Nhãn mác của ĐC
  • Nhãn mác của ĐC
    Khi em xem thông số ĐC thì có ghi là:
    1/ IK 08 ( nghĩa là gì vậy?)
    2/ DE 6314C3 và NDE 6214C3: là bi trước và bi sau, DE và NDE là viết tắt của từ gì vậy?
    Em mong các anh hồi đáp.
    ik có thể là dòng kích từ 8A
    chử N dê phân biệt truoc sau
    kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
    đến chết mới buông tay
      Mọi người làm về động cơ DC có ai gặp con DC Servo Motor: "DSE38BE27-001". Nếu có datasheet càng tốt mình cảm ơn. Minh dang nhận dạng con này nếu có tài liệu thì có lẽ nhàn hơn. Hiện mình chỉ có các thông số cơ bản của nó: Dc 24v,encoder 108 / R two-phase output, tôc độ 4000 r / min. Thanks.
      Contact: banghada7_8_6@yahoo.com
        Chữ C3 trong vòng bi biểu thị đây là loại vòng bi có khe hở lớn hơn loại thường.
        Khe hở đó đặc trưng cho độ rơ của vòng bi.
        Anh có thể đo bằng cánh cho một sợi dây chì lọt vào giữa viên bi và vòng trong. Sau đó lăn vòng bi sao cho viên bi ép sợi dây chì mỏng dẹp ra. Sau đó lấy dây chì ra, dùng thước pan me đo chiều dầy của sợi chì, chỗ mỏng nhất, sẽ được trị số khe hở của vòng bi.
        Một số thiết bị chạy tốc độ cao, làm trơn bằng dầu nhớt cần vòng bi có khe hở lớn.
        Một số thiết bị yêu cầu độ lắp ghép rất chặt giữa vòng bi với trục cũng yêu cầu vòng bi loại có khe hở lớn. Người ta phải nấu vòng bi trong dầu lên đến 180 º C cho vòng bi nở ra, rồi mới lắp vòng bi vào trục. Khi vòng bi nguội lại, nó sẽ co vào, và bóp chặt vào trục.
        Tuy nhiên khi co lại, vòng bi vẫn có kích thước vòng bên trong lớn hơn bình thường một chút, nên khe hở sẽ bị giảm đi. Vì thế phải sử dụng vòng bi có khe hở lớn, để khi bị nong ra là vừa.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          DE: Driver End: phía dẫn động (phía gắn khớp nối) hay coupling side hay inboard
          Non-Driver End: phía không dẫn động (phía không có khớp nối) hay non-coupling side hay outboard
          phao5xe7 Tìm hiểu thêm về phao5xe7
