Biến tần tiết kiệm điện?
  • Kekhukho
    • Sep 2006
    • 213
    Chào các bạn,
    Chuyện là vậy, công ty chúng tôi có một nhà máy gạch, có 2 lò nung (lò 30 triệu viên và lò 20 triệu viên). Trên 2 lò có 4 quạt hút (1 quạt khí thải 22kW, 1 quạt khí thải 15kW, 2 quạt thu hồi khí nóng để sấy gạch 11kW), các quạt này điều chỉnh lưu lượng (để ổn định áp suất gió trong lò nung) băng van bướm, điều chỉnh góc mở 6 cấp, động cơ đóng điện trực tiếp. Để tiết kiệm điện và bảo vệ động cơ tôi đã đưa ra phương án lắp 4 biến tần Altivar 61 và 31cho 4 quạt hút, thay vì điều chỉnh góc mở van thì tôi cho mở van hết và điều chỉnh lưu lượng qua việc tốc độ động cơ (biến tần Altivar có hỗ trợ điều khiển bơm/quạt). Tuy nhiên lão giám đốc nhà máy là dân kinh tế, lão nói ko hợp lý. Tôi đưa ra lý thuyết chứng minh (tôi kiếm được một bài viết trên mang):
    Điều khiển theo kiểu truyền thống:
    •Bơm, quạt sẽ được cấp nguồn trực tiếp
    •Bơm, quạt luôn hoạt động ở chế độ định mức.
    •Việc thay đổi lưu lượng thông thường dùng van tiết lưu (tải bơm), thay đổi độ đóng mở của cánh chắn gió (tải quạt).
    --> Nhận xét:
    •Tăng trở kháng đường ống
    •Lưu lượng giảm nhưng công suất tiêu hao giảm rất ít
    Ví dụ: khi ta dùng valve tiết lưu để giảm lưu lượng bơm xuống còn 80% so với định mức. Theo bình thường thì với 20% lưu lượng giảm đi thì công suất tiêu tốn cũng giảm đi một lượng đáng kể, nhưng cụ thể ở đây chỉ năng lương tiêu tốn là khoảng 95% (chỉ giảm 5% công suất trên 20% lưu lượng giảm).
    Điều khiển qua biến tần:
    •Bơm, quạt được cấp nguồn qua biến tần.
    •Bơm có thể hoạt động ở các chế độ khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu.
    •Việc thay đổi lưu lượng được thực hiện thông qua việc thay đổi tốt độ động cơ.
    --> Nhận xét:
    •Không còn tổn thất năng lượng trên valve như kiểu truyền thống.
    •Bơm cũng không phải sinh ra công suất trên trục lớn hơn nhu cấu thực tế để chống lại sức càn trên valve.
    Ví dụ: khi dùng biến tần điều khiển bơm,nếu ta muốn giảm lưu lượng xuống 80% so với định mức.Ta chỉ cần điều chỉnh biến tần để giảm tốc độ động cơ xuống.Quan hệ giữa moment tải và tốc độ động cơ (với tải bơm quạt) là:
    M=n2
    Công suất: P=M*n
    -->P≈ n3
    Nếu ta giảm tốc độ xuống còn 80% (0.8)
    Thì công suất chỉ cần bằng (0.8)3 ≈ 0.5
    Điều này cho ta thấy rằng bơm sẽ chỉ hoạt động với 50% công suất định mức là có thể đạt được 80% lưu lượng -->tiết kiệm điện.
    Nghe xong lão nói: không thuyết phục.
    Vậy ai đã có kinh nghiệm về vấn đề này xin giúp đỡ để tôi có thể chứng minh cho lão sáng con méc.
    Cảm ơn đã quan tâm
    Biển học vô bờ
  • lykhaitri
    Thành viên mới
    • Jul 2010
    • 12
    Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viết
    Chào các bạn,
    --> Nhận xét:
    --> Nhận xét:
    M=n2
    Công suất: P=M*n
    -->P≈ n3
    Cảm ơn đã quan tâm
    Tôi cũng dân kinh tế nhưng qui mô nhỏ hơn hiều so với công ty bạn (chỉ xay xát nhựa phế liệu tái sinh). Tôi sử dụng 1 motor 15Hp nhưng tôi sẵn sàng mua biến tần để sử dụng(nhà tôi chỉ có đường dây 1pha/220v ).
