Nguyên văn bởi vi van pham
Cách đúc các linh kiện ,hộp nhựa.
Phố Hàng Hòm ở HN tương đương chợ Kim Biên của SG, chuyên bán sơn, hóa chất công nghiệp và hương liệu hóa học đủ loại.
Thank bác vi van pham nhiều nhé, hôm nay nói chuyện với 1 ông anh cũng về chủ đề làm khuôn silicon, lên diễn đàn search ra ngay bài của bác luôn, hứng chí quá, cái vụ này hay phết nhỉNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhi sửa chữa các phụ tùng nhựa bị gảy,hoặc cần làm vài trăm cái hộp cho mạch điện tử,các bánh răng cho trục truyền động các bạn có thể dùng phương pháp đúc tại đây: How to make a two-part mold - YouTube
Chợ Kim Biên bán silicon làm khuôn đúc giá 160.000/lít.Polyester làm nhựa đúc giá 60.000/lít.Muốn có màu nào thì pha vào Polyester.
Hy vọng phương pháp này sẽ giúp ích cho các bạn.- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Để vá khuôn chắc ý của tránito???Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKeo con chó thì liên quan gì tới luồng này ?
Đề tài này lâu rồi nhưng được chia sẻ kn vì nhiều người có pos lên nhưng cứ dấu diếm như mèo dấu c..t kinh nghiệm
Về tỉ lệ sillcon với xúc tác là 1-1,5% nếu cho nhiều chất xúc tác sillcon mau khô đóng cức rất nhanh
Tiếp nữa ta phải khuấy đều cho xúc tác từng giọt một khi ta khuấy đều sillcon sẽ đông cứng đều tránh khuôn bị rỗ.
nếu trường hợp bị bị rỗ lấy keo con chó như bạn trên đây hỏi để và tạm chữa cháy nhưng không tốt bằng cách đổ khuôn lại (hi sinh tốn tiền thôi)
Với vấn đề bôi trơn chả thấy ai pos lên có lẽ muốn dấu hay chưa thử báo giờ nên ở đây mình cũng xin chia sẻ kinh nghiệm
Nếu ra chơ mua chất chống dính khuôn người ta sẽ đưa cho vaselin chống dính khuôn mẫu thép loại này như mỡ bò có thể ảnh hưởng tới khuôn vì độ sệt cao. Vậy khi đổ khuôn silicon hãy mua loại xịt có bán rất nhiều hoặc hỏi chỗ chuyên bán hóa chất đổ khuôn sillicon
Polyester nữa cũng vậy nếu để tự nhiên polyester cũng không cần chất xúc tác vẫn đông cứng lại khi tiếp xúc với không khí nhưng chú ý độ rút của Polyester .nếu vật cần đúc dày cần pha rất ít chất xúc tác bởi vì nếu pha nhiều chất xúc tác sẽ gây ra phản ứng nhiệt rất mạnh gây ra nứt sản phẩm.
Vài kinh nghiệm nhỏ không hề dấu diếm mong các bạn đỡ hao hóa chất (==> tốn tiền) khi thử nghiệmLast edited by nsp; 10-01-2013, 13:17.
Weekend Project: LED Ice Cubes - YouTube
các bác có bit cái chất để đúc nhưng trong clip này là gì ko ah,ở HN thì có chỗ nào bán ko.nhìn nó trong như mica vậy.
em search với bác google mãi mà ko ra đc.
Chẳng cần biết nó là gì, cứ ra hàng hoá chất hỏi "keo hai thành phần để đổ khuôn, kiểu như móc chìa khóa" là người bán đưa ra cả thùng.
Keo đổ khuôn có loại đục, có loại trong, có loại cứng, có loại mềm. Cứ nói rõ yêu cầu với người bán hàng là được.
cảm ơn bác rất nhiều,để em đi hàng hòm xem thế nào,mà ko bit họ có bán lẻ ko nhỉ,chứ bắt em mua 1 can thì đổ đến bao h hết.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKeo đổ khuôn có loại đục, có loại trong, có loại cứng, có loại mềm. Cứ nói rõ yêu cầu với người bán hàng là được.
Em thấy bên mohinhvn.org, họ mua ở 85 Phùng Hưng Quận 5. Bác tham khảo thử. Em chỉ thấy có điều lạ là silicone lại mắc hơn cả nhựa resin. Trong khi mấy trang nước ngoài thì giá lại ngược lại, resin mắc hơn silicone. Chẳng hạn như ở trang này:Nguyên văn bởi maibinh2008 Xem bài viếtCó ai ra kim biên mua được loại keo này chưa, xin chỉ chổ giúp
TAP Silicone RTV Mold-Making System : TAP Plastics
EasyCast Clear Casting Epoxy : TAP Plastics
Silicone:
$24.35/lb (1 lb = 0.454 kg) => $53.54/kg
Resin:
$13.90/8oz (8 oz = 0.227 kg) => 61.23/kg
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
