Xin tư vấn chọn biến tần 11k~15k
  • Xin tư vấn chọn biến tần 11k~15k
    Tôi không phải dân điện nên trình bày dong dài mong mọi người đọc đừng trách
    Tôi đã sử dụng động cơ 3 pha 10Hp điện áp 3p/380v cho máy xay (nghiền) tái sinh nhựa, động cơ kết nối trực tiếp với máy xay nên luôn có tải, nhưng động cơ vẫn khởi động khỏe và làm việc vừa tải không có vấn đề.(Điều kiện làm việc khắc nghiệt, tải cao thấp không ổ định do nhựa vào máy xay lúc nhiều lúc ít, lúc to lúc nhỏ. Đôi khi làm đứng cả động cơ)
    Nay chuyển địa điểm mới điện áp chỉ có 1 pha 220v (thường trực 190v~ 210v) nên tôi thay động cơ 20Hp 3p/380 đấu nối xài Tụ khởi động kiểu ngắt Tụ khi đủ vòng quay ===> không khởi động được (xì Tụ 2200u ,thay Tụ lớn hơn đo điện còn 130v lúc đang khởi động)
    1 người quen đề nghị dùng biến tần và đã mượn được cái biến tần cũ HITACHI 11kw 46A (không rõ model) đấu cái động cơ 10Hp (cũng đã đấu lại xài 1 pha) thì khởi động được nhưng khi có tải (cho nhựa vào để xay) biến tần báo 25A~35A , cho đầy tải (cho nhựa vào nhiều tối đa) biến tần báo 46A và ngắt. Nhiều người nói rằng 10Hp đấu lại xài 1 pha chỉ còn 70% công suất nên gây quá tải động cơ===> ngắt biến tần.!
    Có ý kiến sử dụng động cơ 15Hp+ biến tần 11Kw = động cơ 10Hp 3 pha/380v như cũ. Vậy nên tôi xin hỏi anh em trên diễn đàn mấy câu hỏi sau:
    *** câu hỏi 1 : Biến tần có loại nào vào 1 pha 220v ra 3 pha 380v hay không? nếu có thì có giảm công suất động cơ không? (không giảm thì lại xài con 10Hp cũ)
    *** câu hỏi 2 : Điều kiện máy xay động cơ làm việc 1 tốc độ không đổi, nhưng tải lại thay đổi nặng nhẹ liện tục không theo quy trình===> dòng Am tăng giảm thất thường và đột ngột từ 70% lên 150% dòng định mức. Như vậy có làm hư hỏng biến tần không? Nếu không hỏng thì biến tần có giúp giảm tiêu hao năng lượng trong quá trình hoạt động liên tục 3giờ mỗi ca làm việc(không tính phần giảm nhờ khởi động mềm của biến tần)
    *** câu hỏi 3 : Thỏa mãn 2 câu trên thì tôi nên mua biến tần hiệu nào và model gì để có hiệu quả kinh tế và phù hợp công việc nhất. Qui mô nhỏ nên tôi không cần kết nối PC hay điều khiển từ xa/
    Mong được anh em giúp đỡ. Xin Chân Thành cám Ơn
    lykhaitri@gmail.com An giang/ Tp Hcm
    không có BTnào 1 pha mà có công suất vượt quá 5kw nên k thể áp dụng cho các mô tơ của Bạn
    không cóBT nào 1pha 220 mà ra 380v
    không cóBT nào chạy đươc mô tơ một pha.
    không có mô tơ nào 1pha kéo nổi máy nghiền nhựa.vì 10hp 3ph/380 mà còn quá tải thì ....
      Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
      Tất cả những điều này bạn tự nghĩ ra hay sách nào viết ???
      Nếu không chắc về kỹ thuật thì không nên nói!
        Nguyên văn bởi lykhaitri Xem bài viết
        Chào bạn
        với loại tải này theo kinh nghiệm của mình bạn nên chọn
        Sử dụng nguồn 3P và động cơ 3P 380V( 11kw (15HP))+ Biến tần 15 kw.
        sử dụng biến tần LS đi bạn. mình đang dùng hãng này và chưa thấy một chút thất vọng nào.
        đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
        Kakao talk: sinotruk
          Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
          Chào bạn
          Chỗ mình không có nguồn 3pha. Lại cuối nguồn 1 pha nên điện áp 190v~210v
            Vấn đề này không quá khó cũng không đơn giản.
            Mình góp ý như sau:
            1- Với motor 10HP (chắc đã đấu 220/3p) mà khi chưa có tải nhựa đổ vào đã 25-35A là cao rồi.
            (cho hỏi thêm là máy của bạn lớn không, có thể motor đang chạy sát tải quá)
            2- BT 1p 220/ 3p 380 mình nghĩ có thể có nhưng mình chưa thấy bao giờ... Nhưng nếu có thì nó thuộc hàng đặc biệt và dĩ nhiên giá cũng đặc biệt luôn!!
            3- Vì các máy nghiền nhựa (máy bằm) có bánh đà rất nặng nên khi set thông số khởi động cho BT nên chú ý thông số ACEL,... Bạn có thể mua BT 220 1p, hoặc 3p (loại 220 1p công suất lớn hình như hiếm thấy.)
            BT 3p 220 nhưng bạn chỉ xài 1p thôi nhưng công suất BT nên chọn lớn hơn motor 1 ít.. (có thể lắp thêm tụ lọc DC cho BT để nguồn được phẳng hơn.)
            Ngoài ra khi chọn mua BT bạn nên tham khảo tài liệu hay tư vấn ở nơi bán vì BT có những đặc tính khác nhau ( V/F, đáp ứng moment , khả năng chịu đựng vượt tải .... %..... )
            Mình vd như cũng là BT DELTA nhưng chắc chắng dòng model VFD- L xxxx , VFD-M xxx sẽ không đáp ứng đc những khả năng này,. Bạn chọn seri khác.....
            Nếu bạn mua hàng mới nên tư vấn kỹ, ngoài ra tụi nó bao lắp đặt luôn mà!!
              Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
              Mình góp ý như sau:
              Cám ơn các bạn quan tâm và trả lời
              Thợ điện mới lắp cho mình cái biến tần secondhand hiệu MORDA RM-2 của hãng Rhymebus Copration TaiWan, công suất 20Hp 61A. Dùng điện vào 220v/1 pha ra 220v/3pha chạy motor 15Hp kéo máy bằm nhựa 3 tấc. Sau khi thử mình thấy chạy tốt, cho nhựa loại dẻo vào nhiều (nhựa dẻo khó xay nặng máy hơn nhựa cứng, thông thường cho dẻo vào ít và thưa) máy chạy vẫn ổn, dù đôi lúc gây quá tải khoảng 5 giây(dòng Am tăng hơn 50A~55A) nhưng cuối cùng vẫn vượt qua (vì thử máy nên mình cố tình cho nguyên liệu vào thật nhiều, để nó có vấn đề còn thợ ở đó khắc phục). Giá cũng rất cạnh tranh, 18 Tr luôn công lắp đặt ở tỉnh (hình như thợ mua cái này ở SaiGon 15Tr). tài Liệu cái biến tần trên(tiếng Anh và tiếng Trung) mình cũng down được trên mạng với từ khóa Inverter MORDA MR-2 Rhymebus copration
              Mình viết lên diễn đàn để các bạn có nhiều lựa chọn hơn khi mua biến tần vừa túi tiền với công suất cũng trung bình lớn
                Niido có vài lời thế này:
                1. Nếu con motor 10HP của bác không kéo nổi thì thay bằng con khác lớn hơn (cái này tùy theo tải bác đưa vào máy và cách vận hành máy)
                2. Khi lưới điện chỉ có 1 pha mà bác muốn chạy motor 3 pha thì:
                a. Motor phải đấu chạy ở cấp điện áp 3 pha 220V
                b. Mua biến tần 3 pha 220V có công suất gấp đôi công suất của motor (do dùng biến tần 3 pha ở lưới 1 pha)
                Chú ý: nhà sản xuất biến tần không khuyến cáo dùng biến tần cách này
                  Với chi phí như vậy sau không đăng ký điện lực xin cấp điện 3p 380 luôn, sẽ tiết kiệm nhiều chi phí về lâu dài.