    Do mới chuyển từ khởi động trực tiếp qua khởi động = biến tần nên tôi chưa biết kết quả cụ thể tiết kiệm được bao nhiêu % năng lượng (điện). Dù tôi chỉ hoạt động 1 tốc độ 100% công suất nhưng chắc chắn sẽ tiết kiệm được, do :
    Lúc trước khởi động máy khi không có biến tần dòng điện sụt áp ghê gớm (có khi sụt xuống 130v không khởi động nổi, đèn nhà chớp tắt, máy vi tính thì tự reset , đồng hồ điện kế nhìn bằng mắt thấy quay chóng mặt ,đồng hồ Ampe gắn ngoài nhảy quá số 60 Am )
    Nay gắn biến tần khởi động nhẹ nhàng chỉ hơn 10Am, điện kế quay như khi mở máy lạnh 2Hp loại 1Cục, điện áp không sụt giảm.
    Chuyện lão giám đốc của bạn có thể giống tâm trạng tôi lúc trước: dù biết biến tần tiết kiệm điện nhưng đầu tư số tiền quá lớn nên tôi rất ngán (giá biến tần 15kw mới ~ 30triệu), mua biến tần sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn trong khị vốn là yếu tố sống còn trong kinh doanh. Tôi đã chấp nhận chịu tốn 400000vnd(~200kw điện)/mỗi tháng vì với 30triệu tôi có thể mua hàng ngậm lại 1 tháng sau đó bán ra sẽ có lời 1.5 triệu (~lợi nhuận 5%). Mãi gần đây vay ngân hàng được 100 triệu có vốn nhàn rỗi tôi mới mua biến tần loại cũ qua sử dụng giá 15 triệu, vì tôi tính lãi suất ngân hàng 1.5% với 15 triệu tiền lãi 225000vnd. ít hơn số 400000vnd mà điện năng tiết kiệm được (tôi tạm tính 20% tiết kiệm điện khi xài biến tần, mỗi tháng 1000kw sẽ tiết kiệm còn 800kw)
    Có thể giám đốc của bạn đang khó khăn nguồn vốn nhưng không thể lộ ra(kinh doanh mà lộ mặt yếu để đối thủ biết thì chết chắc), hoặc ông ta thấy sữ dụng 100tr kinh doanh trong 1 tháng sẽ lợi hơn số tiền do tiết kiệm điện được(trừ khi có tiền nhàn rỗi). Bạn nên thông cảm với ông ta thì hơn. Chào bạn
    • learn90
      Thành viên chính thức
      • Aug 2008
      • 57
      Tôi cũng thắc mắc lắm về tiết kiệm điện khi dùng biến tần, chẳng hạn dùng điều hòa nhiệt độ mấy ông nói là tiết kiêm điện nhưng tôi có hỏi nó tiêt kiệm ở chỗ nào thì nói là khi nhiệt độ đúng với đặt rồi động cơ máy nén sẽ giảm tốc độ vòng quay xuống bơm chậm đi, trong khi đó tải ko đổi, điện áp ko đổi, (số vòng cuộn dây vẫn thế) mà tần số giảm mà tần số giảm thì dòng sẽ tăng v.v.vvvv nên chưa hiểu mấy về vấn đề tiêu thụ công suất ra sao? Mong mọi người phân tích dùm.
      • caniggia
        • Aug 2005
        • 265
        #4
        Mình đả gắn nhiều biến tần cho các nhà máy trong một thời gian để giải quyết vấn đề tiết kiệm điện này : Nhưng mình rút ra kinh nghiệm khi sử dụng biết đối với các motor công suất lơn :
        Công thức của các hãng bán biến tần là 1 chuyện như Sa giang ,(mitsu hay sanken ....)nhưng thực tế nó lại khác :
        Đối với các thiết sữ dụng motor ac công suất lớn hơn 20HP thì biến tần mới hiệu quả ,và biến tần chỉ hiệu tiết kiệm điện chỉ thấy rõ khi tác dụng của motor đó trong 1 ngày motor khởi động nhiều lần trong 1 ngày ----> chắc chắn BT giúp tiết kiệm hơn ko sử dụng BT .
