Tôi hiện nay đang dùng biến tần LS iG5A, khi cắm điện 3 pha trực điếp vào động cơ thì đo không thấy có hiện tượng rò điện. Nhưng khi dùng con biến tần này để điều khiển động cơ đó thì thấy có hiện tượng rò điện. Động cơ này cần làm việc trong môi trường đòi hỏi độ an toàn cao về cháy nổ. Mong anh em trên diễn đàn có kinh nghiệm trong điện tử công nghiệp bầy cách khắc phục lỗi này. Xin trân thành cảm ơn.
Động cơ bị rò điện khi dùng biến tần điều khiển
do yêu cầu công nghệ không tiếp đất được vỏ motor thì nối vỏ giáp của dây dẫn vào vỏ motor ,sau đó tiếp đất vỏ giáp xuống đất.ví dụ như cổng điện,cầu trục,motor di chuyển liên tục thì chỉ tiếp đất qua vỏ giáp của dây dẫn.tuy nhiên tiếp đất phải cẩn thận điểm tiếp xúc,đảm bảo chất lượng ,dòng điện dễ dàng lan truyền xuống đất.nếu dây dẫn có chỗ nối thì cầncó hộp sắt chống nhiễu ngay điểm nối.thường mình dùng dây 3pha 4 dây,có bọc giáp,dây xanh xọc vàng là dây tiếp đất.vỏ giáp cũng xiết chặt vào vỏ motro.
Mấy huynh cho đệ hỏi 1 tý: Em dùng biến tần(mitsubisi) điều khiển động cơ máy mài, có nối đất động cở, cũng như hộp máy...Nhưng ko hiểu vì sao thỉnh thoảng khi mài thì vẫn bị giật điện. Em đo điện thế lên đến 50V( điện thế giữa người và máy khi mài), và cũng chỉ khi mài mạnh mới có hiện tượng giật điện...Huynh nào chỉ giáo cho em với, và cả biện pháp khắc phục nữa...Thanks!
Hệ thống tiếp đất của bác không đạt yêu cầu rồi, cần đóng thêm cọc tiếp đất, nếu không có máy đo điện trở tiếp đất thì làm theo kinh nghiệm, đóng thêm 5 cọc trước, mỗi cọc dài 2.4m khoảng cách = chiều dài cây tiếp đất, sau đó thử lại, nhưng nếu động cơ thực sự bị rò rỉ điện thì BT sẽ báo lỗi (bảo vệ tiếp đất)và tự ngắt, cần kiểm tra lại động cơ, chúc bác thành công!Nguyên văn bởi thiên sứ 12 Xem bài viếtMấy huynh cho đệ hỏi 1 tý: Em dùng biến tần(mitsubisi) điều khiển động cơ máy mài, có nối đất động cở, cũng như hộp máy...Nhưng ko hiểu vì sao thỉnh thoảng khi mài thì vẫn bị giật điện. Em đo điện thế lên đến 50V( điện thế giữa người và máy khi mài), và cũng chỉ khi mài mạnh mới có hiện tượng giật điện...Huynh nào chỉ giáo cho em với, và cả biện pháp khắc phục nữa...Thanks!CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Dòng điện xuất hiện trên motor gây cảm giác tê tê đó hầu hết không phải rò điện, mà là do hiệu ứng cao tần khi điều chế, hầu hết các thiết bị công suất tần số cao đều có xuất hiện. Nếu không cho phép nối đất thì nên đi loại dây 3 core+1G, đấu dây đất vào thân motor kéo về biến tần, vỏ biến tần nối đất.
bạn Nhatson.elec hơi nhầm, IP ( igress protection) là tiêu chuẩn chống nước, bụi xâm nhập (và va đập) chứ không phải chống cháy nổ, tiêu chuẩn chống cháy nổ ví dụ của Altex Ex d, Ex de, Ex n..., ngoài ra còn các tiêu chuẩn khác như insulation class F, H...mình không nhớ rõ cái nào qui định việc rò điện như trong trường hợp này.
@ thiên sư 12 : bạn nên đầu tư hệ thống tiếp đất, vì như bạn mô tả rất có thể đôi lúc gây chập chạm hư hỏng các thiết bị điện tử khác nữa, không chỉ gây giật không đâu.
Brs,Last edited by GA_CN; 02-06-2010, 14:13.
Khi dùng biến tần để điều khiển động cơ, dòng điện sẽ không hoàn toàn sine, mà sẽ có những họa tần. Nếu các họa tần là bội số của 3 thì các dòng - áp này sẽ đồng pha với nhau, và thoát ra ngoài vỏ qua các điện dung ký sinh giữa cuộn dây với vỏ, tạo thành điện áp giữa vỏ và dây trung tính.
Nối đất vỏ thì sẽ hết.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