                  CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
                  595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
                  MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
                    Còn cách nữa là mua mô tơ 3 pha, bỏ hết dây quấn,quấn mới với thông số 1 pha 440V, nguồn 440V có được do lấy từ 2 dây nóng của lưới 1pha 220V. Đã làm cách này với mô tơ 30 ngựa, chi phí thấp hơn rất nhiều so với biến tần. Dùng biến tần biến 1 pha ra 3 pha thì quá tốt rồi, nhưng chi phí cao gấp đôi cách của tui,
                    Còn cách nữa là mua mô tơ 3 pha, bỏ hết dây quấn,quấn mới với thông số 1 pha 440V, nguồn 440V có được do lấy từ 2 dây nóng của lưới 1pha 220V. Đã làm cách này với mô tơ 30 ngựa, chi phí thấp hơn rất nhiều so với biến tần. Dùng biến tần biến 1 pha ra 3 pha thì quá tốt rồi, nhưng chi phí cao gấp ba lần cách của tui, và rủi ro cao hơn vì mua biến tần cũ thì không có bảo hành, biến tần mới 1pha ra 3 pha thì không có công suất lớn. Mua biến tần mới dùng theo cách của các bạn (cố tình cho mất pha) thì nhà sản xuất không khuyến cáo.
                      Bác toàn xúi người ta không.
                      - Nếu lưới Upha = 220V thì Uday = 380V, cái 440V ở đâu ra.
                      - Người ta đã bảo chỉ kéo được 1 pha, nếu kéo được 3 pha thì không cần phải bàn. Xa Fe 220V mà quấn lên cao áp thì cần cẩn thận cách điện, mà quấn lại moto zin thì không chắc ngon bằng. 30HP chạy 1 pha 380V thì cái tụ đề nó cũng khó kiếm, điện lưới khi khởi động chắc cũng rớt thê thảm.
                      Trường hợp của bác thì chắc chỉ có thay motor đủ công suất, 3 pha 220V, rồi dùng biến tần ngõ vào 3 pha 220V (đồ Nhật cũ rất nhiều vì điện lưới của nó cũ là 3 pha 220V, mình dùng lại cái này toàn phải đi đặt biến thế 380V-220V), công suất cần gấp từ 1.5-2(chính xác là khoảng 1.7) lần công suất motor, rồi đấu vào lưới 1 pha 220V. Thực ra 1 pha hay 3 pha nó đều chạy cả, có khác là Diode nắn điện 1 chiều ngõ vào phải chịu dòng lớn hơn khi mắc 3 pha thôi. Anh nào có gan thì mắc diode nắn dòng 1 chiều bên ngoài, rồi đấu vào DC bus của biến tần, thêm tụ lọc nữa là có thể chạy được, dùng biến tần công suất lớn hơn hoặc bằng công suất motor.
                        vậy là anh GA_CN không biết rồi. Máy biến áp một pha điện lực đều có hai ngõ ra 220V. Khi phân phối cho tài tiêu thụ, các anh điện lưc mắc nối tiếp 2 nguồn 220V này lại. Dây chung làm dây nguội, hai đầu còn lại là hai dây nóng, điên áp hai dây nóng là 440V. Cái khó là một hộ làm sao xin hạ hai điện kế có hai dây nóng khác nhau, ở chổ em là vùng sâu vùng xa làm gì co điện 3 pha, nhà máy nước đá nhỏ, máy chà lúa nhỏ toàn chơi như vậy. Hồi đó mấy ông điện lực không cho nhưng bây giờ đã cho. Em đọc sách của Mỹ thấy lưới điện của Mỹ cũng tương tự, 115/230V. Em có ghi quá rõ ở bài trên mà. Em nhắc lại biến tần thì quá tốt rồi nhưng giá cao , đồ cũ thì đâu có bảo hành. Mô tơ 3 pha 20 ngựa đem chế như vậy giá khoảng 4 triệu. Anh ghi FE 220V, làm gì có từ này
                          Sorry, cái này mình mới biết, trước giờ chưa làm kiểu này lần nào. Như vậy lưới điện 1 pha nhưng 3 dây phải không? Quả thật mình chưa gặp bao giờ, toàn gặp lưới điện 3 pha 4 dây.
