các anh chị em giúp em với.em có 2 con khởi động từ 180A.hiện giờ nó bị hỏng mất cái main điều khiển cho cuộn hút rồi.anh nào đã làm về cái đó cho em xin cái mạch với ạ.nếu có mạch thay thế cho mạch cũ thì càng tốt ạ.thank mấy anh trước ạ!
Bộ điều khiển cho khởi động từ
Tags: None
"Cái main dk cuộn hút" bạn nói rõ hơn đi. Thử cuộn hút bạn coi nó ghi bao nhiêu volt cấp cho nó nếu hút thì cuộn coil vẫn sử dụng được
dạ trong cái khởi có 1 cái main.nguồn điện xoay chiều đưa vào main đấy là 220v.rồi lấy ra điện áp 1 chiều khoảng 180 - 200v.đưa vào cuộn coid để đóng tiếp điểm ạ.cuộn coil đó nghi DC 200v.anh ạ!hãy làm theo cách của bạn!
dùng đồng hồ đo cuộn coil xem còn hay mất?. nếu còn kiếm con cấu diode đưa vào AC 220 ra DC vô coil ok chuc thành công
nhưng em đã thử rồi.khi đóng điện vào cuộn coil rất nóng mà em chỉ cắm có 5s thôi.nếu để 1phút chắc cháy khét mất.anh nào có cách nào không giúp em với.
theo mình thì 220VAC khi qua cầu diode thì cho điện áp ra khoảng 1.34 * 220, mình ko nhớ rõ lắm. Nhưng mà điện áp 1 chiều >>200VDC của cuộn hút.
Bạn có thể dùng biến áp cho ra điện áp VAC nhỏ hơn, rùi mới cho qua nắn dòng. Thông số cụ thể bạn tự tính toán nhéHọc thầy không tày học bạn ...
Điện áp ac220v khi nắn cầu nó ra 320v nên bạn cần hạ nguồn vào của AC sau đó nắn cầu đo điện áp đủ DC200 là okMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
cái mạch đó điều khiển cũng khá phức tạp đó, mình chỉ nghe cao thủ nói qua thôi, nó đóng điện DC lớn để phập một phát ,trong 1s rồi cấp DC nhỏ để giữ cuộn dây. DC lớn ở đây có thể là 200VDC, còn DC nhỏ theo mình biết chỉ 70VDC thôi. Có lên bạn nên mua cái main mới, có bán sẵn đó
chào bạn
Bạn nên nêu rõ tý về nhà sản xuất thiết bị này. Nhưng theo mình nghĩ tốt hơn hết thì liên hệ với nhà cung cấp của nó , để biết rõ hơn về đặc tính làm việc . Nếu muốn chế lại để sài thì nguồn cung cấp dc sẽ lớn vậy thì chi bằng mua cái bộ chuyển đổi AC-DC theo chính hãng. Bạn sài thiết bị của hàng nào vậy ( theo mình nghĩ là hàng SCHNIEDER )
Bạn ssgabeo nói đúng đấy, nếu để lâu cuôn dây sẽ nóng giảm tuổi thọ ngay, bạn thiết kế theo kiểu đó xem.
0988467839
Khong hieu sao hom nay minh khong go duoc tieng viet?? (minh thu tat unikey cua minh cung vay!) kieu telex hay vini cung khg dc, ai giup minh voi!!
Khong biet cai contactor cua ban co giong cai minh sua khong, Thuc te la luc cap dien cuon coil se co dien ap DC khoang 300VDC, khi loi sat tu hut xuong se mo tiep diem thuong dong NC (duoc gan luon vao khoi chinh luu va cuon coil, no co mot num nho dua len tren) Luc do chi can ap DC khoang 48VDC la du giu cho loi tu hut rat chac. Ban co the thay loai nay khong co khau dong ngan mach o loi sat tu.
Mach cua no su dung SCR va dan keo kinh nen khong sua duoc, minh "do" lai bang cach giam ap bang tu (khoang vai uF) mac truoc cau DC, tu dau song song voi tiep diem NC.
Ban co the thu nghiem thay doi tri so tu sao cho ap DC o cuon coil luc nay khoang 30- 48VDC va coil khong nong. Minh lam cach nay chay cung lau roi thay cung ok.
( khong co dau kho chiu qua!!! nho mod edit lai gium.... .. thanks)
cám ơn các anh rất nhiều.anh 75mhz ơi anh có thể cho em xin cái mạch anh đang đùng được không ạ.cái khởi của em là Ls ạ.mình có thể lắp mạch khác sử dụng 1 con MOSFET.2 con ic 555 và 1 vài linh kiện linh tinh nữa để lắp 1 mạch giống như nguyên lý làm việc của nó có được không ạ?hãy làm theo cách của bạn!
Có phải mạch của 75mhz như thế này không?Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viếtKhông biết cái contactor của bạn có giống cái mình sửa không, Thực tế là lúc cấp điện cuộn coil sẽ có điện áp DC khoảng 300VDC, khi lõi sắt từ hút xuống sẽ mở tiếp điểm thường đóng NC (được gắn luôn vào khối chỉnh lưu và cuộn coil, nó có một núm nhỏ đưa lên trên) Lúc đó chỉ cần áp DC khoảng 48VDC là đủ giữ cho lõi từ hút rất chắc. Bạn có thể thấy lọai này không có khâu đồng ngắn mạch ở lõi sắt từ.
Mạch của nó sử dụng SCR và dán keo kính nên không sửa được, mình "độ" lại bằng cách giảm áp bằng tụ (khỏang vài uF) mắc trước cầu DC, tụ đấu song song với tiếp điểm NC.
Bạn có thể thử nghiệm thay đổi trị số tụ sao cho áp DC ở cuộn coil lúc này khỏang 30- 48VDC và coil không nóng. Mình làm cách này chạy cũng lâu rồi thấy cũng ok.
Ghi chú: 220VAC qua cầu chỉnh lưu thì áp vẫn là 220V thôi. Có tụ lọc thì áp mới tăng lên khoảng 300VDC.Last edited by Sơn Hà; 30-04-2011, 17:00.
Nhóc có một lần sửa 1 cuộn dây như thế. Mạch nó khá đơn giản, chỉ dùng 1 con 555 và 1 MOSFET công suất..
Khi mới đóng điện vào, thì độ rỗng xung gần bằng 0 (hệ số lấp đầy gần =1). Sau đó, độ rỗng tăng lên dần và đến 90%. Vì thực tế, đối với nam châm điện DC, khi cuộn dây đã hút sát lõi sắt rồi thì chỉ cần dòng điện rất nhỏ là có thể giữ được.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
