Không sửa chữa cái mạch đó lại được . Dạng thiếu sót thứ hai mới đánh giá được con người .
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          • #43
                            Hi hi.
                            Anh Vân muốn làm khó bà chị của Nhóc nhé. Nhóc phản đối à nha.
                            Nhóc muốn nói nhỏ với anh Vân chút xíu này:
                            Nếu thiếu sót do sơ xuất: Nhóc xin trân trọng kính mời anh Vân tham gia hổ trợ cho bà chị của Nhóc.
                            Nếu thiếu sót do những nguyên nhân khác: Nhóc sẽ mời anh Vân đi uống cà phê, để mọi người còn lại tự xử.
                            OK????:
                            Nhóc thích xì păm,
                            Hi hi.
                            • #44
                              Tôi thấy ngoài chợ có bán đồng hồ đo tốc độ động cơ dùng đèn laze hiển thị tinh thể lỏng sử dụng 04 pin AA, bạn có thể đứng cách vị trí cần đo 8m ( tám mét ) . tôi đã đo ở khỏang cách 5m , đem trung tâm 03 kiểm định độ chính xác < 0,2% . chỉ cần bấm và đọc kết quả . tôi có 01 cái bị hư ( tinh thể lỏng bị mất nét ) có ai biết sửa chỉ dùm ,cám ơn ( tôi đã mở ra hàn lại 1 số chân nhưng 0 được )
                              • #45
                                Các máy dùng màn hình tinh thể lỏng nó có một điều kiện rất khó khăn, là nếu chỉ cần 1 vài chân không tiếp xúc tốt thì xem như cả màn hình đó bất khả dụng.
                                Nếu anh có điều kiện thì nên kiểm tra lại toàn bộ các dây nối từ bo mạch chính ra màn hình. Nó có thể là một tấm chất dẻo có sắn mạch in, nhưng cũng có thể là những miếng cao su phân lớp ( đen trắng: đen dẫn điện, trắng cách điện...)
                                Nhóc thích xì păm,
                                Hi hi.
                                Cat tuong Tìm hiểu thêm về Cat tuong
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
