Nếu em dùng biến trở để phản hồi về thì có được gọi là 1 encoder ko???
Biến trở quay ?
bạn 75mhz nhắc mình mới nhớ ra trong ổ đọc đĩa quang có con motor hay thật, ko hề có feedback trừ 2 công tắc 2 đầu, mà có thể đk mắt đọc chính xác thế.
có bác nào có ý kiến gì về cái này ko
Ai bảo bạn nó không có FB ? Nó FB từ tín hiệu trích ra từ mắt đọc ạNguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtbạn 75mhz nhắc mình mới nhớ ra trong ổ đọc đĩa quang có con motor hay thật, ko hề có feedback trừ 2 công tắc 2 đầu, mà có thể đk mắt đọc chính xác thế.
Thất nghiệp :(
Gọi là 1 hệ thống servo thì có lẽ đúng hơn. Vì encorder có cấu trúc khác, nó phát xung làm tính hiệu FB về phần đk (đối với encorder tương đối) hay đưa những chuỗi code về để kiểm soát góc quay và tốc độ (enc order tuyệt đối -digital)Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtNếu em dùng biến trở để phản hồi về thì có được gọi là 1 encoder ko???
Trong hệ thống mắt đọc (cụm quang học) của CD nói chung, FB cho mạch servo FOCUS & TRACKING là tính hiệu từ sensor laser (4 cảm biến A-B-C-D). Riêng 1 số cụm quang học three beams (đời cũ) có thêm 2 cảm biến E-F để FB TRACKING.
FB cho motor quay đĩa & motor dịch chuyển cụm quang học là tính hiệu số đồng bộ đọc được từ đĩa CD.( 1 số CDP đời trước dùng cuộn dây thay cho motor dịch chuyển cụm quang học
An encoder is a device, circuit, transducer, software program, algorithm or person that converts information from one format or code to another, for the purposes of standardization, speed, secrecy, security, or saving space by shrinking size.Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viếtGọi là 1 hệ thống servo thì có lẽ đúng hơn. Vì encorder có cấu trúc khác, nó phát xung làm tính hiệu FB về phần đk (đối với encorder tương đối) hay đưa những chuỗi code về để kiểm soát góc quay và tốc độ (enc order tuyệt đối -digital)
Em vẫn thấy hoài nghi...Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Hôm qua, 17:46 -
