Biến trở quay ?
  • Biến trở quay ?
    Lần đầu tiên trông thấy em nó mình tưởng nó là encoder. Nhưng thực ra không phải encoder mà là biến trở quay loại 1k Ohm. Loại này có vỏ thép ko gỉ , Về nguyên tắc cấu tạo thì cũng không khác biến trở thường giá vài k là mấy . Nhưng trục của nó có thể xoay 360 độ mới ác Mình nghi nó dùng làm sensor . Bạn nào biết về biến trở loại này ko ? Liệu mình có thể mua đc ở Việt Nam để thay thế không ? Thankss
    Cái này ngoài nhật tảo có bán nhiều, ra mấy chỗ bán đồ cũ bên vĩnh viễn là có, cỡ 20-30k thôi, cái này quay đc cả 10 vòng lận, trong sạp thì có đồ mới, của Mexico 120k.
    0988467839
      Biến trở quay ?
      Thankss duonghoang ! Nhưng mình không biết là loại mà bạn nói có giống với loại của mình hay không ? Loại của mình không giới hạn vòng quay !
        Cái của bạn mình cũng mới thấy, các dùng gì cho phần cơ thì phải, có cả bạc đạn nữa. Cái mình nói giống như mấy hình dưới, cái này gọi là potentionmeter thì đúng hơn.
        0988467839
          Nói chính xác hơn thì tên gọi đầy đủ của nó là Rotary potentiometer angular position sensors. Bọn này dùng làm cảm biến xác định vị trí góc quay . Với chân 2 đc tiếp xúc trượt như hình vẽ nên cho phép nó quay đc 360 độ ! Chỉ hiềm một nỗi là ở Việt Nam chưa kiếm đc chỗ nào mua đc ! Thôi thì post lên cho anh em coi cho biết vậy !
            Đây đúng là loại biến trở thường dùng để xác định góc quay (nhưng chỉ xác định chính xác trong 340 độ). Mua loại này thì ra chợ Trời (HN), hàng bên phải đối diện hàng Mai Khanh. Hàng này bán rất chát, trước mua 1 cái như thế mất đứt 200K.
            Nếu không cần đến 340 độ thì mua cái biến trở (chiết áp) thường, rồi gỡ ra, nắn thẳng cái lẫy hãm là có thể xoay tròn 360 độ và đo được trong 320 độ.
            Nếu cần chính xác đến 360 độ thì chế ghép 2 chiết áp thường và độ lại mạch.
            Nếu rành vi điều khiển thi mua cái công tắc xoay rồi ngồi mà code.
              A, cái này có phải giống cái trong chỗ núm cuộn ở chuột máy tính ko? Em tháo ra được một con như vậy hôm trước, khổ là cái trục nó rời ra thôi, vẫn có 3 chân, ko kín và to đâu, nhỏ thôi hà.
                Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
                Bạn có chắc không ? Bạn nhìn thử xem tỉ lệ của em nó với cái tuốc nơ vít mà coi ! Loại này chắc chuột cống đó ! Chuột máy tính sử dụng encoder để xác định vị trí chuột ( tín hiệu số ) loại bi thì có 2 trục ngang, dọc có gắn đĩa đục lỗ. Loại quang thì xài IC chuyên dụng OM. Còn biến trở loại này đầu ra thường là áp.
                  Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viết
                  Ko phải mình nói con chuột bi đâu. Cái này mình thấy trong cả chuột quang lẫn chuột bi, bạn tháo con chuột bạn đang dùng ra thì thấy hà. Nó nằm giữa cái nút lăn (cuộn lên xuống ấy) và nút bấm chuột trái. Nhìn trong hình này nè.
                  Nó nhỏ như cái biến trở thường và có 3 chân + vỏ bằng kim loại có 2 chân nhưng vỏ hở chứ ko kín.
                    Biến trở quay ?
                    Em nó thuộc loại hàng " độc" dùng trong cơ cấu truyền động up lên đây cho a e xem tham khảo !
                      Cái này chưa phải là hàng "độc" vì tháo nó ra biết là biến trở liền.Có cái thiết bị tạo mã BCD nhỏ như cái contact,xoay tròn 360 độ (không có gờ hãm).Tạo mã từ 0H đến FH ai không biết cứ tưởng là cái contact,(tôi tháo ra nghiên cứu,không ráp lại được) cái này mới là hàng " độc" và Việt Nam chưa có bán cái này.
                        Cái nút cuộn trong chuột là encoder phân giải thấp. Còn cái tạo mã BCD như bác Vi Phạm nói cũng là encoder, ở VN đúng là hiếm, Mai Khanh có hàng mẫu, giá trên trời, còn sang TQ thì nhiều lắm, giá tầm 5-8 tệ 1 con tùy loại
                          Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
                          Encoder ? Biến trở quay ? hai cái này khác nhau chỗ nào nhỉ. Em nghĩ encoder thì chỉ cho ra tín hiệu là xung thôi chứ, còn biến trở quay thì cho ra tín hiệu tương tự, cao hay thấp tùy theo góc quay. Nhưng xét về công dụng thì lại giống nhau. Vậy có nên kêu nó là encoder tương tự ko hay là biến trở quay?
                            Gọi là gì chẳng quan trọng.
                            Biến trở là điện trở thay đổi liên tục còn encoder cho ra tín hiệu bước rời rạc (xung hoặc mã BCD, Bin...). Thế nên encoder ta quan tâm đến 1 vòng cho ra bao nhiêu xung hoặc 1 vòng nó chạy mã từ 0 đến 9 , 15 hay bao nhiêu đó.
                              Nếu có thể thì bác Vi Van Pham có thể up ảnh của em nó lên đây cho anh em mở mang tầm mắt không ? Bbác có thể tiết lộ xem nó dùng trong bộ phận nào thì tốt quá ! Thanks !
                              Theo mình thì khác nhau nhiều chứ nhỉ ? Khác nhau về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cả phạm vi ứng dụng. . Biến trở quay mặc dù quay đc quá 360 nhưng thực chất cũng chỉ xác định vị trí góc đc 340 như bác nhathung1011 nói .
                              vudiepkunkka Tìm hiểu thêm về vudiepkunkka
                                hôm nay, 12:42
