Xin giúp đỡ về bộ phận kích từ của MPĐ
  • Xin giúp đỡ về bộ phận kích từ của MPĐ
    Số là em vừa mới mua mạch kích từ (AVR) của máy phát điện về nhưng em không biết cách gắn vào(hic tay ngang gần nhà lại không có thợ). Mong được các anh chị giúp đỡ cách gắn vào (không kẻo cháy cả chì lẫn chài,hihihi). Do máy mua lại của người khác và họ bảo đã mất bộ phận này. Họ nói máy em 10kva, ở phần dinamo chỉ có 4 sợ dây đưa ra. 2 sợ màu vàng loại nhỏ và 2 sợ màu đen loại lớn (cáp). Còn AVR em mới mua của TQ thì có 2 phần nối vào. 1 phần 4 đầu với ký hiệu lần lượt là F- F+ S1 S2 và 1 phần 2 đầu với ký hiệu N L1. Mong các anh chị giúp em đấu chúng lại để có thể hoạt động, chân thành cám ơn các anh chị.
    Thân.
    bạn up hình của bộ AVR lên xem.máy phát của thằng nào SX,1Fa hay 3Fa.Nếu máy của TQ thì dễ,còn của những nước khác thì mệt đó
      Đây là hình em chụp từ điện thoại nếu thấy ko rõ mong anh chị thông cảm.
        hình như đây là máy 1pha của bác Nga ngố thì phải . cái này bạn lắp ARV ko dc đâu . bạn nên làm 1 cái máy phát 1 chiều loại nhỏ cỡ 24v đưa nguồn đó vào 2 sợi dây màu vàng nhỏ kia là dc ngay thoi nếu bạn muốn cân chỉnh tần số thì chỉnh điện áp đưa vào 2 sợi màu vàng đó là dc
        chúc thành công
        NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
          mà tiện cho mình hỏi bạn mua cai ARV đó ở đâu vậy giá cả thế nào
            Cái cục kích đó mình nhờ người bạn ở SG mua giùm về nên không biết chỗ bán và giá nó là 1t5.
              Không biết lắp thì mua về làm gì ? Mà hàng tàu khựa có khi lắp đúng vẫn toi cả cái máy phát luôn. Chi 1t5 mua hàng mà lại tiếc vài trăm thuê thợ, thật hết biết.
                Đã mua được bộ máy và mạch đó thì tiếc gì vài trăm k. Nhưng đưa cho mấy người thợ gần nhà những thứ đó nó
                ko rành mà còn mò mò thêm vẽ bóng vẽ gió thế thì có an tâm không nhỉ thôi thì học hỏi tự làm có gì cũng của mình. Rất tiếc chỗ em ko có điều kiện.
                  Nhìn qua dynamo ! của bạn có vẻ đời cũ nhưng nhìn wa hình mình mình chưa biết nó xài đuôi kích từ phu hay kích từ trực tiếp qua chổi than :
                  Nhưng nhìn bốn sợi dây nhỏ thì mình đoán dynamo của bạn là loại dynamo kích từ ko chổi than nên dòng kích từ rất bé :có thể thể sữ dụng AVR mà bạn mua về :
                  Nhưng về AVR của bạn thì là loại dùng mosfet hay (IGBT ) và made in Cholon ! hoàn toàn :Cái khó cho bạn bây giờ là phân biệt các ngõ P1 P2 (220 v input ) và F+ F- (Dc cấp cho đuôi kích !
                  mình mạn phép chỉ giáo bạn 1 cách dùng VOM phân biệt ngõ đó
                  AVR thường có 4 chân thui ! các chân còn lại là ngõ selector 50hz ,60hz ....
                  4 chân có thứ tự P1 P2 F1 F2 bạn dùng VOM đo 2 căp chân ngẫu nhiên nếu nếu cặp chân nào thang Ohm kim ko lên ,. khi trở 2 đầu ------> P1 P2 (220V input )
                  F1 F2 (một lần đo ko lên , khi trổ đầu kim đo lại thì nó lên như cách kiểm tra diode vậy vì nó có con Diode bảo vệ bán dẩn thì có là DC cấp cho đuôi kích từ phụ của dynamo
                  Việc bây giờ là bạn nối ngõ ra 220v từ Dynamo ---> P1 P2 và F1 F2 cấp vào exciter (đuôi kích từ phụ ) cho máy nỗ ỡ 1500rpm nếu ra đúng 220v thì OK !
