Cám ơn anh vi van pham rất nhiều anh có thể cho em biết số điện thoại và địa chỉ được không , có gì tụi em liên hệ , giao lưu học hỏi nhé
Máy quấn dây điện từ
Hiện thấy mọi người làm đc phần cơ khí( Có vẻ dễ) nhưng phần điện chưa ổn lắm_Em có ý định cung cấp phần điều khiển và hiển thị số vòng dây quấn được cho mọi người. Ai có nhu cầu hãy liên hệ và đặt hàng nhé. Thanks!
Bạn tải về rồi giải nén là có đủ file để làm.Nguyên văn bởi phamngochoaco the gui cho em vai phai de tu lam may quan day ko?em xin cam on
Hi,
Bác nào đã đào mộ vụ này thì tui cũng góp vài ý tưởng. Những hình dưới đây là máy quấn tui độ lại từ máy quấn của TQ. Tiền thân của nó là máy quấn chỉ hiển thị và đếm số vòng đến đủ số cài đặt thì dừng và tốc độ quay của motor rất cao lại rải dây bằng tay nên không thể ứng dụng được. Mọi người bỏ nó vào "viện bảo tàng" tui thấy hơi uổng nên mới lôi nó ra và gắn cơ cấu rải dây tự động vào và thay bằng motor khác. Kết quả thì nó thực hiện được ý tưởng nhưng mà chưa ứng dụng được vì motor quấn chỉ là động cơ nhỏ, chỉ có thể quấn được cỡ dây 0.2mm trở lại. Động cơ bước chưa có phần công suất đúng nghĩa nên cũng chạy ở tốc độ chậm. Nếu muốn dùng được thì phải làm lại board công suất cho động cơ bước vì tốc độ quấn phụ thuộc vào nó. Thay động cơ quấn bằng động cơ khoẻ hơn và có bộ giảm tốc để có đủ lực quấn nhiều cỡ dây.
Nhìn tổng thể
Mạch điều khiển dùng PIC
Cơ cấu rải dây
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
liên hệ luôn số điện thoại của bác ah.có giao hàng tận nơi không.nhà mình ở hà nội?
máy quấn dây
bạn ơi cho mình flie và nguyên lý của máy quấn dây mình đang làm mà không hiểu lắmNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtGời hình mà thiếu đành gởi thêm
Tớ thi thoảng mới quấn, chỉ làm mấy cái tay quay thế này thôi:
Muốn đếm vòng thì nhiều cách đơn giản: Mỗi lần tay quay 1 vòng nó đập vô nút + trên máy tính cá nhân 1 cái là cộng thêm 1. Hoặc chế cái công tơ mét lấy ở máy quay băng cat-set chế vô... Quấn nhiều thì có thể chế thêm mo-tor cho khỏi mỏi tay, rải dây thì tốt nhất là rải bằng tay.
Quay với quấn tốt như máy quấn tay thủ công thông thường, chi phí mỗi cái vòng bi với thanh thép mua ngoài cửa hàng sắt thép...Thanh gỗ thì phá...giát giường...
. Tìm được mấy cái puly trục captan của máy VHF cũ...Đơn giản gọn nhẹ, tháo lắp cất hộp nếu không dùng.
Đã làm 1 cái kiểu thế này từ 15 năm trước, bây giờ anh em thợ ở chỗ làm cũ họ vẫn dùng tốt. Máy quấn đó quấn không biết bao nhiêu biến áp cho máy radio-cassette nội đia Nhật chuyển lên 220v nữa. Lúc mất điện thì bỏ máy ra quấn dây, chứ làm hiện địa như trên kia thì chỉ tổ ....hại điện.Last edited by Lam-dt; 05-04-2013, 18:31.
Mạch máy này nhìn phức tạp với em quá.hicNguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Nhìn tổng thể
Cơ cấu rải dây
Thân ái.
Mình thấy phần dải đây của các bạn phức tạp thế. đi tìm xem cái máy sang chỉ ở các công ty may hay xưởng may ấy xem nó hoạt động thế nào là ok phần dải dây ngay mà
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
