Xin các bạn cho biết, điều kiện để một nhà máy điện muốn hòa vào điện lưới quốc gia là gì? Và kỹ thuật mắc vào như thế nào?
Hòa vào điện lưới quốc gia cần những gì?
điều kiện để nhà máy điện hòa vào nguồn điện lưới quốc gia là:Nguyên văn bởi anhvo Xem bài viếtXin các bạn cho biết, điều kiện để một nhà máy điện muốn hòa vào điện lưới quốc gia là gì? Và kỹ thuật mắc vào như thế nào?
1. cùng thứ tự pha.
2. cùng nguồn điện áp.
3. cùng tần số.
bạn có thể nói rõ hơn không, mình không hiểu cấu điện áp cần hòa phải bằng điện áp lưới cần hòa ý của bạn muốn nói có phải điện áp của nhà máy muốn hòa vào nguồn điện lưới quốc gia thi điện áp đó phải bằng điện áp của nguồn lưới điện quốc gia không, nếu đúng thì mình đã nói rồi mà.Nguyên văn bởi dominhthu Xem bài viếtAnh ấy còn thiếu một điều kiện hết sức quan trọng đó là điện áp cần hòa phải bằng điện áp lưới cần hòa
1. cùng thứ tự pha.
3. cùng tần số.
Kô biết bạn có học điện không nhưng theo mình được học trong sách máy điện phần máy phát đã nói rất rõ rồi !|
Khi hoà điện 3 pha từ máy phát vào lướI điện 3 pha đang có điện,ngoài các thiết bị an toàn khi hoà mạng ,
cần một sự đồng bộ về tốc độ của máy phát vớI tần số của lướI điện,
để làm điều này ,ngườI ta quan sát các đồng hồ volts,đồng hồ tần số và 6 bóng đèn tim mắc theo vị trí vòng tròn và chia ra 3 cặp bóng nốI tiếp ,
Cặp 1,đấu nốI tiếp 2 bóng 220v,100w từ pha 1 điện lướI vớI pha 1 máy phát.
Cặp 2 đấu nốI tiếp 2 bóng 220v,100w từ pha 2 điện lướI vớI pha 3 máy phát
Cặp 3, đấu nốI tiếp 2 bóng 220v,100w từ pha 3 điện lướI vớI pha 2 máy phát
nếu máy phát quay nhanh hơn tần số điện lướI,có 4 bóng sáng và 2 bóng tắt sẽ quay theo 1 chiều
,nếu máy phát quay chậm hơn tần số điện lướI,vòng sáng sẽ quay chiều ngược,
chỉnh gas tốc độ máy kéo máy phát
nếu tần số máy phát bằng tần số điện lướI,vòng sáng đứng yên (trong điều kiện 2 bóng tắt là pha 1 của lướI điện vớI pha 1 của máy phát),các đồng hồ volst phảI có trị số bằng nhau,và ngay lúc này,có thể nốI mạch,hoà mạng.
Sau khi hoà mạng,tần số máy phát sẽ tự điều chỉnh đồng bộ vớI điện lướI,và không phảI chỉnh gas tốc độ trong một giớI hạn nào đó
Máy phát cần nốI dây trung tính ,mắc hình sao.Last edited by robotech; 23-04-2010, 08:17.
Điều kiện để nối một máy phát điện vào lưới điện quốc gia rất phức tạp:
1/. Trước hết máy phát của anh phải được đăng ký với hệ thống, và xin phép được nối với lưới điện.
2/. Anh phải có hệ thống thông tin liên lạc (nội bộ hoặc ngoài) với trung tâm điều độ hệ thống điện. Máy lớn thì với điều độ quốc gia, máy nhỏ như các máy trong các cơ sở cong nghiệp với điều độ miền.
3/. Máy của anh phải đạt được tất cả những tiêu chuẩn trước khi nối vào lưới:
a/. Hệ thống điều tốc phải ổn định, phải có chế độ droop,
b/. hệ thống điều thế phải ổn định và phải có độ droop điều chỉnh được. Với máy lớn, còn cần phải có hệ thống cường kích.
c/. Máy phát phải có những rơ le bảo vệ cần thiết.
d/. Máy biến áp tăng, giảm áp phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật.
e/. Các thiết bị đóng cắt phải tin cậy.
f/. Phải có hệ thống hòa đồng bộ bảo đảm tin cậy.
g/. Cần phải có các thiết bị đo lường đạt yêu cầu về độ chính xác. Thí dụ với các nhà máy lớn thì PT, CT và công tơ đo đếm điện năng phải có độ chính xác 0,2.
Đó là những điều kiện ban đầu. Sau đó mỗi lần hòa điện vào lưới phải:
Được sự điều động của trung tâm điều độ hệ thống điện.
Đạt được các yêu cầu về kỹ thuật, như các anh đã bàn:
Điều kiện về điện áp.
Điều kiện về tần số.
Điều kiện về pha. Chỉ cần điều kiện về góc pha thôi. Thứ tự pha chỉ cần kiểm tra lần đầu khi mới lắp đặt.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Cái này nhiều nơi đã dùng rồi, nhưng không biết có dùng được ở "ta" không? (ảnh)Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtĐiều kiện để nối một máy phát điện vào lưới điện quốc gia rất phức tạp:
1/. Trước hết máy phát của anh phải được đăng ký với hệ thống, và xin phép được nối với lưới điện.....................
Được sự điều động của trung tâm điều độ hệ thống điện. .............................
Nếu được phép dùng thì những ai ở vùng "gió Lào" sẽ được lợi từ "đặc sản" quê hương.
Công ty mình có 2 máy biến áp 1400KVa. Mình muốn hoà chung lưới 3 pha thì phải làm như thế nào?
Mong các bạn giúp đỡ.
Tôi tên Xuân Trung_DHBK
Tôi xin mạo muội được bổ sung thêm một điều kiện nữa khi thực hiện hòa lưới:
1. cùng thứ tự pha.
3. cùng tần số.
4. cùng góc lệnh điện áp
Thông thường thì điều kiện 4 rất khó đạt được vì vậy khi hòa lưới chấp nhận góc lệch nhỏ.
Thủ tục cần thiết: Liên hệ với Điện lực.Nguyên văn bởi anhvo Xem bài viếtXin các bạn cho biết, điều kiện để một nhà máy điện muốn hòa vào điện lưới quốc gia là gì? Và kỹ thuật mắc vào như thế nào?
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
