Mạch PWM điều tốc quạt - Hiện tượng lạ
  • asahinguyen
    • Apr 2009
    • 132
    Mình ráp mạch PWM dùng ne555 và một opto để mở Triac . Mạch như bên dưới . Sở dĩ quạt nối tiếp tụ C 3uF vì là quạt 100v dùng tụ cản điện để dùng với 220v .
    Nếu C2 là 0.1uF thì xem như không điều chỉnh gì được. Mình thay C2 = 100uf để giảm tần số xuống thấp như mạch đèn chớp thì có hiện tượng sau. Khi chân 7 ở mức cao thì opto dẫn đo hai điểm A-B bằng nguồn 220v . Khi chân 7 xuống thấp , opto tắt thì quạt không tắt mà chạy gằn hơn . Lấy vom đo thì A-B lên đến gần 300v . Vậy là khi opto tắt thì triac vẫn dẫn và điện áp trên tải cao bất thường . Xin bạn nào có kinh nghiệm giải thích giùm và cách khắc phục.
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Mạch PWM mà phần tử công suất chuyển mạch lại dùng triac là bất ổn vì khi đã kích dẫn nó rồi thì nó dẫn luôn. Chưa thấy mạch phát hiện điểm 0 nên mạch chỉ on/off được thôi. Khi quạt chạy gằn khả năng do on/off xen kẽ nhau gây ra.
    • asahinguyen
      • Apr 2009
      • 132
      Vẫn tắt mở bình thường . Tải là bóng đèn dây tóc hay quạt gió mình thử vẫn điều chỉnh được. Duy chỉ có cái quạt nối tiếp với tụ thì không được, để chạy một lúc thì lại đk được bình thường. Nếu lấy bóng đèn dây tóc mắc song song với quạt thì mạch hoạt động bình thường luôn.
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        Chưa hiểu cái "bình thường" của bạn là như thế nào !?
        • asahinguyen
          • Apr 2009
          • 132
          Bình thường nghĩa là điều chỉnh độ rộng xung ( PWM ) được . Không bình thường là chỉnh chiết áp nó không có tác dụng.
          • fantasy
            • Aug 2010
            • 732
            mạch này mà dễ làm,chay ngon thì ngoài thị trường có nhiều rồi .
            mắc tụ nối tiêp ,kich triac thế kia là thua roài
            không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
            • asahinguyen
              • Apr 2009
              • 132
              Đã tìm ra được cách giải quyết . Thank các bạn.
              • nsp
                Moderator
                • Jul 2005
                • 976
                #8
                Thiết tha hỏi, khi biết thì giấu! Bạn làm thế thì ai muốn chia sẻ với bạn lần sau?
                PS. Chắc là nối song song tụ với 1 con trở chứ gì?
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viết
                  Bác cho cái sơ đồ lên ae cùng ngắm coi.
                  DĐ : 0984 334 368
                  • vuongvanminh
                    • Jul 2012
                    • 959
                    #10
                    Làm theo sơ đồ của cái triết áp quạt trần ấy!
                    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                    • asahinguyen
                      • Apr 2009
                      • 132
                      #11
                      Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                      Không phải dấu mà là chưa được thành công lắm . Mình mắc lọc R-C ( 100 ohm/1w - 0.1 nối tiếp nhau ) nối chân T1 và T2 của Triac . Mạch chạy khi được khi không .Có hiện tượng quạt chạy mạnh lên ( đo áp hai đầu quạt + tụ lên 300v ) . Chạy tầm 1 phút thì hết, lúc này có thể điều chỉnh được . Tắt nguồn cấp lại vẫn hoạt động bình thường . Nhưng tắt nguồn để lâu vài giờ cấp nguồn lại thì xảy ra hiện tượng cũ .
                      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                      Chiết áp quạt trần băm xung nên không giảm được nhiều. Khi giảm thấp quạt không quay được.
                      Giải pháp cuối cùng là mình thay triac bằng rơ-le luôn. Quạt này công suất nhỏ nên chấp nhận được.
                      • nsp
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 976
                        #12
                        Sau khi lọc R-C, bạn nối song song cái tụ (để hạ áp đó) với 1 điện trở 10K/2W xem có được không?
                        asahinguyen Tìm hiểu thêm về asahinguyen
