Cho hỏi về tụ điện cho động cơ.
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi Myhung75 Xem bài viết
    Mình cũng có 1 con 3.7kw 3pha 200v đấu thành 1 pha về chạy máy tiện.lần đầu 10 phút nổ tụ 800ufd/250v. Mang thay tụ khác 1000uf/250 về chạy 10 phút lại đứng tiếp. Lại thay con thứ 3 thứ 4 vẫn vậy. Các thợ bảo do điện mình yếu bị tụt áp gây ra mà mình thấy điện nhà mình làm cơ khí motor 3 hp.máy hàn cơ 250a chạy ầm ầm 1 lượt mà. Mấy cao nhân cho xin ý kiến. Cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể ae trên diễn đàn.
    Tại sao điện nguồn đã 220V rồi mà lại dùng tụ 250V. Khi tụ kết hợp với cuộn cảm (motor) thì điện áp trên tụ tăng cao hơn nguồn là bình thường.
    Leave a comment:
  • mèomướp
    replied
    Dạ chú nhìu tụ vậy thì mắc nối tiếp 2 hay 3 con vào sẽ hông nổ nữa đâu ạ. Cái vỏ tụ nổ ấy dùng nghịch thích lắm ạ...
    Leave a comment:
  • Myhung75
    replied
    Leave a comment:
  • thuaimi
    replied
    Cái này có thể bác phải kiểm tra lại cái nhãn hiệu trên động cơ xem nó dùng với tần số lưới điện 50Hz hay 60Hz nữa. Cái anh "Hàn Xẻng" này chắc cũng giống xứ ta (dùng tần số lưới 50Hz), nhưng nếu nó cũng adua theo Nhật Bản hay ông USA xài 60Hz thì chắc chắn là nguyên nhân ở đó. Vì nhiều lý do tổng hợp, ví dụ như:
    - Tần số lưới thấp ---> không đủ tốc độ quay định mức ---> công tắc ly tâm không "tách" được cuộn khởi động (đề) nên cuộn này phải làm việc ở chế độ "ngâm".
    - Trước đây đã có lần tôi phải xử lý mấy cái động cơ của USA (chạy 60Hz) theo cách "củ chuối" nhưng rẻ tiền thế này: Do tốc độ không thể đạt được định mức nên lực ly tâm yếu, vậy nên tháo ra thay 2 lò xo kéo tiếp điểm (ly tâm) bằng 2 lò xo "mềm" khác (có lực kéo yếu hơn...)---> đảm bảo tách khởi động "sớm", ngay cả khi chưa đạt tốc độ như khi dùng với 60Hz.
    - Ơn Chúa là mấy cái này chỉ phải làm việc với tải "nhẹ" nên chỉ hơi nóng, mà vẫn rất bền...
    Nếu cái món động cơ Hàn Xẻng của bác mà cũng xài 60Hz thì hy vọng áp dụng được...
    Leave a comment:
  • khuongnt
    replied
    Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
    nếu tụ 200mf-110v là động cơ chạy 110v rồi ,và đó là tụ đề(khởi động khi đạt tốc độ là ngắt ra).bạn không nói rõ khó tìm nguyên nhân lắm
    Cảm ơn ban Quý đã hồi âm, động cơ này vẫn dùng điện 220V bạn ạ. Do dòng lớn hơn bình thường nên máy chạy nóng rất nhanh. các bác xem dùm xem nguyên nhân tại sao và làm cách nào để hạ thấp dòng xuống bằng dòng định mức.
    Leave a comment:
  • dinhvanquy09
    replied
    Nguyên văn bởi khuongnt Xem bài viết
    Tôi mới đăng ký tham gia và không chuyên sâu về điện, tôi có một câu hỏi xin nhờ các bác giúp đỡ: Tôi có một động cơ 1 pha của Hàn Quốc 0,4kw chạy nóng rất nhanh, tôi kiểm tra thấy dòng là 2,8A như vậy là cao hơn khoảng 1A, ngoài ra tôi thấy có dùng tụ 200mf - 110V. có bác nào biết cách xử lý chỉ giáo dùm
    Leave a comment:
  • khuongnt
    replied
    Leave a comment:
  • quanghien54
    replied
    Sao luồng này im lìm vậy nè ! Trước đây còn tranh cải sôi nổi lắm mà !