                          Còn chuyện từ ngữ thì mình làm quạt điện, quen gọi Roto và stator là rô và xa, Fe là lõi sắt từ thôi.
                          Brs.
                            Nguyên văn bởi giangvinh168 Xem bài viết
                            Chào bạn !
                            Mình đọc qua thấy bạn đang gặp phải vấn đề khó khăn ở chỗ, động cơ của bạn đang là động cơ 3 Pha 10HP trước đây dùng ở mạng lưới điện 3 pha bây giờ chuyên sang nơi không có điện 3 pha. Bạn đã chuyển động cơ này sang sử dụng ở lưới điện 1 pha.
                            Minh xin có vài ý kiến như sau:
                            - Thứ nhất:
                            Về biến tần có 2 loại cơ bản là Biến tần 1 pha và biến tần 3 pha
                            Có nghĩa là đầu vào 1 pha hoặc đầu vào 3 pha, tất nhiên tất cả đầu ra của biến tần đều là 3 pha.
                            Tuy nhiên biến tần 1 pha có công suất không lớn.
                            Mặt khác biến tần dùng có hiệu quả trong việc khởi động đông cơ hoặc điều chỉnh tốc độ, còn với tải của bạn là tốc độ bị thay đổi theo tải chứ không phải bạn chủ động điều chỉnh tốc độ do vậy bạn dùng biến tần sẽ không hiệu quả.
                            - Thứ hai:
                            Mạng lưới điện ở chỗ bạn bình thường bạn đo được điện lưới là 190 ~ 210V. khi động cơ khởi động thì bạn đo điện lưới được là 130V độ sụt áp này qua lớn (Có thể do công suất động cơ của bạn lớn, công suất của trạm biến áp không đáp ứng được điều kiện khởi động động cơ của bạn) nên không đủ Momen để khởi động được động cơ do vậy động cơ của bạn không khở động trực tiếp được.
                            Giải pháp là bạn có thể dùng thiết bị có thể đáp ứng cung cấp điện áp ổn định liên tục thì có thể sử dụng được động cơ này.
                            Một số dùng ổn áp có thể gải quyết được, tuy nhiên trong trường hợp của bạn dùng ổn áp thì không khả quan cho lắm.
                            Vì ở cho bạn đang là lưới điện 1 pha, với công suất động cơ hiện tại của bạn là 10HP, bạn có thể dùng 1 UPS C10K SANTAK mắc song song có thể giúp giải quyết được vấn đề này, giá thành của 2 UPS này nếu bạn không cần thời gian lưu điện lâu thì giá khoảng trên 120 triệu. UPS này ngoài chức năng lưu điện nó còn có chức năng ổn áp và sử dụng công nghệ chuyển đổi kép nên hoàn toàn có thể đáp ứng được các tốc độ biến thiên điện áp mà ôn áp thông thương không thể làm được.
                            Chúc bạn thành công !
                            tuoitretiencong@gmail.com
                              người ta lắp đặt hết có 18tr cả thảy thôi, riêng cái giá mà bạn đưa ra đã làm anh em sốc nặng rồi chưa biết chỉ tiêu kĩ thuật đáp ứng được đến đâu. Hnay mới đọc luồng này nhưng theo mình phương án lắp đặt của họ là tối ưu hơn hẳn: giá thành rẻ mà an toàn tin cậy, khi nào hỏng biến tần thay cái moi giá cũng khoảng 18-20 tr thôi, biến tần LS, INVT, HYUNDAI ... đều có giá thành rẻ và đáp ứng được yêu cầu trong trường hợp này.
                              Chỉ cần thêm 1 khâu feedback đưa vào biến tần: khi điện áp lưới sụt thì giảm tần số đầu ra tránh gây quá dòng sẽ giữ cho điện áp đầu vào ổn định hơn thì máy ép nhựa đó vận hành liên tục được không bị báo lỗi biến tần.
                              Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
                              Thiết kế hệ thống điện điều khiển
                              Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
                              lykhaitri Tìm hiểu thêm về lykhaitri
                                hôm nay, 12:42