        - Nhưng đối vs motor tác dụng chỉ khởi động 1 hay 2 lần trong 1 ngày ----> BT chưa chắc đã tiết kiệm điện hơn ko sử dụng thậm chí còn hao hơn khi ko sử dụng vì nó nuôi điện thêm cho VFD )
        - Ngoài ra còn việc này nữa đối vs nơi chỉ có điện 1 pha mà muốn sử dụng điện 3 pha thì ko bàn cải ---> BT lựa chọn số 1
        - Nếu sữ dụng Biến tần sau máy phát điện ----> tiết kiệm dầu hơn mức bình thưởng-----> chạy 1000rpm cũng đũ tải ko cần chạy đúng tốc độ máy phát .
        Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
        email:
        forum : gensetvietnam.forumvi.com
        • learn90
          • Aug 2008
          • 57
          #5
          Ko cần chạy đúng tốc độ máy phát tức là ko cần phát đúng tần số tiêu chuẩn?
          • 75mhz
            • May 2010
            • 199
            #6
            Nguyên văn bởi learn90 Xem bài viết
            Có thể cao hơn chứ khg thấp hơn 50Hz đc.
            Mình từng thay hàng loạt BT cho các xưởng nhựa.(các máy thổi.. )
            Đối với các máy nhựa chạy motor VS (hiệu suất rất thấp do thường xuyên non tải) mình thay luôn BT & motor bằng 2/3 công suất ban đầu 30HP còn 20HP "bao nhiêu năm vẫn chạy tốt" thì bạn nghĩ nó tiết kiệm đc bi nhiêu tiền rồi (dĩ nhiên trong 1 thời gian nhất định)
            Còn vấn đề máy điều hòa thì để giảm dòng khởi động (máy lạnh khởi động liên tục.)
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #7
              Điều hòa Inverter là một thiết kế thông minh kết hợp hài hòa giữa điện tử và điện lạnh. Nhưng nó chỉ tiết kiệm điện khi lắp cho phòng nhỏ, tổn hao nhiệt thấp. Nếu phòng lớn, tổn thất nhiệt nhiều thì nó luôn "chạy hết tốc độ" như các điều hòa thông thường, không tiết kiệm điện !
              Về cơ chế tiết kiệm điện của nó thì có thể nói đơn giản thế này: Khi phòng đã đạt nhiệt độ rồi thì biến tần làm giảm công suất máy nén xuống, đồng thời một đường cáp phụ được mở ra để tăng áp suất bay hơi trong giàn lạnh (Vừa giảm tải cho máy nén, vừa tăng năng suất lạnh vì môi chất sôi ở nhiệt độ cao hơn).
              • Kekhukho
                • Sep 2006
                • 213
                #8
                Đề nghị các bạn quan tâm tới câu hỏi của mình. Câu hỏi của mình là áp dụng biến tần cho quạt hút lò nung, ta thay đổi áp suất gió trong lò bằng cách dùng biến tần chứ ko phải dùng van bướm điều khiển góc mở ống khói. Còn chuyện tiền nong thì ko bàn trong này vì chỗ công ty mình ko thiếu tiền, nhà máy này là 1 trong 6 nhà máy của công ty (chưa tính dự án). Còn việc biến tần tiết kiệm điện trong các ứng dụng khác và trong điều khiển tốc độ thì khỏi phải bàn.
                Cảm ơn mọi người quan tâm
                Biển học vô bờ
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #9
                  Việc biến tần tiết kiệm điện trong các ứng dụng khác mới phải bàn vì có lúc nó không "tiết kiệm điện", thậm chí còn tốn điện hơn vì hiệu suất của nó dưới 100%. Còn trong trường hợp của bạn thì bỏ hết bướm đi rồi dùng biến tần là được, có gì đâu mà phải bàn. Cái phải bàn là làm sao để "lão giám" đốc đồng ý với chính kiến của bạn (để lão đồng ý chắc phải thêm "bướm" vào mới ổn !)
                  • Kekhukho
                    • Sep 2006
                    • 213
                    #10
                    Thôi, cách tốt nhất là lắp đồng hồ đo công suất tiêu thụ để so sánh . Cái tớ cần là ai biết rõ, hiểu rõ và chứng minh trên cơ sơ khoa học
                    Biển học vô bờ
                    • ngocthanh03
                      • Mar 2009
                      • 85
                      #11
                      Cảm ơn đã quan tâm
                      Mình nói này bạn nghe, lão xếp bạn không cần biết bạn đưa ra chứng cứ, giải thích cỡ nào. Trong đầu lão đã không chấp nhận ý kiến của bạn, bạn càng cố giải thích lão càng bực.