    Leave a comment:
  • quanghien54
    replied
    Nhân đây mình sẽ nói rõ ý đồ của nhà thiết kế khi sử dụng nhiều tụ đề mắc song song nhau chứ không dùng 1 tụ mặc dầu cả hai đều có điện dung và điện áp chịu đựng giống nhau. Đối với một số động cơ 1 pha từ 2HP trở lên, nhà thiết kế thường dùng phương án mắc nhiều tụ đề song song nhau ( trong trường hợp của động cơ 2HP Thượng Hải TQ là 2 tụ 200mF, 250V). Nguyên nhân là để tránh dòng điện khởi động lớn đi qua một tụ mà chia đều cho các tụ.
    Như ta đã biết cấu tạo của một tụ điện gồm 2 lá nhôm quấn đồng tâm với nhau gọi là bản cực. Giữa hai bản cực này là một lớp giấy có chứa chất điện môi. Điện dung của tụ điện tỉ lệ thuận với diện tích của hai bản cực , chất điện môi giữa hai bản cực và tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai bản cực. Bản thân chất điện môi này phần lớn là lưỡng cực phân tử, nghĩa là phân tử của nó phân bố điện tích không đều một đầu mang điện tích dương còn đầu kia mang điện tích âm. Khi đặt một điện trường xoay chiều vào nó thì các lưỡng cực phân tử sẽ hướng về phía cực có điện tích trái dấu. Vì điện trường luôn đổi chiều nên những lưỡng cực phân tử này phải xoay đầu liên tục và trong quá trình này sẽ sinh nhiệt làm nung nóng chất điện môi. Nếu nhiệt độ cao quá mức cho phép thì chất điện môi sẽ bay hơi và làm giảm trị số điện dung và độ cách điện giữa hai bản cực.
    Chính điều này sẽ làm tụ điện bị phù và xuyên thủng mà chúng ta thường gọi là nổ tụ. Vì vậy mà các nhà thiết kế thường chọn phương án là mắc nhiều tụ đề song song thay vì chỉ dùng 1 tụ đối với động cơ có công suất từ 2HP trở lên.
    Cách giải thích này không biết có đúng không ? Có gì sai sót xin các bạn chỉ bảo dùm. Mong nhận được ý kiến phản biện từ các bạn.
    Leave a comment:
  • nsp
    replied
    Lưu ý các thành viên chỉ tranh cãi về kỹ thuật. Các bài sau sẽ bị sửa hoặc bị xóa mà không có cảnh báo!
    Leave a comment:
  • Cobekho
    replied
    Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viết
    Không phải động cơ 3 pha đấu thành động cơ 1 pha bắt buộc phải đấu sao đâu bạn.Chính vì là động cơ cũ 3 pha 220 nên phải đấu sao vì vậy dòng khởi động mới đến 80A.Bạn chọn động cơ 3 pha 380,đấu tam giác dòng đề sẽ nhỏ hơn rất nhiều.Điều này chứng minh động cơ công suất lớn không ai đề 1/2 điện áp cả.
    [COLOR="red"]Quan trọng hơn cả bạn chưa nắm được hết cách sử dụng loại động cơ này nên phải luôn luôn sử dụng 16 tụ điện 80mF/400V loại vỏ sắt của Hàn Quốc đấu song song nhau[/COLOR] .Nếu bạn cần tôi sẽ cho bạn công thức tính tụ trong trưồng hợp đấu sao và tam giác để làm tụ ngậm có dòng nhỏ nhất,sau đó nếu tải nặng cần dòng đề lớn bạn ráp song song thêm tụ và đề bằng Timer.
