Hello everybody!Cho em hỏi thêm về nguyên lý hoạt động của bộ biến tần sử dụng PWM.Cái em thắc mắc ở đây là em không biết PWM thì có thể thay đổi tần số của điện áp AC như thế nào?Em chỉ biết PWM dùng để thay đổi điện áp DC thôi,mong các pác giúp đỡ.Thank mọi người
Hỏi thêm về biến tần
Tags: None
Bạn thay đổi tần số PWM thì sẽ thay đổi tần số output AC thôi mà.Nguyên văn bởi tieuhoangde Xem bài viếtHello everybody!Cho em hỏi thêm về nguyên lý hoạt động của bộ biến tần sử dụng PWM.Cái em thắc mắc ở đây là em không biết PWM thì có thể thay đổi tần số của điện áp AC như thế nào?Em chỉ biết PWM dùng để thay đổi điện áp DC thôi,mong các pác giúp đỡ.Thank mọi người
Xem hình này bạn sẽ thấy tần số ngõ ra tăng
Thank pác Viet Vinhnha.Bây giờ thì em cũng đã hiểu tậi sao.Xin viết ra cách hiểu của bản thân để các anh em nào có thắc mắc giốg mình thì tham khảo.
Sử dụng PWM để tạo ra tần số điện áp AC thay đổi.Nguyên lý là từ một nguồn AC chỉnh lưu thành DC rùi sử dụng các van bán dẫn như Thyristor,IGPT,Transistor,hoặc MOS-Fet.để băm các điện áp DC.Như chúng ta đã biết khi băm các điện áp DC theo một quy luật nào đó thì chúg ta sẽ được một điện áp như yêu cầu các bài toán,Ở đây việc tạo nên các tần số thay đổi của điện áp AC được thực hiện như sau.Đầu tiên người ta sẽ vẽ lên các sóng hình sin mà có các giải tần số vd như song sin AC tần số 50hz,60hz,70hz......khi đó căn cứ vào dạng sóng sin đó người ta sẽ lập lên một giá trị các thông số PWM và sử dụg VĐK ta sẽ lập trìh dc các PWM đó theo bảng sóng sin.Như vậy ta sẽ tạo ra được một điện áp AC mà tần số thay đổi tùy theo ý muốn.
Chúc các bạn thành công
Bạn nói đúng rồi đó, nhưng chỉ cần lấy mẫu biên độ sóng sin thôi, còn tần số thì do PWM quyết định vì thế không cần phải lấy mẫu ở 50,60, 70Hz... đâu.Nguyên văn bởi tieuhoangde Xem bài viếtThank pác Viet Vinhnha.Bây giờ thì em cũng đã hiểu tậi sao.Xin viết ra cách hiểu của bản thân để các anh em nào có thắc mắc giốg mình thì tham khảo.
bạn nói thế chưa chính xác rồi.PWM là tên gọi chung để chỉ cách thay đổi độ rộng xung theo một quy luật nào đó.Nguyên văn bởi Viet Vinh Xem bài viếtBạn nói đúng rồi đó, nhưng chỉ cần lấy mẫu biên độ sóng sin thôi, còn tần số thì do PWM quyết định vì thế không cần phải lấy mẫu ở 50,60, 70Hz... đâu.
Đối với điện áp xoay chiều hình sin thì gọi là SPWM. Phương pháp này cho ra chất lượng điện áp rất khá (không phải tốt nhất đâu). Nguyên lý hoạt động là người ta sẽ cho một tín hiệu hình sin(sóng điều chế) có tần số mong muốn so sánh với 1 sóng tam giác(hoặc sin, thường dùng sóng tam giác), kết quả là ta sẽ có một loạt các điểm giao nhau, với độ rộng xung khác nhau. Như vậy tần số sóng ra sẽ do sóg điều chế quyết định còn tần số sóng tam giác (sóg mang) được giữ không đổi (để giảm sóng hài ra thì người ta phải giữ cho tỉ số sóng điều chế/sóng mang=const và <1).
Biên độ ra cũng do biên độ của sóng điều chế quyết định
SPWM (Sinewave PWM) cũng là trường hợp cá biệt của PWM thôi bạn ạ. Vì vậy gọi là PWM cũng không có gì sai cả.Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtbạn nói thế chưa chính xác rồi.PWM là tên gọi chung để chỉ cách thay đổi độ rộng xung theo một quy luật nào đó.
Nguyên lý cơ bản dùng sóng sin điều chế với sóng tam giác như bạn nói chỉ là một cách thôi bạn ạ. Ngày trước, khi công nghệ số chưa phát triển thì người ta dùng phương pháp đó. Ngày nay với công nghệ Vi xử lý người ta lấy mẫu sóng sin rồi lưu vào ROM. Sau đó người ta dùng các tham số này như LUT (Look up table) để tham chiếu cho Software-oriented PWM (SPWM). Do đó có nhiều phương pháp PWM như variable carrier frequency PWM và fixed carrier frequency PWM. Tuy nhiên fixed carrier frequency thì phức tạp và chi phí cao hơn nên trong các ứng dụng độc lập người ta vẫn chọn loại variable carrier frequency PWM hơn. Theo mô hình này thì việc thay đổi tần số inverter chỉ đơn giản bằng việc thay đổi tần số PWM thôi (The microcontroller-based control system hardware has
been programmed to vary the frequency of the PWM signal
that controls the frequency of the power inverter.)
Vì vậy trong hình chụp dạng dóng mình gửi kèm trong lần post trước bạn thấy tần số PWM tăng lên từ từ.
Không biết bạn có ý kiến gì khác không?
Chúc vui.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