                      Thêm một điều nữa, mua vài cái biến tần bự bự, giá vài trăm triệu là chuyện bình thường, theo thói đời làm ăn, thằng bán bién tần sẽ đạp dò đạp cẳng chi vài phần trăm cho người mua hàng , giới thiệu hoặc nghiệm thu, rồi kê giá này nọ ....v.v...
                      Tự nhiên đang yên đang ổn đào ra chuyện lắp biến tần làm cái gì, đồng ý cho dù lắp vào có tốt hơn nhưng bao nhiêu rủi ro chưa biết trước đó ai chịu, bạn chịu hay xếp bạn chịu, dù bạn chịu đi nữa cùng lắm thì cho bạn nghĩ việc là xong, còn xếp bạn ?, còn uy tín và đủ thứ cái ổng đã để lại trong lòng mọi người, ổng dám đem ra thử chỉ vì tiết kiệm điện bằng những phép tính trên giấy không ?
                      Còn phức tạp lắm ?
                      Nói tóm lại trong trường hợp này nên khéo léo, hãy để nhu cầu thực sự đi bạn, coi chừng bị xếp hiểu lầm bực bội lắm!
                      • nong12
                        Thành viên mới
                        • Jan 2010
                        • 2
                        #12
                        Sẵn đây Bạn nào biết, giải thích dùm Tớ !
                        Hiện tại nhà máy của mình sử dụng 1 bơm nước công suất động cơ 132kW vòng quay 1500 vòng/phút. Bơm với lưu lượng 1200m3/h, Nhưng lúc nào bơm cũng hoạt động quá tải, nên mình tính sử dụng 1 biến tần 132kW đồng thời thay 1 động cơ khác có công suất 132 - 150 kW với vòng quay là 3000 vòng/ phút . Lúc đó mình sẽ vận hành bơm với tốc độ khoảng 1800 vòng/phút (nhờ Biến tần). Khi ấy công suất của động cơ có giảm xuống theo tỉ lệ lập phương với công suất khi tốc độ giảm xuống (nếu phương án thực hiện được). Xin ý kiến tất cả các Sư huynh !
                        • lykhaitri
                          Thành viên mới
                          • Jul 2010
                          • 12
                          #13
                          Đầu bài bạn đã dẫn chứng 1 tài liệu so sánh rất khoa học rồi còn gì! lắp đồng hồ so sánh 2 cái động cơ là thực nghiệm chứng minh tài liệu trên là đúng 100% 90% hay 80% . Một ý rất hay, nếu có kết quả thực nghiệm thông báo trên diễn đàn cho mình biết với nhé (mình tin chắc cũng có rất nhiều người muốn biết như mình )
                          • ht3000
                            Thành viên mới
                            • May 2010
                            • 1
                            #14
                            Chao cac ban. Toi cung dang co vai thac mac khi dung bien tan de tiet kiem dien.
                            Hien nay, o cong ty minh co 3 he bom nuoc lam mat (dat 3 noi cach xa nhau), moi he 2 bom 95kW.
                            Moi dong co bom deu co van dieu tiet luu luong, do mo van chi 35 - 40%(muc dich de
                            dong co khong bi qua dong) mac du mong muon mo het van 100% de giam tro khang tren
                            duong ong (o day khong quan tam toi luu luong co du hay khong).
                            Cac ban cho minh hoi: neu mo het van 100% va dung bien tan dieu khien bom de dat luu luong (bang luu
                            truoc khi dung bien tan) co hieu qua khong?
                            Duong kinh ong khoang 800mm.
                            Vay ai da tung gap phai van de nay, xin gop y cho minh voi.
                            Rat cam on,
                              Linux zealot
                              • Jun 2007
                              • 6171
                              #15
                              Lưu ý: diễn đàn yêu cầu thành viên viết bài đủ dấu, và đã tích hợp sẵn bộ gõ tiếng Việt, không cần bộ gõ ngoài. Bài viết không dấu tiếp theo sẽ bị xóa.
                              Kekhukho Chả có gì để nói cả Tìm hiểu thêm về Kekhukho