                  ----------------------------------------------------------------Nhiều AVR có thang chỉnh Droop và Stab nhưng với sơ nhập như bạn mình hướng dẫn vậy thui !
                  Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
                  email:
                  forum : gensetvietnam.forumvi.com
                    To caniggia:
                    Cám ơn anh đã tận tình giúp đỡ và xin anh giúp thêm tí nữa
                    2 sợ nhỏ ở phần dinamo đưa ra được nối với 5 cuộn và đặt cuối dinamo. Đo 2 đầu sợ dây vàng đó được 52,3 ohm. Khi máy chạy ổn định với mức ga trung bình em đo hai dây thì không thấy điện thế gì cả (bao gồm AC va DC). Nhưng dùng nguồn điện 12v DC đưa vào hai dây nhỏ thì ra điện >220v, ngắt nguồn 12v thì không phát ra nữa. Và AVR của em không thấy P1 P2, em nghi anh nói đến N va L1 phải không? Bây giờ em có thể làm gì nữa hay đổi AVR co 4 chân?
                      đúng đấy bạn nên đổi AVR 4 chân thôi sử dụng dễ hơn nhiều
                        Ký hiệu P1 p2 thường dùng cho AVR của Stamford , nếu AVR có N- L1 thì nó tương đương vs ngõ vào 220V input AVR ! rồi
                        Mình thấy dynamo bạn ra tới 4 dây chắc đã móc sẵn cấp nguồn cho AVR , 2 dây còn lại nối 5 cuộn dây là kích từ exciter thường nó AVR cấp DC cho cuôn đó ứng vs rotor kích từ phụ sau đó reftier 4 diode hoac 6 diode----->DC cấp cho rotor kích từ chính !
                        5 cuôn dây đó là cuộn kích AVR cấp DC cho nó nên bạn đo nó ko ra volt là phải ,thường thì dynamo của bạn có chắc volt kích <12V chừng 8v thui ~220V khi có tải thì AVR mới bù thêm votl vào exciter !
                        Bạn cho động cơ chạy ở 1500rpm(lưu ý Dynano của bạn có 4 cực thì mới chạy 1500rpm, 2 cực chạy 3000rpm ) - dùng bình khoảng 6v-10v kích cho 5 cuộn dây exciter đó đo 1 cặp dây vàng nếu ra đủ 220v và 2 phase 220v thì đã móc sẵn nguồn cấp độc lập 220v(so với dây tải ) cho AVR rùi , chỉ cần nối N-L1 --->2 dây vàng cấp nguồn 220V ,+ và - còn lại nối với 2 dây vàng (5 cuộn exciter ) --->đo 2 dây tải chính nếu >hoac <220V thì trên AVR có 1 biến trở chỉnh volt bạn chỉnh lại cho nó bằng 220V ,
                        Nếu đổi AVR 4 chân thì dễ rùi nhưng AVR của bạn mua ! khi bạn ko nhờ người bán hướng dẩn ngõ ra vào !
                        Một cách xác định AVR của solid state của bạn nè :
                        Nếu như trên AVR có các ký hiệu như vậy thì rất là dễ thường người làm lại AVR ở VN người ta kí hiêu cho dễ nhớ : N-L1 (cấp nguồn 220V )
                        VR1 hay VR ( gắn Biến trở ngoài chỉnh volt ) do AVR ko có biến trờ chỉnh volt onboard chắc chơi kiểu chỉnh ngoài )
                        + hay - ( cấp nguồn DC cho kích từ exciter)
                        Còn nếu ko có hết thì cũng có thể xác định các chân ra ! nhưng đòi hỏi bạn phải am hiều tý ko thui rất dễ nỗ regulator !
                        email:
                          To caniggia:
                          Rất thành công, bạn đã chỉ rất tận tình cám ơn caniggia rất nhiều.
                            Gửi Bác caniggia: Em có cái mạch AVR của máy phát điện tàu thủy mong bác giúp đỡ các kí hiệu và cách đấu nối hộ em với ạ. Trân thành cảm ơn bác Click image for larger version
                            hohuuty Tìm hiểu thêm về hohuuty
