a e cho minh hoi bien tan mitsubishi A700 bao E7 khac phuc nhu the nao?
Tổng hợp tài liệu về biến tần!
các bác cho em hỏi như thế này ah: Em đang dùng biến tần TOSHIBA, VF-S9. có một điều mà em vẫn chưa thể hiểu đó là cài đặt các cấp tốc độ cho inverter này, như trong hình dưới đây thì có 15 bậc để cài đặt. vòng tròn biểu thị có thể cài được bao nhiêu cấp tốc độ, mà trong dãy từ 1-15 thì chỉ có cấp 15 là cài được nhiều cấp tốc độ nhất, vậy các bác cho em hỏi 15 cấp đó là cái gì, và muốn thay đổi thì phải vào như thế nào ah/
cảm ơn các bác
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
