Các bạn có kinh nghiệm trong việc sử dụng relay xoay chiều cho mình hỏi làm thế nào để giảm được hồ quang điện trong khi đóng cắt tại tiếp điểm. ( đóng cắt điện 220VAC).
Giảm hồ quang cho tiếp điểm relay
Tags: None
Làm như thế không ổn vì khi relay off dòng điện qua tụ và R đến tải, tạo dòng trên tải vô ích,dù nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBạn mắc song song với relay một mạch RC nối tiếp, nhớ tụ phải hơn 250V nha.
Để On/Off các dòng lớn 100 Ampe mà không tạo hồ quang người ta dùng một relay trung gian, 1 contactor và 1 điện trở.Khi relay trung gian On,dòng điện qua tải, qua điện trở công suất có R lớn nên nhỏ,sau đó mới đóng contactor, nối tắt R lại tạo dòng lớn mà không có hồ quang.Khi Off quy trình ngược lại.
Bác cho em hỏi nếu giả sử dòng qua R là 10A thì dòng ở bên contactor là 90A rồi, như vậy cũng sinh ra hồ quang chứ đúng ko bác, vậy mình phải tính thế nào để hiệu quả cao nhất.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtLàm như thế không ổn vì khi relay off dòng điện qua tụ và R đến tải, tạo dòng trên tải vô ích,dù nhỏ nhưng cũng rất nguy hiểm.
0988467839
Hồ quang sinh ra bởi dòng và tùy vào tải cãm hay trở.Cùng 1 dòng điện thí dụ 1 ampe nhưng tải cãm nhiều hồ quang hơn tải trở.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBác cho em hỏi nếu giả sử dòng qua R là 10A thì dòng ở bên contactor là 90A rồi, như vậy cũng sinh ra hồ quang chứ đúng ko bác, vậy mình phải tính thế nào để hiệu quả cao nhất.
Phương pháp trên áp dụng cho cả 2 trường hợp dòng và tài.Khi contactor đóng dòng là tài trở nên hồ quang ít hơn tài càm. Relay trung gian đóng vì điện trở lớn nên dóng nhỏ .
Cháu cứ thí nghiệm sẽ biết .
Dòng lệ thuộc vào điện trở, U cố định,diện trở cao thì làm sao có dòng lớn?nếu không biết thì cũng đừng phát ngôn như thế.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVậy thì cái điện trở này to lắm nhỉ-Dòng càng cao thì trở này càng bự_keke_Có khi to bằng cái bàn Giáo viên.
Để dập tắt hồ quang bảo vệ tiếp điểm của relay, tôi thường nối song song với tiếp 1 con MOV (Metal Oxide Varistors). Nếu điện áp là 220VAC thì dùng trị số 471.Nguyên văn bởi buianhoang Xem bài viếtCác bạn có kinh nghiệm trong việc sử dụng relay xoay chiều cho mình hỏi làm thế nào để giảm được hồ quang điện trong khi đóng cắt tại tiếp điểm. ( đóng cắt điện 220VAC).
bác Haidien cho em hỏi cái con MOV ở đâu bán (em ở HP) và khi dùng cho ĐC 380V thì dùng trị số là bao nhiêu? có phụ thuộc vào dòng tải không
Khi sử dụng MOV, nên sử dụng thêm cầu chì và MOV nối sau cầu chì. Bản chất khi MOV bị chết, nó gây ngắn mạch.
Hoặc có thể thay vì dùng MOV để dập hồ quang, có thể dùng mạch RC nối tiếp (tôi dùng cặp R = 100/2W, C = 0.1u/600V hoặc R = 15/1W , C = 22nF/400V)Opentdoors- Thành viên của Rock'n'Roll club
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