    Bạn chưa rõ ý của tôi, giá thành của loại động cơ 3pha 220V secondhand rẻ hơn loại động cơ 3 pha 380V nhiều nên người ta chọn loại 3 pha 220V. Vì vậy mới chọn ghương án đấu sao và dùng mạch đề 110V. Bạn hãy xem kỹ lại lời tôi nói rồi mới vội xét đoán. Trong bài tôi đã nói rỏ người ta dùng 16 tụ sắt loại 80mF/400V đấu song song để làm tụ đề chứ không dùng làm tụ ngậm bởi vì dùng 16 tụ đó làm tụ ngậm để cháy động cơ à ? Sở dĩ dùng tụ sắt làm tụ đề bởi vì chất lượng của nó cao hơn các loại tụ đề hiện có trên thị trường nên ít bị nổ tụ. Dùng timer cũng không thể nào chính xác hơn mặt vít ly tâm bởi vì khi tải thay đổi thì thời gian khởi động cũng sẽ thay đổi theo vả lại mặt vít timer không thể nào chịu nổi dòng cao nên phải gián tiếp qua contactor như mặt vít ly tâm . Khi làm người ta đã tính đủ các phương án để chọn cách tối ưu chứ không phải như bạn nghĩ. Bạn đừng vội coi thường người khác khi bạn nghĩ rằng mọi người ai cũng dốt. Trong tài liệu tôi muốn bạn tham khảo, người ta đã chỉ dẫn cách tính toán số vòng và tiết diện dây đề, cách chọn loại tụ đề và tụ ngậm. Việc chọn nhiều tụ đấu song song cũng là một ý đồ của người sử dụng chư không phải họ không biết cách sử dụng tụ.Bạn không chịu tìm đọc mà cứ cho rằng ai cũng dốt.Hãy học cách khiêm tốn một chút vì biết trên diễn đàn này còn có nhiều người giỏi hơn bạn rất nhiều nhưng người ta không muốn tranh luận với một kẻ khoe khoang kiến thức của mình mà thật ra họ không hiểu gì hết.
    Leave a comment:
  • hongphuong98
    replied
    Nguyên văn bởi Cobekho Xem bài viết
    Chắc là bạn chưa từng gặp qua việc biến động cơ 3 pha thành 1 pha để sử dụng tại những nơi không có nguồn điện 3 pha. Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long người nông dân dùng loại động cơ loại senconhand 3pha 220V 15HP đấu lại để sử dụng cho quạt gió của lò sấy lúa. Dĩ nhiên là công suất của động cơ giảm xuống còn phân nửa vào khoảng 7,5HP. Đo cuộn dây đấu sao và lấy 1 pha làm mạch đề nên mạch đề chỉ sử dụng 1/2 điện áp nguồn nghĩa là 110V và sử dụng 16 tụ điện 80mF/400V loại vỏ sắt của Hàn Quốc đấu song song nhau chứ dùng tụ của TQ thì mau hỏng. Dòng điện khi khởi động lên đến 80A. Để giải quyết vấn đề mặt vít ly tâm người nông dân chỉ cho nó đóng gián tiếp qua cuộn dây của khởi động từ còn mặt vít của khởi động từ mới đóng mạch đề chính. Cách làm này cũng phổ biến ở các nhà máy xay xát nhỏ ở nông thôn chỉ có nguồn điện 1pha. Vì vậy không thể nói là mạch đề 110V chỉ sử dụng đối với động cơ có công suất dưới 1HP. Còn những người có khả năng thì chuyển sang sử dụng inveter để biến 1 pha thành 3 pha sử dụng luôn động cơ 3 pha mặc dầu chi phí cao hơn. Mình đẽ tiềp xúc nhiều với các dạng này và nó hoạt động rất ổn định.
    Thân chào.
    Leave a comment:
  • Cobekho
    replied
    Cái này thì bạn sai rồi,tôi chịu học hỏi lắm chứ,tôi thấy tôi sai tôi nhận và xin lỗi,đó là hành động nghiêm túc của người chịu học hỏi.
    Trở lại cái động cơ đề 110volt tôi vẫn bảo lưu ý kiến, loại này chỉ dành cho động cơ có công suất nhỏ <1Hp mà thôi.
    Thân chào.
    Leave a comment:
  • kitty511
    replied
    Cảm ơn các anh nhiều, vì đóng góp cho em thêm nhiều ý kiến. Nhưng giữ hòa khí các anh nhá, Năm mới sắp đến rồi...Chúc các anh và diễn đàn vui vẻ hạnh phúc
    Leave a comment:
  • hongphuong98
    replied
    Tôi đã hướng dẫn bạn tìm tài liệu để tham khảo rồi chứ không đưa ra ở đây là tôn trọng bạn rồi. Tôi không muốn tranh luận với người không chịu khó học hỏi.
    Leave a comment:
kitty511 Tìm hiểu thêm về kitty511
