Em đang sử dụng motor máy may + Pedal điều khiển 100VAC made in Japan loại gia đình, xin các bậc đàn Anh chỉ giúp em giài pháp nào để dùng với điện 220VAC là tiện và rẻ nhất mà không cần đến biến áp? Cảm ơn các Anh trước!...
Giúp em dùng motor máy may 100VAC
Motor máy may là motor vạn năng, có thể dùng nguồn AC lẫn DC và cũng không cần điện hình sin.Nguyên văn bởi noname684 Xem bài viếtEm đang sử dụng motor máy may + Pedal điều khiển 100VAC made in Japan loại gia đình, xin các bậc đàn Anh chỉ giúp em giài pháp nào để dùng với điện 220VAC là tiện và rẻ nhất mà không cần đến biến áp? Cảm ơn các Anh trước!...
Vì vậy chỉ cần mua hay ráp một dimmer 300W, nhỏ gọn hơn cả cái hộp phấn Pol 's hay Toto effect theo sơ đồ ở đây :
Trong mạch, triac chỉ cần dùng BTA6 là đủ.
Thân ái.
Lan Hương.
bạn mua một cái chiết áp điều khiển quạt trần về lắp vào ,khi lắp nhớ lấy một bóng điện 220v vặn chiết áp để lấy ra điện 110v rồi hãy lắp vào moto ,loai này chỉ bé bằng ngón tay dấu đâu cũng được ,mình đã lắp thử vào máy khoan để thay đổi vận tốc quay
chúc bạn thành công
Motor máy may 100VAC và pedal
Bạn Noname thân mến!...Nguyên văn bởi noname684 Xem bài viếtEm đang sử dụng motor máy may + Pedal điều khiển 100VAC made in Japan loại gia đình, xin các bậc đàn Anh chỉ giúp em giài pháp nào để dùng với điện 220VAC là tiện và rẻ nhất mà không cần đến biến áp? Cảm ơn các Anh trước!...
Motor máy may của Nhật trên thị trường rất được ưa chuộng, vì nó rẻ và bền hơn gấp nhiều lần so với motor Trung Quốc, nhưng ngặt nổi nó dùng điện 100vac. Chị Lan Hương đã có giải pháp vừa rẻ vừa gọn nhẹ cho bạn rồi đó...Nhưng còn lại vấn đề cái pedal?...
Theo kinh nghiệm của mình thì cái pedal luôn hư trước cái motor, chưa kể khi dùng lâu thí cái pedal nóng lên, làm khổ bàn chân người sữ dụng.!!!...
Để giải quyết nốt vấn đề, mình có tí ý kiến, cải tiến lược đồ chị Lan Hương, thêm vào môt con quang trở, toàn bộ ráp vào trong cái pedal, thế là nhất cử lưỡng tiện, bảo dảm người sữ dụng sẽ hài lòng, Bạn cứ yên chí ráp thử, mình dùng giải pháp này đã nhiều năm qua, rất ổn. Có trở ngại gì mình sẽ góp ý thêm. Thân ái!...
Mình post thêm cho bạn hình cái pedal để bạn dể dàng thiết kế. Chúc bạn toại nguyện. Thân ái!...Last edited by ptoanel; 08-12-2008, 09:25.
Bóng neon-quang trở
Em xin cảm ơn chị Lan Hương và Bác Ptoanel nhìu nhìu!...Ý kiến của bác hấp dẩn quá xá!... Nhưng Bác ơi! mua bóng neon và quang trở ở đâu? xin Bác chỉ giúp. Cảm ơn!..Chúc các Bác vui!...Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtNoname thân mến!...
Mình post thêm cho bạn hình cái pedal để bạn dể dàng thiết kế. Chúc bạn toại nguyện. Thân ái!...|
có thể lắp con diode 10A vỏ nhôm,chỉ bằng củ tỏi,nó sẽ giảm đúng một nửa điện áp.nhưng chỉ áp dụng cho động cơ toàn năng (có chổi than).
Bóng neon-quang trở
- Bóng neon: mua "đèn nhang" về gở lấy bóng. tiệm điện gia dụng nào cũng có, hoặc gở trong vít thử điện.Nguyên văn bởi noname684 Xem bài viếtEm xin cảm ơn chị Lan Hương và Bác Ptoanel nhìu nhìu!...Ý kiến của bác hấp dẩn quá xá!... Nhưng Bác ơi! mua bóng neon và quang trở ở đâu? xin Bác chỉ giúp. Cảm ơn!..Chúc các Bác vui!...
- Quang trở: mua ở Nhật Tảo nếu bạn ở Sai Gòn. Nếu có bạn bè làm thợ sửa TV thì gở trong mạch EE (electronic eye) ở một số TV nghỉa địa củ đời 1990.
Xem hình quang trở. Thân ái!...Last edited by ptoanel; 08-12-2008, 09:08.
Bác Ptoanel ơi!...Thật tuyệt vời!... Vừa biến 220v thành 100v, vừa có một pedal điều khiển như ý!...Hihi, đúng là một mủi tên trúng 2 chim... cám ơn bác nhiều lắmmmm...Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtNoname thân mến!...
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
